Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexmeni, aquarius42, Artsonika, Brest29, Coolos, coucouse, Dredg, fatalitas, fiffou95, Flateric, gargamel60, Kevin26, kole, kptaine, lcdmen, lebellium, MSXTurbo-R, philboun, Ptifredy, RenaudM, seba5920, thepretender57, youbewt, Zappy Bibicy et 181 invités
2020 - Panasonic 4K 43/49/55/65/75HX940 Led TV (voir post 1)
Mon panasonic tx-58hx830e acheté il y a un mois s'est arrêté. J'ai fait marcher la garantie mais mon revendeur du coin n'en avait plus, alors il m'a proposé en échange le pana 49hx940e, offre que j'ai acceptée. Je dois avouer que j'ai très bien fait car je suis impressionné par le niveau de qualité supérieure à laquelle je ne m'attendais franchement pas..
- demian
- Inscription Forum: 18 Jan 2021 22:09
... tu veux dire qu'en échange d'un 58' en panne mais sous garantie, il t'a proposé un ... 49' ...
Tu as donc perdu 9 pouces (23 cm) de diagonale dans l'opération ...!
- FZ26
Je sais oui mais le 58 était trop grand pour moi, donc le hasard a bien fait les choses.
- demian
demian a écrit:Je sais oui mais le 58 était trop grand pour moi, donc le hasard a bien fait les choses.
C'est quand même scandaleux ! !
Il aurait du te proposer le HX940 en 55 pouces... ce qui serait bien mieux , et honnête ! !
- sportifs4
- Inscription Forum: 07 Avr 2019 16:25
Le 58 m'a coûté 700 eu, le 49 valait 750 et le 55, 900eu.
- demian
Ahahah assez dingue tout ça Demian, tant mieux si ça te va je suis toujours très satisfait de ma TV moi.
Voici mes réglages c'est cadeau je suis de bonne humeur pour la série HX800 (si une option n'apparait pas c'est quel est désactivé ou à 0 ou par défaut):
Mode Vraie Cinéma
Rétroéclairage 54 (je varie un peu la dessus en fonction du moment de la journée)
Contraste 90
Couleur 50
Netteté 30
Température de couleur Chaud2
Paramètres avancés
Contrôle du contraste Désactivé
Gamme de Couleur Normal
Balance des Blancs
Limite rouge +6
Limite bleu +3
Gestion des couleurs
Saturation Rouge + 34
Luminance Rouge + 19
Saturation Verte + 10
Luminance Verte - 4
Luminance bleu +1
Dans les ajustements + détaillé
Teinte Cyan -5
Teinte Magenta +4
Teinte jaune +5
Gamma 2.2
100 IRE: 0
90 IRE: +7
80 IRE: +10
70 IRE: +9
60 IRE: +9
50 IRE: +4
40 IRE: 0
30 IRE: -12
20 IRE: -17
10 IRE: -16
5 IRE: -15
2.5 IRE: -15
Bonne soirée
Mode Vraie Cinéma
Contraste 90
Couleur 50
Netteté 30
Paramètres avancés
Balance des Blancs
Limite rouge +6
Limite bleu +3
Luminance Verte - 4
Luminance bleu +1
Teinte Cyan -5
Teinte Magenta +4
Teinte jaune +5
Gamma 2.2
100 IRE: 0
90 IRE: +7
80 IRE: +10
70 IRE: +9
60 IRE: +9
50 IRE: +4
40 IRE: 0
30 IRE: -12
20 IRE: -17
10 IRE: -16
5 IRE: -15
2.5 IRE: -15
Bonne soirée
- Eliptic
- Inscription Forum: 03 Fév 2021 10:08
Bonsoir
Je viens de recevoir la 49hx970 , la TV est sensé être en 100hz natif mais que ce soit sur TV (Freebox) Netflix, Amazon ou autre, lorsque j'appuie sur info, ça me note toujours que la source est en 50 ou 60hz.
Savez vous pourquoi et si un réglage est nécessaire ?
- Romcgz
- Inscription Forum: 09 Avr 2021 16:31
La touche 'info' indique les caractéristiques du signal source. Il est donc normal que s'y affiche uniquement 24, 25, 50 ou 60 Hz.
Les TV Panasonic jusqu'à la gamme 2020 incluse n'acceptent d'ailleurs pas de signal 100 ou 120 Hz en entrée.
La dalle 120 Hz (100 Hz est un abus de langage résidu d'une ancienne époque PAL vs NTSC) ne sert donc que si tu actives l'IFC (Intelligent Frame Creation), qui va artificiellement créer jusqu'à 120 images/s à partir des 24, 25, 50 ou 60 images/s d'origine. Cela fluidifie l'image mais en contre-partie ça peut créer le Soap Opera Effect qui insupporte certains (+ des artefacts, surtout lorsqu'il est réglé sur 'maximum').
Sur du contenu 24 Hz (donc les films) sans IFC, la dalle 120 Hz aura aussi un avantage sur une dalle 60 Hz car 120 est un multiple de 24. Il suffit de répéter la même image 5x. 60 n'est pas un multiple de 24 donc ça rend la chose un peu plus compliquée pour une dalle 60 Hz. La TV doit alors appliquer un "3:2 pulldown", ce qui peut causer du judder.
En revanche, sur un signal 50 ou 60 Hz, il n'y aura pas de différence de fluidité entre une dalle 60 et 120 Hz si l'IFC n'est pas activé.
- lebellium
- Inscription Forum: 07 Jan 2019 15:41
Merci lebellium pour cette réponse.
Mais du coup une dalle 60hz qui possède l'IFC peut elle aussi afficher du 120 i/s où elle sera toujours moins fluide que la dalle 120 natif ?
- Romcgz
Une dalle 60 Hz native ne peut afficher que 60 images/s donc le compensateur de mouvement (IFC chez Panasonic) sera forcément moins efficace que sur une dalle 120 Hz.
Par exemple, pour un film en 24 images/s, une dalle 60 Hz peut créer artificiellement jusqu'à 36 images chaque seconde là où une dalle 120 Hz pourra en créer jusqu'à 96.
Ça c'est le cas où tu règles l'IFC sur "maximum". Si tu mets sur "minimum" ou "moyen" (recommandé car sur "maximum" il y a inévitablement plus d'artefacts), le TV crée moins d'images et duplique davantage d'images de la source, donc la différence entre une dalle 60 et 120 Hz est atténuée.
Donc pour résumer, l'intérêt d'une dalle 120 Hz par rapport à une dalle 60 Hz dépend vraiment de l'usage qu'on en fait:
- Meilleure compensation de mouvement si activée (mais Soap Opera Effect et plus ou moins d'artefacts)
- Moins de judder sur une source 24 Hz
- Potentiellement jeux en 120 fps (mais attention, dalle 120 Hz ne veut pas forcément dire que le TV accepte un signal 120 Hz en entrée. Dépend du constructeur et du modèle).
Pour certains utilisateurs, une dalle 120 Hz n'a donc que très peu d'intérêt.
- lebellium
Ok j'aurai donc surement pu me contenter d'une 60 hz mais bon je suis très satisfait de cette TV, l'image est top et avec l'IFC au mini ou même moyen , l'effet soap opéra est peu visible.
Le seul soucis reste la source TV (Freebox Delta) qui n'est pas terrible.
Et effectivement jouant sur Xbox séries S, la console me dit que le jeux en 120fps n'est pas dispo, alors que je peux sur mon écran PC AOC.
Encore merci
Encore merci
- Romcgz
je suis interessé par le PANA 940 en 75 pouces, sortant d un 42 PX plasma dont la vitre interesse fait apparaitre des traces noires ( decollage ??) bon bref.
Avec mon plasma actyel je peux gerer la tv ainsi que mon plateau sonore pioneer avec la teleco de la freebox. mais est ce que l'inverse est possible avec la telecommande du pana???? merci
- topy
- Inscription Forum: 04 Aoû 2006 11:23
Nouveau firmware 3.069 EU/UK pour HX940
https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... is_02.html
Improvements
Date/Version Description
Jul. 20, 2021
Ver. 3.069
Improve network applications.
Improve system stability.
- lebellium
lebellium a écrit:Nouveau firmware 3.069 EU/UK pour HX940
https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... is_02.htmlImprovements
Jul. 20, 2021
Ver. 3.069
MAJ hier, RAS comme d'habitude. A savoir que je n'ai pas réussi avec la clé USB: Erreur 0023 problème de support...
Par réseau cela a fonctionné.
- silvain24
- Inscription Forum: 20 Nov 2006 14:53
