Hello !
Un pote me demande de re-membraner de vieux Audax PR330.
Il les utiliserait en HIFI par la suite.
Je pourrais aussi lui donner mes deux derniers PR38 qui sont à re-membraner.
Utiliser une suspension souple en demi rouleau serait intéressant ou pas ?
Dans mon idée, ça permettrait de gagner un peu en débattement et surtout en linéarité...
J'ai simulé dans WinISD avec une masse supplémentaire de 100gr sur mes PR38, ça descend mieux, 35Hz dans 90L, mais ça perd en rendement, logique.
Peut-on simuler une suspension moins rigide ?
J'ai accés à un DATS v2 pour mesurer...
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68, etsimonogn, Ragnarsson et 45 invités
Salut
Changer la suspension par une autre différente va indéniablement changer les paramètres du HP.
Le débattement n'est pas régi que par la suspension haute, il faut aussi prendre en compte le spider mais surtout, la taille de la bobine et son élongation mécanique possible.
Idem, rajouter du poids sur la membrane fait certes descendre la Fs, mais si le reste du HP n'est pas fait pour, c'est peine perdue !
A mon sens, il serait préférable de conserver les mêmes suspensions
D.
D.
- Dagda
Merci, en effet, le mieux est l'ennemi du bien.
Et ces HP étaient bien.
...autrefois.
Je devrais attendre une réponse de Dominique P.
Non ?
...autrefois.
Non ?
- Ced033
- Inscription Forum: 24 Mar 2021 9:53
Tu peux, mais comme c'est pas un large bande ...
- Dagda
Je n'ai pas d'avis sur votre problématique.
Regardez les choses de façon pragmatique : Que trouve t'on comme suspension, par exemple chez TLHP ?
Il faudra faire avec !!!
Une fois la suspension changée, rodage des HP et mesure des paramètres T&S.
Ce n'est qu'a ce moment là que vous saurez si les HP sont utilisables avec votre cahier des charges.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Ebay, y'a du choix...
Je vais commander un peu de tout pour essayer.
C'est une bonne méthode pour apprendre.
- Ced033
Si tu fais des essais ça peut être intéressant de partager.
Avec un petit protocole de mesures simple pour que ce soit relativement fiable y'a moyen d'avoir des informations intéressantes.
- Dagda
Hello,
Oui, en modifiant Cms ( C = compliance (souplesse), ou l'inverse de la raideur).
Il faut l'augmenter.
Cms est donné en µm/Newton (10 Newton =~1Kg).
Par ex. Cms= 100µm/N -----> 1mm par Kg
Comme si on mettait le HP sur une table, qu'on met une brique de lait (1Kg) sur la membrane, l'équipage mobile va descendre de 1mm.
(dans ce cas, assez rigide).
Edit: Cela va aussi, entre autre, modifier le Vas, dans WinIsd, ne pas remplir le paramètre Vas. Il recalculera le Vas automatiquement.
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
La linéarité dépend du spider et de la suspension périphérique, ainsi que du circuit magnétique. Ca s'étudie précisément et une suspension en demi-rouleau n'est pas un gage de meilleure linéarité qu'une suspension raide en accordéon ou en double demi-rouleau.
En alourdissant la membrane la fréquence de résonance baisse, l'extension dans le grave sera probablement plus étendue mais l'amortissement (forme de la courbe de réponse dans le bas) sera différente. La sensibilité sera plus faible.
Au final, c'est un nouveau haut-parleur, si vous modifiez tous ces paramètres... la membrane va aussi jouer sur la courbe de réponse dans le médium avec ses modes de vibrations, et sur la distorsion.
Si vous recherchez une réfection à l'identique, vous pouvez peut-être trouver ce qu'il faut ici:
https://www.reparationhaut-parleur.com
- Sub218
- Inscription Forum: 06 Avr 2021 16:27
Audax PR330 ou PR38, y'en a plein de variantes! Si tu as des M0 ou Mx, changer pour une mousse approchante ne changera pas grand chose. si ce sont des suspension à plis, quel intérêt de les changer ?...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Les PR330 resteront d'origine. Une suspension à plis.
L'hiver prochain, je testerais mes deux derniers PR38 S 100 VST.
Ca fera une expérience... Ils sont moches et inutilisables.
Je referais peut-être la membrane en rohacell + epoxy, puisqu'il faut ajouter du poids.
- Ced033
11 messages
