Oui ou le coût de l'envoi pour moi.
Mais ce qui n'est pas rassurant dans l'histoire, c'est :
- le fait qu'ils n'aient pas de bloc optique de rechange
- qu'ils ne garantissent pas que ça ne soit pas pire après leur intervention s'ils essaient de régler le problème
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE et 17 invités
JVC DLA-X7900 & X9900 e-Shift UHD (màj)
- padhc
- Inscription Forum: 26 Déc 2003 17:58
Moi c’est ça qui m’a fait faire machine arrière..
Que tu payes ok..
Que finalement on ne change rien, bon tant pis on aura essayé..
Mais que ça puisse être pire après.. c’est un peu abusé je trouve..
Que tu payes ok..
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Ok donc à toi aussi ils avaient répondu qu'une intervention risquait d'empirer les choses ?
Parce qu'on parle de deux centres de réparation différents pour le coup.
- padhc
Non, quand j’ai contacté Delac c’était pour le X7500, il y a quelques mois.
Pour le X7900, le SAV de Toulouse ne m’avait pas dis grand chose…
- le shad
Bonsoir
Avec MichelM on vient de se rendre compte que le X7900 a le mode anamorphique désactivé d'office si on envoi au projo un signal 4k dont la fréquence est supérieur à 30hz. C'est très curieux une telle limitation. Cela rend l'usage d'une lentille anamorphique inexploitable si on a des sources 50hz ou 60hz natives ou upscalé en UHD.
Quelqu'un sait il si c'est une limitation hardware ou un bug?
Voir capture ci dessous sur mon X9900 avec un signal 4k60hz. L'option anamorphique est grisée.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Merci de poser la question Nico.
C’est vrais , quelle désagréable surprise aujourd’hui,Pourquoi est-ce que le menu est grisé quand on lui envoie du 4K 60 Hz, le projecteur n’est donc pas compatible anamorphique pour le 4K 60 Hz ,mon image est déformée, écrasée, sans possibilité d’interagir sur les modes anamorphiques,ce qui m’oblige à faire abstraction du prisme…
c’est une première ça!!!
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
C'est probablement une limitation de ressource hardware.
Il faudrait utiliser un processeur ou un PC disposant des modes anamorphosants.
Mais au fait cette option anamorphique est sûrement dispo dans le radiance 2143 que Michel et moi même utilisons
Je n'ai pas pensé à regarder
- DTSman
Je pense que le problème sera le même si l’ananamophique est envoyé du radiance,on a même la possibilité de faire du 2,35 anamorphoque en direct depuis certain lecteurs,enfin avant...
Si le VP se comporte de tél façon avec un signal entrants en grisant le menu,´peu importe quel en est la source non?
- Michel M
Michel M a écrit:Je pense que le problème sera le même si l’ananamophique est envoyé du radiance,on a même la possibilité de faire du 2,35 anamorphoque en direct depuis certain lecteurs,enfin avant...
Dans ce cas c'est complètement transparent pour le projecteur qui reçoit en entrée une image 16/9 et la projette telle quel, c'est la lentille anamorphique externe qui rétablit le format 2.35 adéquat.
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
En effet. L'anamorphisme est juste un étirement vertical de l'image. Rien de vraiment compliqué en soit, curieux d'une telle limitation hardware en 50 et 60hz UHD. La lentille étire ensuite horizontalement.
- DTSman
DTSman a écrit:Mais au fait cette option anamorphique est sûrement dispo dans le radiance 2143 que Michel et moi même utilisons
Il me semble.
Si le ratio est géré par le processeur en amont, plus besoin de le gérer par le projo
C'est bon Michel, tu peux remettre ton prisme en place
- DTSman
DTSman a écrit: C'est bon Michel, tu peux remettre ton prisme en place
Je vais essayer de vivre sans et voir ce que donne les mémoires de zoom.
- Michel M
Je les utilisent de façon quasi quotidiennes. Très pratique... indispensable même.
Tu me diras si avec ta Logitech Harmony tu arrive à programmer les changements de mémoire de volet avec un choix de mémoire de zoom. Ça m'intéresse.
- DTSman
