Salut à tous,
Après une longue période plus orientée placo que soudures j'ai eu envie de remettre le couvert Le projet Zippy m'avait fait rêver avant de lâcher prise par manque de compréhension mais j'ai ressorti le carton de composants et me dis que c'est dommage de ne pas mettre en œuvre tout ce matériel (photo : http://homeconcert.free.fr/Zippy/paquet.jpg)
Je ne suis toujours pas calé en électronique, existe-t-il une config facilement reproductible ? Je pense notamment à la 2 voies avec le 12CX32
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franck660, françois/ EAR, Loug, speedbad et 35 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Bonjour Nico,
C'est un réel plaisir de te retrouver.
En dehors du filtrage, en tenant compte que tu disposes de tout le matériel, rien a changé. Le tuto de Philby reste d'actualité.
En ce qui concerne le filtrage, le DSP (DSPiY, Sure,....) me semble incontournable. Il permet un filtrage efficace et une égalisation d'adaptation à ton local d'écoute.
Mon intention est dans un futur proche de créer un nouveau fil qui tienne compte de l'obsolescence du LME, et des avantages du CFBi , sans, bien sur, oublier ceux qui, comme toi, ont les éléments de l'actuelle Zippy.
Tu pourras trouver sur mon blog, de nombreux éléments de réflexion sur ce sujet.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Merci Jean-Claude, plaisir partagé !
J'ai commencé à rassembler les infos, je note pour le DSPiy en remplacement du filtre original.
A bientôt
A bientôt
- Nico
Bonjour Nico,
Je vois que tu a envie de t'y remettre.
A tu les HPs 12CX32 ?
J'ai des DSPiy v1 en réserve, il y a aussi le petit ADAU1701 qui marche bien, mais apprendre à le mettre en oeuvre, rien de bien difficile.
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Bonjour Blazing,
Nico est la charmante personne qui s'est occupée des appros de HP.
- J-C.B
Ok alors il a de quoi faire
- Blazing
Pardon je n'avais pas vu vos réponses. Je n'ai plus les HP non... Ca me désole de voir ce beau matériel dans un carton mais ça me semble toujours ardu sans connaissances un peu poussées.
- Nico
Dommage Nico !
D'autant que le projet de la version IV (lire de préférence i v) de la Zippy est en cours de finition et sera prochainement présente sur mon blog.
Chacun des amplificateurs(dérivé de l'ACT-1) peut se voir boucler, en tension (pour le CFBv ou MFB) ou en courant (pour le Cfbi).
Le CFBv est sensiblement identique à celui des précédentes Zippy. Le MFB est un peu particulier. Il a été utilisé avec succès par G Pierce qui m'a demandé de l'étudier. Le Cfbi est le plus performant, mais aussi un peu plus difficile à mettre en œuvre que les deux autres.
Les circuits des trois modes d'asservissement sont réalisé sur un unique PCB. La sélection du mode choisi est réalisée par Jumper ou/et câblage zoné. Le câblage intégral permet la comparaison entre les trois modes. L'utilisation du module est compatible à d'autres applications sous réserve de la compatibilité propre à l'ampli pour ce type de système.
Chacun des amplis dédiés est contrôlé par un ARDUINO-NANO. Un bus I2C permet de synchroniser les amplis entre eux.
Chacun des HP est protégé grâce à l'analyse séquentielle de l'Arduino, un algorithme ad hoc et un relais. Bien évidemment, le sketch(X...x.ino) fait partie des documents communiqués.
Le système de base utilise les mêmes HP que la précédente version.
- J-C.B
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Salut Razzortec,
- J-C.B
Bonjour JCB,
Le petit LM3886 est il vraiment inopérant bouclé en courant ?
- Blazing
Non. Il est tout à fait possible d'entrevoir son utilisation.Le petit LM3886 est il vraiment inopérant bouclé en courant ?
Vu que j'ai modélisé le LM3886, dès que j'ai un moment, je te réalise une simulation de la bête bouclée en courant.
- J-C.B
J-C.B a écrit:Vu que j'ai modélisé le LM3886, dès que j'ai un moment, je te réalise une simulation de la bête bouclée en courant.
Merci JCB, c'est très sympa de ta part. Cette petite puce le mérite.
- Blazing
Salut Blazing,
Chose promise .....!
Il te faut veiller à ce que le rapport entre la résistance R15 et la résistance Re du HP soit supérieur ou égal à 5.
R15 ou du moins son inverse définit la transconductance de l'ampli. g=1/R15
Le courant dans la charge est donc Is=g.Ve = Ve/R15.
En jouant sur le rapport entre R2 et R1 on ajuste la linéarité dans le haut du spectre. Il faut que la courbe de réponse suive la courbe de l'impédance de charge jusqu'a une fréquence bien supérieure à celle d'utiliation du HP. Avec ce schéma et les valeurs de Le, et Re dignes d'un boomer l'action est possible jusqu'a 10kHz. Avec Le=100µH,Re=5.5 Ohms, R1=220 et R2=7.5kOhms la bande couverte est de l'ordre de 100kHz. Autrement dit, le système est utilisable pour l'ensemble du spectre audio.
Dans tous les cas R2 est très supérieur à R1. Une valeur fixe de R1=220 à 470 Ohms est satisfaisante.
Je suis sur que tu en feras bon usage.
Cordialement
JCB
PS: Le LM3886 nécessite un courant de 500µA (-) injecté à la borne Mute. En dessous, une distorsion de croisement apparait, au delà le courant de repos peut devenir prohibitif entrainant une élévation de température du boitier nécessitant l'usage d'un radiateur imposant.
En veillant à cela, sur les Bilqis, c'est la platine support des éléments et connecteurs externes qui fait office de radiateur. Chez moi, elles sont alimentées 24h/24 depuis près de quinze ans.
Cordialement
JCB
- J-C.B
Grand merci jean claude,
Pour attaquer une compression, celle d'un 8BX, faut procéder de la même façon ?
- Blazing
