J'ai enfin reçu mon SB-1000 mais je suis pour l'instant assez perplexe.
Je l'ai placé au même endroit que mon précèdent 120sw, sur un mur perpendiculaire car malheureusement je n'ai pas d'autre emplacement dispo, et il j'ai du mal a le faire " décoller".
Pour le ressentir, je suis obligé de mettre le volume à 14h sur le Caisson et + 4DB sur le NR1200 la ou j'étais à 12h et 0DB sur le 120SW.
Je ne m'attendais pas a un énorme gain de puissance ( 300w rms Vs 200Rms ) mais a des basses plus sèche,propre et profonde ( 24Hz vs 29Hz...) Mais la j'ai presque l'impression de devoir mettre le tous à fond pour ressentir tous ce qu'il y a sous 50Hz.
Il est la pour "épaulé" des Antal EZ
Pièces d'écoute de 24m² ouverte sur 2 cotés de 12m² chacun
Une idée?
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fab G et 11 invités
Deux choses :
- les réglages de volume peuvent être différents pour obtenir le même résultat.
- c'est un clos donc l'infragrave chute plus tôt qu'un bass reflex. Mais il descend bien à 24Hz, aucun soucis là dessus.
De mon point de vue tu aurais dû prendre le PB1000. J'avais un Jamo J10 qui est l'exact clone du R10SW, petit frère du R12SW (et de leur évolution esthétique R100SW et R120SW), j'ai gagné sur tous les plans. Dans 48m² il faut plus qu'un SB1000. Il ne faut pas négliger l'apport d'un évent.
Deux choses :
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci pour ton retour.
Je souhaitais un clos pour mon système hifi car basse trop trainante sur le 120SW ( qui du coup a basculé coté HC ou la j'en suis content )
De plus, le 120sw comme le PB, sont bcp plus gros...
Je me doute bien que je n'aurai pas le "coffre" d'un bass reflex, mais je m'attendais vraiment a plus d'impact.
Mes Colonnes étant branchées en A+B j'ai pu écouter sans les basses des Antal, réglé en coupure à 80Hz et … BOF
Je pense aussi avoir BEAUCOUP d'onde stationnaire dans cette "grande" pièce. 3 Baies vitrées ( sans rideau car maison sans vis à vis avec vue mer donc Mme est absolument contre, mur en placo et carrelage au sol )
Je me pose plusieurs questions
Passer sur un SB2000 Pro ( difficile niveau budget et le dsp intégré ne fais pas tout )
Prendre un antimod ( même budget en plus que pour le 2000 mais dsp bcp plus poussé )
Passé un BR mais basse moins propre sans garantie de résultat…
Je dois recevoir un soundpath wireless prochainement ( offert suite à une commande ) mais rupture pour le moment.
Car dans ce cas, je pourrais mettre le caisson derrière l'écoute à 1,5m , aujourd'hui il est à 3m de l'écoute quand les colonnes sont à 2m
J'essaye de mettre un plan de l'implantation rapidement
- msaphoto
- Inscription Forum: 08 Déc 2017 18:34
Il est peut-être possible que l'emplacement soit un "trou" au niveau acoustique. Essaie quand même de le déplacer dans la pièce "pour voir" (pour écouter plutôt!) si d'autres endroits ne sont pas davantage appropriés ! Parfois qq décimètres changent la donne.
- phil974
Le passage au clos peut être surprenant. C'est beaucoup moins "démonstratif". Mes SB1000 descendent plus bas que mon ancien caisson (Sydney AR12) mais j'avais aussi l'impression qu'il y avait moins de basse... Ce qui était contredit par la mesure.
Une calibration du caisson pourrait lui faire le plus grand bien. Si possible, un meilleur positionnement aussi
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Déjà le caisson au coin en haut à droite devrait mieux se comporter.
- phil974
phil974 a écrit:Déjà le caisson au coin en haut à droite devrait mieux se comporter.
Il y a un meuble vitrine a cet emplacement malheureusement.
Le seul autre emplacement possible et à l'arrière de l'écoute
- msaphoto
Il faut essayer les emplacements ! Les meubles peuvent changer de place !
- phil974
phil974 a écrit:Il faut essayer les emplacements ! Les meubles peuvent changer de place !
Je t'assure qu'une vitrine de 1.80m de haut par 80cm de coté ne ce déplace pas n'importe ou malheureusement .. Sinon ca serait déja fait
- msaphoto
Et à l'angle en bas à droite?
- phil974
phil974 a écrit:Et à l'angle en bas à droite?
L'angle cheminée? Si oui, il s'agit d'un tout petit décroché ( c'est pas réellement à l'échelle ) et donc pas un angle.
Les seuls solution que j'ai actuellement sont :
l'emplacement actuel
l'emplacement derrière l écoute
l'emplacement en haut a gauche devant l ilot centrale a coté des tabourets ( Waf limited )
A Droite de la hifi, devant la baie à galandage ( Waf Limited )
Mais autre que l'emplacement, le SB1000 est il tous simplement " suffisant" et un dsp ne pourrait il pas corrigé les creux ?
- msaphoto
Un DSP ne doit pas corriger les creux : on en arrive rapidement à quadrupler au moins la puissance nécessaire ... Il faut soit changer le caisson de place, soit mutualiser les installations hi-fi et HC. C'est ce que j'ai fait chez moi et c'est largement plus jouable d'optimiser l'installation pour 1 point d'écoute.
Le SB1000 me semble un peu léger pour l'usage attendu.
Voici les résultats de mesures CEA 2010, c'est à dire la pression acoustique maximale atteinte par chacun des caissons de grave, selon la fréquence reproduite, le tout mesuré en champ libre sans influence de pièce donc. Je présente les SB1000, 2000, le PB1000, et le Klipsch SPL120 :
On voit bien que le SB1000 est derrière et n'est pas fait pour les grandes pièces.
- Subway2400
Clairement, tu me conseillerai le PB-1000 même en pure hifi?
- msaphoto
Les ayatollahs du clos et les ignorants (pas forcément dans le sens péjoratif bien-sûr) diront que le bass reflex est une hérésie en hi-fi car intrinsèquement moins qualitatif. Pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. Le bass reflex n'est rien d'autre que la récupération de l'onde qui est dans l'enceinte (car la membrane produit du son des 2 côtés) et ce de manière contrôlée pour étendre la réponse dans le grave. Naturellement c'est un type de montage qui produit bien plus de grave. Il faut savoir qu'une pièce d'écoute est une machine naturelle à booster le grave (on appelle ça le room gain). On se retrouve donc parfois avec trop de grave et on impute cela au bass-reflex. Non. C'est une une question de placement dans la pièce pour justement jouer avec ce room gain, et de calibration pour peaufiner le résultat. Un BR bien réglé est extrêmement polyvalent et peut même présenter moins de distorsion qu'un clos. Mais un bon résultat est plus facile à obtenir avec un clos vu que que la charge close atténue naturellement le grave plus la fréquence baisse, on peut donc "balancer" le clos un peu au hasard dans la pièce et avoir un résultat moins mauvais qu'un BR placé au hasard.
Si tu as envie de lire un peu, déroule ce spoiler :
Donc oui, un PB1000 bien placé et bien calibré pourrait te surprendre.
- Subway2400
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
