Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred bx33, Lembzzz, SdavidS, yohann36 et 117 invités
2020 - Yamaha série RX-V : RX-V4A et RX-V6A
Message » 13 Fév 2021 16:35
J-M40 a écrit:Bonjour,
Comment faire pour modifier la fréquence de coupure des basses avec des enceinte colonnes données comme "large" ? Je vois bien le réglage, mais il est grisé. si je veux y accéder il faut que le passe les enceintes en "petite"
Y-at-il un autre moyen d'accéder à ce réglage ? J'ai cherché mais pas trouvé.
La FC permet à l'ampli de savoir à partir de quelle fréquence rediriger les graves des enceintes vers le caisson.
En LARGE, il n'y a pas de redirection des basses, donc pas de FC.
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 14 Fév 2021 13:46
Bonjour à tous
J’ai besoins de vos lumières je disposais il y a peu du yamaha v685 avec des colonnes q acoustique 3050i la centrale 3090ci bibliothèque 3010i et un caisson de basse SVS PB 1000
Sauf que malheureusement mon ampli vient de me lacher il était sous garantie sauf que la boutique me dis que impossible de le ravoir
Il me parle d’un remplacement possible avec un v6a mais avec un delais de plus de 3 mois ou alors profiter d’un remboursement et je vais voir ailleurs
J’étais content de mon yamaha mais je ne connais pas ce v6a est ce un bon produit j’ai regardé vite fait les + et - mais serait il bon avec mes enceintes ?
Merci a vous
madmax54
Inscription Forum: 31 Jan 2012 23:52
Message » 14 Fév 2021 14:47
madmax54 a écrit:Bonjour à tous
Merci a vous
Pour avoir exactement les mêmes enceintes que toi (j'avais le caisson mais je l'ai revendu, les voies avant font assez de basse pour madame - Aka Elle se plaignait qu'il y avait trop de basse avant :)), très bon choix, j'en suis bien content, tu peux y aller
Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk
jix
Inscription Forum: 15 Oct 2004 17:26
Message » 14 Fév 2021 19:18
J’en conclue donc que tu as le V6a également avec ses enceintes ?
Je vais donc voir pour partir sur le V6a surtout que niveau tarif je serais gagant tant pis pour le delais
Autre petite question j’ai également une platine vinyle le rendu via l’entrée phono est il de bonne facture ?
Merci en tout cas des infos :wink:
madmax54
Message » 15 Fév 2021 9:34
Bonjour! Quel est l’intérêt de la fonction preamp par rapport à un preout classique?
orkestrark
Inscription Forum: 17 Mai 2013 8:51
Message » 16 Fév 2021 3:36
Bonjour je possède le rx-v6a et une tv oled c9 55 lorsque j’allume la télé l’ampli s’allume aussi mais des fois le son ne vient pas je suis obligé d’aller dans le menu de la télé pour bouger la fonction hdmi arc ???? Et des fois sa marche très bien avez-vous une solution merci c9 sortie hdmi earc brancher sur la sortie hdmi out earc de l’ampli. Pas de problème avec décodeur canal branché sur c9
Applevalery
Inscription Forum: 18 Déc 2019 19:30
Message » 16 Fév 2021 8:00
Moi aussi problème de perte de son entre ma philips et ampli v6. Alors que que sur mon ex v685 no problemo. Ps faut attendre une mise a jour du firmware.
gegeflipp75
Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
Message » 16 Fév 2021 10:52
Vous avez bien installé la version 1.26 de janvier 2021 ?
https://fr.yamaha.com/fr/support/update ... _firm.html
Une des corrections est justement la perte audio lors d'une connexion ARC
jojo01
Inscription Forum: 30 Juin 2009 1:59
Message » 16 Fév 2021 11:03
madmax54 a écrit:J’en conclue donc que tu as le V6a également avec ses enceintes ?
Oui c'est ça, avec une paire d'enceintes atmos au plafond en plus, j'ai oublié de préciser
jix
Message » 16 Fév 2021 14:48
Sur mon RX-V4, je peux choisir ma coupure avec des enceintes en Large (j'ai mis à 60 vu qu e mes colonnes sont données pour 50)
CainJr
Cain Junior
Inscription Forum: 15 Nov 2001 2:00
Message » 16 Fév 2021 17:07
Cain Junior a écrit:
Fafa a écrit:La FC permet à l'ampli de savoir à partir de quelle fréquence rediriger les graves des enceintes vers le caisson.
CainJr
La fréquence de coupure n'est pas applicable aux enceintes paramétrées en LARGE. Pour les enceintes SMALL, les sons d'une fréquence inférieure à la fréquence de coupure seront redirigés vers le subwoofer ou les enceintes frontales.
C'est marqué dans le mode d'emploi : Setting the crossover frequency of the low-frequency components : Sets the lower limit of the low-frequency components that can be output from a speaker whose size is set to“Small”. A frequency sound lower than the specified value will be produced from the subwoofer or front speakers.
jojo01
Message » 16 Fév 2021 18:54
Hello à tous.
Nouveau test en ligne d'un site spécialisé
Plutôt positif encore , et pour ma part je suis satisfait de mon ensemble (mis à part quelques soucis parfois de connexion lors de bascule de sources HDMI, a voir avec la prochaine MAJ)
https://www.avcesar.com/actu/id-33126/t ... ligne.html
Bonne soirée
YannandCo76
Inscription Forum: 12 Jan 2021 17:44
Message » 17 Fév 2021 11:15
CainJr
Du coup, je ne comprends pas pourquoi mon setup m'affiche l'écran ci-dessous:
Cela veut dire que fait mon ampli ne coupe pas "pour de vrai" à 60 Hz ? (pourtant à l'oreille, j'ai un truc qui semble tenir la route...)
Merci d'avance
CainJr
Cain Junior
Message » 17 Fév 2021 11:33
Je ne vois pas le problème.
Tes enceintes SMALL sont coupées à 60hz.
Fafa
Message » 17 Fév 2021 11:40
Fafa a écrit:Je ne vois pas le problème.
Ok, je pensais la coupure commune à tout le système..
Donc mes larges bossent jusqu'à ce qu'elles peuvent et le LFE + les graves <60 Hz des surrounds + centrales envoyés au caisson ?
Désolé, je reprends le HC après qq années d'interruption :)
Merci en tout cas, ce forum est toujours aussi utile !
CainJr
Cain Junior
