la je comprend pas il me demande 8 mesures , alors que j'ai que 5 enceintes en plus les mesures derriere le divan je peu pas ,le divan et collé au mur , l'ampli s'eteint tout seule avant le fin de la 8eme mesures , c'est pas l'appli qui ferait ca ?
Une question dans les parametres pour les decibel par enceintes j'ai mis front 10 centrale 8 subw 6.5 surround 10 aussi ce reglage de decibel faut equilibrer ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeanluc90, kamuel, LE PIRATE et 324 invités
batfunk a écrit:C'est le mode stéréo. Pour le régler, Setup/enceintes/lecture stéréo,
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick57s - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
batfunk a écrit:skate a écrit:Le Mode Stéréo avec SW, càd le 2.1, ne nécessite pas de mettre les enceintes en Small pour bénéficier du 2.1, cela dépend de ces dernières.
Personnellement, je n'ai aucun souci dans ma configuration en écoute 2.1 et Large, je laisse descendre mes enceintes dans le grave sans souci...
Maintenant ici certains préfèrerons laisser uniquement gérer la partie du grave au(x) SW(s)... je ne lancerai pas ici de débat.
PS : par ailleurs, en Small la fonction de crossover ne fonctionne pas avec un amplificateur externe (vérifié)
Skate, ton enthousiasme fait plaisir à voir, mais si tu règles tes fronts en large en lecture Stéréo avec le Denon, Rien ne passe sur le subwoofer. Donc oui, ça ne risque pas de te gêner...
En mettant la gestion du caisson en mode LFE+Main, cela fonctionne.
- HannibAlan
- Inscription Forum: 24 Avr 2007 11:35
Oui, en large, ce qui envoie toute la bande grave vers les fronts et le caisson, qui se marchent dessus. Mais bon, chacun a le droit de configurer ses enceintes à sa guise, je ne le conteste pas.
- batfunk
- Inscription Forum: 11 Sep 2013 23:51
HannibAlan a écrit:batfunk a écrit:Skate, ton enthousiasme fait plaisir à voir, mais si tu règles tes fronts en large en lecture Stéréo avec le Denon, Rien ne passe sur le subwoofer. Donc oui, ça ne risque pas de te gêner...
Oui c'est bien cela... tout à fait !
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
batfunk a écrit:Oui, en large, ce qui envoie toute la bande grave vers les fronts et le caisson, qui se marchent dessus. Mais bon, chacun a le droit de configurer ses enceintes à sa guise, je ne le conteste pas.
Super !
nonox88 a écrit:la je comprend pas il me demande 8 mesures , alors que j'ai que 5 enceintes en plus les mesures derriere le divan je peu pas ,le divan et collé au mur , l'ampli s'eteint tout seule avant le fin de la 8eme mesures , c'est pas l'appli qui ferait ca ?
C est le nombre de position du microphone rien à voir avec le nombre d'enceintes.
Si tu ne peux pas faire les 8 positions ce n est pas grave, tu dois pouvoir arrêté . Toutes les mesures doivent être à moins de 60cms de la première position. Le niveau de tes enceintes sera réglé automatiquement après que auddisey est fait son analyse. Peut être que tu devra augmenter un peu le niveau de la centrale.
Si d autres peuvent confirmer ce que j'ai écris.
- ptitmick22
- Inscription Forum: 14 Oct 2011 19:22
OK. Si j'en fait que 5 et qu'il les à enregistrer sur l'ampli c'est bon c'est sauvegarder, parce que celle placée derrière le canapé, je peu pas il est collé au mur,
Par contre je sais pas pourquoi il s'éteint Sans rien toucher,
Le crossever dans les options de l'ampli se règle sur combien 80 ? mon caisson et sur 120htz et moitie de volume
J'utilise l'application sur mon téléphone pour les mesures il en met 8si je l'arrête avant les mesures précédentes seront sauvegarder ?
dans les option pour le caisson je met LFE / LFE + MAIN ?
- nonox88
- Inscription Forum: 11 Mar 2012 12:09
nonox88 a écrit:OK. Si j'en fait que 5 et qu'il les à enregistrer sur l'ampli c'est bon c'est sauvegarder, parce que celle placée derrière le canapé, je peu pas il est collé au mur,
Une fois que tu as fais toutes les mesures que tu peux,passe à l étape suivante.
Oui c est bizart si il s étaint tout seul.
Va bien au bout de la calibration ensuite tu enregistres et après tu envoies à l ampli..
Pour le LFE / LFE+MAIN C est selon ta préférence.
Pour la fréquence de coupure ça dépend des enceintes mais en général 80 Hz c est bien , au dessous c est le caisson qui prend le relais.
Y a quelqu un pour confirmer ?
- ptitmick22
le mieux? parce que je vois pas trop ce que ca veut dire
je ressayerai les mesures ,je redirais ça ci ça recoupe a la 8e mesure
- nonox88
nonox88 a écrit:Pour le LFE / LFE+MAIN C est selon ta préférence.
En mode LFE, sera envoyé à ton caisson de basse toutes les pistes LFE (le .1 des pistes multicanales) ainsi que toutes les fréquences en-dessous de la coupure que tu définiras pour les enceintes définies en small. En LFE+Main, tu auras le .1 et toutes les fréquences en-dessous de la fréquence de coupure définie par enceintes, même les larges. Pour ces dernières, les fréquences basses seront envoyées à la fois aux enceintes et au caisson. Là c’est à toi d’écouter et voir ce que tu préfères. Certains trouvent que cela crée de la confusion de mettre le LFE+Main car une même fréquence est envoyée à plusieurs enceintes en même temps, d’autres trouvent que cela permet une meilleure assise, présence des basses sans « castrer » des enceintes colonnes placées en small. Sur mon X3700H je suis en LFE+Main avec mes colonnes (et ma centrale, même pas peur ) laissées en large, mais chacun ses goûts.
- HannibAlan
Non ca c'est pas toujours correct
Si on veut optimiser juste une place alors oui.
Mais si on veut optimiser plusieurs positions alors il faut aussi mesurer a ces positions.
Par contre la premiere est toujours la position principale.
Sinon dans 99% des cas il faut eviter LFE+MAIN comme la peste , donc position LFE
- pasender
Moi j'ai toujours coupé mes enceintes à 80 hertz même quand j'avais des colonnes maintenant j'ai des LCR THX la question ne se pose plus et mes caissons à120 hertz pour la bande LFE.
- LEPIRATE
ho lala pas facile a comprendre pour moi desolé de vous embetez
en gros je met les enceintes en small ,les mesures je fait ce que marque l'appli MultiEQ ,et je met en LFE, mon caisson a 180htz et moitié de volume ca ira?
j'espere que l'ampli ne s'eteindra pas tout comme les precedente fois
- nonox88
une fois la calibration avec l appli terminée tu peux vérifier ce qu elle a trouvée, tu enregistres et tu envoies à ton ampli.
- ptitmick22
