Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: tracerbox et 34 invités
Mise au gout du jour d'un vieux kit 3 voies Audax
Message » 05 Déc 2021 16:18
( est il possible d'utiliser avec ces filtres 1 amplificateur pour le grave , et 1 autre pour le medium / aigue ? )
il ne doit pas y avoir de contre indication !
tracerbox
Message » 22 Sep 2024 11:43
Bon je deterre ce post car j'ai besoin de quelques lumières, j'ai recupéré une paire d'enceintes elles avaient été mal traité j'ai refait correctement je pense les suspensions des 2 sub Audax car déchiré la n'est pas le soucis.
Brancher sur une installation hifi (voir ma signature) les premières ecoute m'ont ait halluciné sur le rendu donc j'ai validé la mise en place cependant et c'est la ou ca ce complique, mon ampli a commencer a me faire des signes de pannes canal droit HS j'ai ecrit sur un post pour cela il est aujourd'hui encore en reparattion car mise en securite sur l'alimentation :zen:
Le reparateur m'a preter un ampli et la rebelotte canal gauche ou on entend encore la musique mais en collant l'oreille donc deduction st ce sont les colonnes qui provoquent quelque chose, je joint une photo du rendu colonne ainsi qu'une des filtres. Je suis encore en contact avec la personne qui les a realisé qui n'est pas celui qui les a maltraité :roll:
Avant de les emmener car elles font leur poid je voulais avoir quelque info sur des prises de mesures ou quoi que ce soit qui pourrait m'eclairer :wtf:
Merci de vos retours
Davsevelyninmel
Inscription Forum: 10 Déc 2017 21:43
Message » 22 Sep 2024 12:16
ton filtre doit etre mal cablé et fait chuter l'impédance vers zero, ou un des hps a un problème de bobine et pareil, pas besoin de trimbaler l'enceinte vérifie déjà ça, mesure tes enceintes au multi déjà, et/ou les hp non filtrés voir ce qu ils sortent comme resistance
Sagem
Message » 22 Sep 2024 12:20
et regarde bien ton filtre qu il n'y ait pas fils de bobine ou condos qui se touchent, ou le câblage qui a peut être pris un coup de cutter et crée un court jus.
Sagem
Message » 22 Sep 2024 12:35
le reparateur de l'ampli m'avait dit deja de verifier l'impedance chose faite pour du 8ohms la valeur etait aleatoire au vue de mes tremblements :ane: en tout cas merci des conseils peu tu m'en dire un peu plus sur la facon de faire.
Comment je mesure un HP et quelle valeur doit il avoir oui je suis un boulet ....
Davsevelyninmel
Message » 22 Sep 2024 12:41
concernant la bobine j'ai ete tres miticuleu a bien mettre les cales pour le centrage de la bobine et la suspension bouge tres bien
Davsevelyninmel
Message » 22 Sep 2024 12:43
la cause de la maltraitance etait un usage hyper elevé de l'enceinte les supension etait decolle les colonnes partaient a la poubelle, je me suis lancé dans la réparation des suspension en etant assez fier de moi mai je n'aurais pas imaginé que l'interieur avait subit au vue des notes qui sortaient des HP :roll:
Davsevelyninmel
Message » 22 Sep 2024 14:44
au vue de la meteo je vais demonter les HP et donner les mesures :
Impedance colonne gauche : 6.9 a 7 ohms
audax PR330M0 = 6.1 ohms
audax PR170M0 = 5.8 ohms
athom SD28 ND 04F = 3.3 ohms
Impedance colonne droite : a controler
j'ai pu verifier les données constructeur a part pour les athoms mais la resistance est un poil en dessous j'en deduit qu'ils sont bon.
j'ai remarqué par contre que pas mal de composant etait decolle de la plaque ce qui peu faisait contcat avec l'arriere du hp des graves
je joint photos si une ame charitable pourrai me conseiller comment controler les differents composants ....
Davsevelyninmel
Message » 22 Sep 2024 14:47
aussi sur la photo je vois du cable transparent tlhp, c'est de la grosse merde, quand on veut séparer les 2 fils, la membrane se dechire 8 fois sur 10, le cable se retrouve à nu, il faut verifier ça aussi
Sagem
voici pour la colonne de gauche :
Davsevelyninmel
Message » 22 Sep 2024 14:48
Sagem a écrit:aussi sur la photo je vois du cable transparent tlhp, c'est de la grosse merde, quand on veut séparer les 2 fils, la membrane se dechire 8 fois sur 10, le cable se retrouve à nu, il faut verifier ça aussi
j'ai bien regarder vu que j'ai tout demonté et rien d'anormal la dessus pas de coupure :o
Davsevelyninmel
Message » 22 Sep 2024 15:56
quasi meme resultat pour celle de droite je suis perdu :ohmg:
Davsevelyninmel
Message » 22 Sep 2024 16:14
C'est surtout qu'ils pouvaient se toucher entre eux, et c'est ce qui devait se passer je pense, parce que là j'ai regardé le schema de ton filtre il est correct et tes impédances sont bonnes.
Sagem
Message » 22 Sep 2024 16:43
merci donc si l'mpédance de sortie est correct c'est que les composants sont bon ? je dois aller plus loin et refaire tester ou je peux recoller les elements sur la plaque pour ne plus qu'ils bougent je pense aussi que sa devait se toucher !!!! :cry:
Davsevelyninmel
Message » 22 Sep 2024 16:55
rien qu'avec les photos tu arrives a comprendre le schema decidement chacun sa specialité car pour moi cela est vraiment un grand mystere :lol:
Davsevelyninmel
