Du nouveau chez HEDD
https://fr.audiofanzine.com/hedd-audio/ ... embre+2020
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, bunios, djeudo, erictours, Farade, JEROME2000, le touriste, lolo05, PETER77, ZEPHYR92 et 419 invités
Enceintes amplifiées avec un bon rapport Q/P...je CHERCHE
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Encore une nouvelle petite firme allemande au nom évocateur : reProducer, qui vient de sortir deux modèles bi-amplifiées de studio accordées avec radiateurs passifs (ça revient à la mode, semble-t-il) qui font le buzz chez les pros et ont fait l'objet de plusieurs tests dithyrambiques dans plusieurs revues audio pro, dont Recording et SOS pour les anglophones.
https://www.reproduceraudiolabs.com/home.html
https://www.reproduceraudiolabs.com/products.html
Les prix ne sont pas donnés mais je ne les considère pas comme excessifs compte tenu des spécifications, du design et, selon les tests, de la qualité sonore. Il faut compter environ 2 000 € la paire pour le petit modèle.
A vérifier...
A vérifier...
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
Retour vers une marque beaucoup plus connue : JBL
Voici un test complet et particulièrement élogieux de son monitor bi-amplifié 708 P publié par Audioscience review. Conclusion d'Amir "near perfect speaker". Son prix d'environ 3500 € la paire peut encore être considéré comme un bon rapport qualité-prix au vu des performances et des possibilités de réglages de ce modèle.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... tor.20006/
- tovarich007
Ces enceintes m'ont toujours intéressé et il paraît que la petite sœur, la 705 p est très impressionnante pour sa taille et coûte bien moins cher .
Avec un bon sub ça peu être une solution sympa .
- jozuf
- Inscription Forum: 03 Avr 2004 20:13
JBL, à vraiment écouter.
Autant j'ai entendu mauvais sur des petites monitoring, autant j'ai entendu du très bon sur des modèles bien supérieurs. La, le modéle est entre les 2
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
haskil a écrit:Suez a écrit:
J'ai fait l'effort de lire la doc complète ..... et je suis passé au travers de ca ....... je ne suis donc pas un fainéant mais un boulet
Il y a du nouveau sur le sujet !
En fait, si Neumann annonce dans la doc de ce caisson que la fréquence est réglable de 60 hz à 100 hz... grâce à l'application iPad faite pour peaufiner les réglages, il se trouve qu'en réalité cette fonction n'est pas encore active... c'est que la marque a répondu à un forumeur qui s'apercevait que ce réglage était inactif...
Idéalement, ce caisson qui n'est pas un sub à proprement parler mais un caisson de grave... devrait être placé sous une enceinte KH 310 dont la façade fait la même largeur...
un - d'après la description- peu comme cela
- fred-ql
On installe souvent des 708P en 5.1 ou 7.1 avec des 705P en surrounds dans des petites salles. Ca tiens effectivement très bien en niveau : on peut utiliser les 708 jusqu'à plus de 4m pour des niveaux cinéma. Par contre, les 708 étant bien linéaires en fréquence, il faut égaliser pour obtenir les courbes cinéma.tovarich007 a écrit:Voici un test complet et particulièrement élogieux de son monitor bi-amplifié 708 P publié par Audioscience review.
On a d'ailleurs fait une installation l'an dernier avec un système 7.1 en JBL (708P et 705P) et le système stéréo de la même pièce est , comme par hasard, en Neumann 310
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
ohl a écrit:On installe souvent des 708P en 5.1 ou 7.1 avec des 705P en surrounds dans des petites salles. Ca tiens effectivement très bien en niveau : on peut utiliser les 708 jusqu'à plus de 4m pour des niveaux cinéma. Par contre, les 708 étant bien linéaires en fréquence, il faut égaliser pour obtenir les courbes cinéma.tovarich007 a écrit:Voici un test complet et particulièrement élogieux de son monitor bi-amplifié 708 P publié par Audioscience review.
La Neumann serait supérieure pour une écoute de musique en stéréo et la JBL pour une écoute HC ?
- tovarich007
Oui ! Et maintenant Neumann a sorti un nouvelle application - payante- qui permet d'intégrer-aligner le caisson... Je ne sais pas en revanche si l'ancienne application permettant de gérer la fréquence de coupure est ative dorénavant. Mais bon, si l'on dispose ainsi le caisson par rapport à l'enceinte, c'est moins critique... que si le caisson est éloigné des enceintes...
- haskil
tovarich007 a écrit:ohl a écrit:On installe souvent des 708P en 5.1 ou 7.1 avec des 705P en surrounds dans des petites salles. Ca tiens effectivement très bien en niveau : on peut utiliser les 708 jusqu'à plus de 4m pour des niveaux cinéma. Par contre, les 708 étant bien linéaires en fréquence, il faut égaliser pour obtenir les courbes cinéma.
Bonjour, même question
- MIB91
La JBL tient mieux les niveaux pour du mix ou du HC à des distances moyennes, environ 4m. Mais pour de la musique en stéréo, je suis un peu plus favorable aux Neumann. Mais ça dépend beaucoup de la façon de les égaliser.tovarich007 a écrit:La Neumann serait supérieure pour une écoute de musique en stéréo et la JBL pour une écoute HC ?
Un de ces jours, j''aimerai bien faire une vraie comparaison avec ce qui me semble le top des enceintes actuelles en midfield: JBL 708 / PSI A23M / Genelec 8351B / Neumann KH310
- ohl
- Pro-Divers
Ce serait un test comparatif remarquable, en effet.
A priori, simple intuition personnelle ("for what it's worth"comme disent les anglo-saxons), j'ai un petit faible pour la Genelec 8351 B et la PSI.
La première pour l'inventivité technique de la série The Ones, et le fait que je n'ai jamais été déçu par les modèles Genelec (de génération ancienne) que j'ai pu écouter, et la seconde pour la rigueur suisse et les solutions apparemment traditionnelles mais remarquablement optimisées. Mais ce sont les deux plus chères.
La Neumann et la JBL sont très bien aussi.
- tovarich007
Ce serait intéressant en effet, d'autant plus qu'elles ne sont pas toutes dans la même gamme tarifaire.
- MIB91
Puisqu'on parlait entre autres des PSI, cette firme vient de dévoiler une nouvelle version de son plus gros monitor tri-amplifié, la new A25 M
https://www.psiaudio.swiss/new-a25-m-20 ... uring-exd/
Outre une très légère modification cosmétique sur l'évent de décompression, cette version se caractérise par un guide d'onde un peu plus profond pour le tweeter, un nouveau medium "cône/dôme" et un aimant plus puissant pour le boomer.
Des changements discrets pour améliorer une enceinte déjà très réputée.
A comparer, par exemple, à la 8361 de Genelec ou à la KH 420 de Neumann
- tovarich007
Son prix ?
- haskil
