Merci pour ces premières réponses.
Le bruit vient clairement de l'ampli. Je vais essayer de le mettre en première position sur ma barrette secteur (il est actuellement au bout). Je vais voir aussi si le bruit est présent sans autre branchement que la prise secteur.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Emotiva, venez le voir ca vaut le coup! (màj)
- LeLapin
c’est certainement une vibration du transformateur toroïdal
il n’y a généralement rien à faire à part éloigner le coupable des oreilles
les nouveau Emotiva ont leur alimentation sans transfo torique, ça évite le problème
il existe des amplificateurs avec transformateur d’alimentation toroïdal parfaitement silencieux par exemple les parasounds j’ai personnellement jamais rencontré ce problème avec cette marque
je rencontre souvent ce problème de bruit dans les amplificateurs... c’est éliminatoire me concernant
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Pour éviter ce problème lorsque j'avais fait mes amplis UP j'avais mis des transfos résinés et résultat 0 bruits
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Question bête, doit on respecter un ordre particulier de branchement ?
Il y a, sur Marantz 7015, une sortie blanche et l'autre rouge, la blanche correspond t'elle à un côté particulier? (Droite ou gauche)
Idem, faut il raccorder l'emotiva en suivant un ordre, les sorties preout du marantz sont dans l'ordre front,centre.
Dois je brancher sur la carte du xpa3 a l'extrémité, front, puis front au centre, puis a l'extrémité centre?
- mcflyator
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
mcflyator a écrit:Question bête, doit on respecter un ordre particulier de branchement ?
Si j'ai bien compris la question:
- tu fais dans l'ordre que tu veux dans la mesure où le XPA3 a des canaux d'amplification similaires (ce n'ets pas vrai pour les blocs avec des puissances différentes entre les canaux)
- il faut juste éviter de se mélanger les pinceaux au moment du branchement. Perso, je mets des étiquettes autocollantes sur chaque extrémité de câble et à l'arrière de mon bloc de puissance.
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Tout fonctionne. Calibration faite. Plus qu'à tester tranquillement. Même s'il me semble, au premier essai,que j'ai légèrement perdu en spacialisation.
A vérifier.
A vérifier.
- mcflyator
LeLapin a écrit:Bonjour à tous,
je viens d'acheter un xpa-3 pour alimenter mes frontales. Le résultat est la hauteur de mes espérances, mais l'ampli fait un petit ronronnement qui m'inquiète un peu. Vous avez ça aussi sur les vôtres?
Merci d'avance.
Salut
Tu m'as zappé...
Alors je te repose la question : tu parles bien du XPA-3 Gen 3 ?
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
thales a écrit:LeLapin a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Salut
Tu m'as zappé...
Oups, désolé.
C'est un XPA-3 Gen 2.
- LeLapin
mcflyator a écrit:Merci.
A vérifier.
Rectificatif, pas de changement sur la spacialisation.
Un soucis cependant, parfois le son est parfait, parfois le côté spacialisation n'est plus présent, comme ci la scène avant était seule sans les autres enceintes.
Problème rencontré sur décideur orange, Netflix. En éteignant l'ampli, problème résolu. Je me demande si un ordre de branchement, peut avoir une incidence. Je testerai.
- mcflyator
Hello,
j'avoue ne pas avoir lu les 327 pages de ce post, aussi je m'excuse d'avance si la réponse se trouve quelque part.
Voila mon sujet :
Je dispose de 2 Emotiva XPA6 + 7 de Gen3 les 13 sorties sont donc reliées chacune à une enceinte de ma config 7.2.6.
J'ai un ampli AV 8805 relié en XLR.
Je souhaite pour mes écoutes HIFI alterner avec un pré ampli HIFI en utilisant une seule sortie de chaque ampli relié aux enceintes colonnes.
Emotiva donne 300W à 8ohm avec l'utilisation en stéréo, la je suis en mono sur chaque mais je laisse brancher l'ensemble des enceintes qui ne reçoivent aucun signal.
Par contre il y a bien un léger souffle dans toutes les enceintes lorsque j'utilise en mode HIFI donc suis je en 200W/225W sur mes colonnes ou bien en 300W ?
Voila mon sujet :
Dabozz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Jan 2020 21:16
Tu es au max de ce que les amplis peuvent sortir.
Mais le problème du souffle est ailleurs, c'est un problème de gain.
Ah mince...du coup Dabozz parle bien de souffle présent avec ces emotive gen 3...
Et Jacko précise que le problème est lié au gain de ces amplis.
J'ai donc peur que l'association avec mes Klipch ne soit pas la bienvenue...
- thales
Je possède deux Emotiva Gen 3, un 5 et un 6, et aucun souffle, même en mode stereo et en "poussant" le volume (pour infos j'ai déjà claqué un tweeter en poussant le volume, pour montrer que pour moi "pousser" c'est pas "monter" le preamp à -25db )
- ambydupuis
- Inscription Forum: 11 Déc 2003 15:05
Quelles sont les enceintes exploitées aussi ?ambydupuis a écrit:Je possède deux Emotiva Gen 3, un 5 et un 6, et aucun souffle, même en mode stereo et en "poussant" le volume (pour infos j'ai déjà claqué un tweeter en poussant le volume, pour montrer que pour moi "pousser" c'est pas "monter" le preamp à -25db )
Quand un souffle se produit cela est audible quelque soit le niveau de volume du préampli.
Plus une enceinte est sensible et plus le problème est audible.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
J'ai un Ampli Denon HC AVR-X3700H avec sorties préamplifiées et une paire d'enceintes Focal Electra 1028 BE 2...
Selon vous entre :
1) cet Emotiva (Classe H) plus puissant et plus cher (300 Watt RMS par canal; 20 Hz - 20 kHz; THD <0,1%; sous 8 Ohms), avec l'avantage d'être extensible au niveau des cartes de puissance mono avec deux entrées sélectionnables XLR et RCA... mais plus cher :
https://www.emotiva-france.com/collecti ... s/xpa-gen3
et
2) l'ampli Audiophonics à base de Purifi (Classe D) moins puissant (227W @ 8Ω, 1%THD) :
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 14557.html
ou le même en version moins compacte :
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 14393.html
A ce niveau, lequel serait le meilleur ? faut il absolument essayer les deux ?
Je vous remercie de vos retours...
Selon vous entre :
et
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
