Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
2019- LG HU70LS LED 4K
Message » 01 Mar 2021 11:33
Lajet a écrit:Ok merci, dans ce cas je vais acheter un support plafon pour le suspendre sous l'étagère, en espérant que j'ai la bonne hauteur... j'espère que l'absence de lens shift ne sera pas trop préjudiciable
Sous une étagère, si celle-ci est assez grande, le mieux serait de percer 4 trous traversants et d'y faire passer 4 vis.
Coût et mise en œuvre minimum...
Vue avec les 4 petits trous de fixation.
Étagère bien fixée au mur par sécurité.
http://selac.free.fr
:D
Driggs
Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
Message » 07 Mar 2021 0:07
Existe t-il une mire pour centrer au mieux ce VP et donc l'image sue l'écran?
jules34
Inscription Forum: 03 Nov 2019 12:11
Message » 07 Mar 2021 20:51
jules34 a écrit:Bonsoir,
Juste la page d'avant :siffle:
frpr
Inscription Forum: 07 Jan 2009 23:56
Message » 08 Mar 2021 0:33
J'avais bien vu mais sauf erreur de ma part cette vidéo ne possède pas de traits blanc dans chaque coin pour effectuer un alignement des bords parfait.
jules34
Message » 08 Mar 2021 8:59
Il y a plusieurs méthodes possibles. Tu peux passer 2 heures avec un appareil en marche qui projettent une mire.
Tu peux aussi prendre une ficelle, et tracer la perpendiculaire entre le milieu de ton écran et l’intersection des 2 cercles obtenus depuis les bords de l’écran. À partir de là, tu as l’axe central parfait.
Perso, j’ai pris un niveau laser entre le centre le l’écran (milieu de la pièce) et le milieu de la pièce au niveau du vidéoprojecteur.
Le mien est sûrement désaxé de quelques centimètres, mais rien de visible sur la projection.
Sim_v
Inscription Forum: 11 Sep 2002 10:20
Message » 21 Mar 2021 20:07
Hello !
De retour de vacances, je viens tout juste d'installer mon nouveau VP.
Comme je m'y attendais, pas simple du tout de placer le VP dans ma pièce sans lens shift... par ailleurs je n'ai pas trouvé comment faire pour afficher l'image retourné au plafond ? (il y a une option qui me retourne l'image horizontalement, mais verticalement j'ai pas trouvé... très bizarre).
Pour le moment il est sur mon étagère en fond de salle, à mi hauteur, le "cul" un peu surélevé pour projeter vers le bas. Ca fait bricolage mais ca marche, j'arrive à avoir une image quasiment sans déformation.
Par contre un truc me chiffone, quand il y a un fond sombre, je vois un trapèze légèrement éclairé qui dépasse de mon écran, même si l'image elle est bien ajustée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ? En gros ca fait comme une seconde image en surimpression qui dépasse de l'image affichée à l'écran, c'est perturbant :o
Lajet
Inscription Forum: 28 Fév 2008 0:07
Message » 22 Mar 2021 8:34
Logique, tu as penché le vidéoprojecteur, il a compensé avec l'autoKeystone qui est actif par défaut.
(Q. Settings) -> ... +> [General] -> [Auto Keystone]
[Auto Keystone] provides a rectangular screen image by automatically adjusting the
keystone number when there is a trapezoidal screen image caused by tilting of the
projector.
au même endroit, tu trouveras l'option pour retourner l'image.
(Q. Settings) ... [General] [PJT Mode]
This function turns the projected image upside down or flips horizontal.
Sim_v
Message » 27 Mar 2021 21:44
Salut à tous. Et merci pour ce forum qui apporte beaucoup de réponses.
J'ai un petit soucis de netteté. Pour être clair quand le centre de l'image est net le bord droit et le bas de l'image sont flous.
Mon projo est positionné en hauteur, posé à l'envers sur une étagère et proche du plafond.
Après avoir pris les mesures avec un télémètre laser j'ai découvert que l'optique est décalé de 15-20 cm par rapport à l'endroit où elle devrait être pour être vraiment perpendiculaire à l'écran.
Mais hélas, pour des raisons d'aménagement je ne peux pas le mettre exactement là où il faudrait.
Je m'interroge quand même sur la possibilité d'un défaut du vidéoproj. : 15-20 cm ça suffirait pour un tel défaut de netteté ?
Ce décalage peut expliquer la zone floue à droite, mais pourquoi ce flou en bas de l'image ? J'ai fait pleins de test avec un niveau à bulle, même en me donnant beaucoup de mal pour qu'il soit parallèle au plafond ça ne change pas fondamentalement le problème.
Ou alors le décalage latéral accentue le petit décalage de bulle horizontal.
Bref, avez-vous déjà eu ce problème ? Est-ce que les 15-20 cm de décalage peuvent à eux seuls expliquer ce problème ? Ou y'a t il potentiellement un problème avec ce vidéoprojecteur et j'essaie de le renvoyer en SAV (sachant la mauvaise qualité du SAV signalé ici même...).
Et éventuellement une solution miracle ?
Merci pour votre aide.
Stax_911
Inscription Forum: 13 Nov 2020 19:21
Message » 28 Mar 2021 9:26
pour ma part, l'installation de ce vidéo a demandé, effectivement, beaucoup de précisions.
J'ai du jouer sur le placement sur le plafond et j'ai du faire coulisser mon écran (déjà installé avec un précédent VP) de quelques dizaines de centimètres car l'image était floue.
Je te confirme que le placement est très précis si on veut une image TOP, surtout si on a un décalage latéral. Pour le reste le zoom fait le job.
tu devrais essayer, temporairement, d'être vraiment dans l'axe pour être sur que ton VP n'est pas la cause. :wtf:
frpr
Message » 28 Mar 2021 12:13
Oui merci pour le conseil, je vais descendre le videoproj et le positionner idéalement pour en avoir le coeur net (et j'espère l'image avec...).
Stax_911
Message » 29 Mar 2021 14:29
J'ai aussi un léger problème de netteté, malgré que le VP soit correctement positionné ; impossible d'avoir une netteté parfaite sur l'ensemble de l'image, il y a toujours une zone (dont l'emplacement varie suivant les réglages) qui est légèrement plus floue que le reste. Le problème est imperceptible dans un film, mais plus voyant dans un jeu video par exemple où l'affichage des menus révèle toute imperfection... j'arrive à avoir quelque chose d'acceptable en combinant le réglage du focus + le zoom manuel (il faut le toucher très très peu, même pas 1mm !) ; en effet en utilisant le focus seul je n'arrive pas au même résultat. Pour moi le réglage du focus électrique manque de finesse par rapport à un Sony par exemple, beaucoup trop d'écart d'une valeur à l'autre.
J'ai pensé au SAV mais c'est très long, résultat incertain et pas de VP de remplacement donc tant pis, je me console avec toutes les autres qualités de ce LG :D
WSK64
Inscription Forum: 17 Déc 2020 11:12
Message » 09 Avr 2021 7:44
Je viens de recevoir ce lg hu70ls.
Je suis hyper déçu dans les scènes sombres :cry: . Les noirs sont complètement délavés ce qui fait que clairement on ne distingue plus rien, plus detail, l'image devient uniformément grise :cry: ... je ne sais pas si je dois le rendre ou pas car ça me semble difficile de m'habituer à un tel rendu. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'image, c'est mon 2ème videoprojecteur. Avant j'avais un benq w1110 et je n'avais pas du tout ce phénomène de noir complètement délavé.
Je précise que j'utilise une toile pvc DIY (rideau occultant), toujours utilisé dans le noir complet.
Je doute que ça va s'améliorer avec des réglages mais quelqu'un pourrait me donner les bons réglages qui améliorerait ça ?
Merci beaucoup car je suis très embêté (sinon en scène clair c'est très beau)
MrBond
Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Message » 09 Avr 2021 9:02
Donne tes réglages ce sera plus simple.
En plus on ne sait pas si tu parles SDR ou HDR...
Sim_v
Message » 09 Avr 2021 10:13
Je suis en mode "cinéma "
Je n'ai pas touché aux valeurs de couleur, netteté, luminosité etc...
J'ai enlevé le true motion
Je n'ai touché à aucun autre réglage.
Le constat des scènes sombres délavées est en HDR et SDR, en 4K et en HD, en mode eco et en mode lampe haut. Tout le temps quoi :(
Merci d'avance les gars
MrBond
Message » 09 Avr 2021 10:38
Mme Irma est demandée !
Sim_v
