ca fait bien les reglages ? et le vendeur m'a dit qu'une seule mesure suffisait ?Je te conseille vivement d'acheter l'appli MultiEq de Denon
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ecoutervoir, Gandalf2003, Google Adsense [Bot], RV57, zeh et 115 invités
2020 -Denon AVC-X6700H, 4700H, 3700H et 2700H (màj)
- nonox88
- Inscription Forum: 11 Mar 2012 12:09
Lors du calibrage avec l appli audissey cette dernière n a pas vu que l une de mes enceintes était mal branchée.
Je m'en suis rendu compte après.
J ' ai lu l inverse que certaines fois l appli trouvait une enceinte mal branché alors que le branchement était correct et qu il fallait inversé la polaritée seulement le temps de la calibration.
- ptitmick22
- Inscription Forum: 14 Oct 2011 19:22
Généralement c'est minimum 3 mesures pour sauvegarder le résultat de la calibration Audyssey.nonox88 a écrit:ca fait bien les reglages ? et le vendeur m'a dit qu'une seule mesure suffisait ?Je te conseille vivement d'acheter l'appli MultiEq de Denon
Là aussi je dirai faire au cas par cas. Parfois 3 points donnent de meilleurs résultats au sweet spot que 8 points.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
avec cette appli on n'utilise quand meme le micro fourni avec l'ampli et le telephone en + ? et la disposition pour les mesure ou ce mettre c'est expliqué? desolé avec mes questions
- nonox88
nonox88 a écrit:avec cette appli on n'utilise quand meme le micro fourni avec l'ampli et le telephone en + ? et la disposition pour les mesure ou ce mettre c'est expliqué? desolé avec mes questions
Oui on utilise le micro fourni avec ampli. Tout est bien expliqué dès que tu lances l appli, C est très simple.
- ptitmick22
cinesil a écrit:bonsoir,
je devais acheter un ampli denon AVR-X2700H DAB
savez vous quand le problème du chipset HDMI affectant le HDR 4K/120Hz sera corrigé nativement sur les derniers modeles sortis d'usine
sans passer par ce fameux boitier adaptateur?
et si il y a une date existe t il un moyen pour les reperer en magasin numero de serie ?
ou tout simplement faudrait il attendre les nouveaux models 2021 si il y en a de prevu ?
MERCI
Une partie de la réponse ===>
post180659785.html#p180659785
- Totti10
- Inscription Forum: 21 Mai 2014 14:26
ok merci j'ai vu dans une question d'un membre sur la calibration ceci
j'ai un trepied je l'utlise ?
? que devrai je faire merciAvant calibration(avec l'appli), il faut désactiver toutes les options quand proposés(dyn eq, dyn volume, lfc, midrange compensation)!!!
- nonox88
Oui tu peux essayé en désactivant tout. Oui utilise ton trépied si tu n en avait pas de fourni avec l ampli. Le 4700 à un trépied en carton de fourni.
- ptitmick22
Sinon pour ceux qui ont l'application android audissey, je vous conseille l'émulateur android BlueStacks. C'est plus simple de régler les courbes avec une souris directement sur son pc.
Sinon certain d'entre vous, diffuse des sources en 1080p HDR ?
J'ai remarqué que l'ampli ne laisse pas passer le HDR en 1080p, pas de souci en 4k.
Mais seulement quand la conversion vidéo est activée(menu vidéo/réglages sortie).
En désactivant la conversion vidéo, le HDR 1080p fonctionne ! Mais l'inconvénient, c'est quand la conversion est désactivée, plus d'affichage de barre de son ou de menu rapide à l'écran, ce qui pose problème lorsque l'ampli se trouve à l'arrière de votre position d'écoute.
Avant la dernière mise à jour du X4700h, le 1080p HDR fonctionnait avec la conversion vidéo active.
- farnz54
- Inscription Forum: 20 Juin 2016 9:50
vous utilisez quel câble pour le trigger ?
avec un double jack je ne parviens pas à faire allumer mon ampli de puissance
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick57s - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
un jack mono. c'est important.. je pilote mon caisson et cela fonctionne très bien.
Bonne soirée
Bonne soirée
- jp_78
- Inscription Forum: 30 Juil 2018 8:55
Patrick57s a écrit:Bonjour,
J'ai un amplificateur de puissance externe et la fonction trigger fonctionne très bien... la câble trigger était fourni.
Il est bien précisé sur le manuel du Denon d'utiliser un câble jack mono sur sa sortie trigger.
As-tu vérifié que le trigger est bien actif pour ta ou tes sources choisies ?
Si le câble trigger mono n'est pas fourni avec ton amplificateur de puissance, sachant qu'il est difficile d'en trouver, tu peux mettre un adapteur jack stéréo/mono côté Denon ou aux deux extrémités de ton câble jack stéréo :
https://www.amazon.fr/dp/B009OCGLDA/?co ... _lig_dp_it
Quel est ton amplificateur de puissance ?
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
un Class D Purifi 2x400W 4 Ohm https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... _search=fs
oui c'est bien activé dans le Denon
j'ai commandé un mono jack car non fourni
merci pour vos réponse c'est super sympa
Bonjour tout le monde,
Sur la partie audio avant amplification, pour la musique, est-ce que vous savez s’il y a des différences entre le 3700, le 4700 et le 6700 ?
Merci !
Merci !
- HannibAlan
- Inscription Forum: 24 Avr 2007 11:35
Solitaire555 a écrit:batfunk a écrit:DynEq booste le volume des basses en dessous d'un certain seuil donné, donc c'est chacun selon ses goûts Moi je préfère calibrer sans et augmenter après coup le volume du sub...
Pas uniquement les basses, c'est un "Loudness" amélioré qui procure beaucoup plus de relief sur l'ensemble des HP, mais comme tu dis : chacun selon ses goûts.
Pour moi c'est indispensable. J'invite donc aux novices de tester, d'écouter et de garder le mode qu'ils préfèrent, mais ça serait dommage de passer à coté...
merci du conseil, je l'ai activé et ça a changé la donne. Les surrounds sont bien plus présentes.
- ChrisJohn
- Inscription Forum: 30 Mai 2012 8:06
