Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, dr rotule, Neo Reloaded, Pif on ze net, porciprince, Ptit LU, Salvador Hard-on, Ulrian et 204 invités
Salle dédiée Indy - Découvertes d'infiltrations...grrr......
Message » 11 Juin 2021 12:31
dr rotule a écrit:Le placo est considéré comme une "membrane souple".
A ce titre, il peut participer à l'atténuation des résonances modales de l'extrême grave.
Dans quelle mesure ? Là est la question :hehe:
J'ai pas lu le reste mais cela devient un peu HS vu que ces discussions datent d'1 mois mais a l'époque de la construction de ma salle, j'avais étudié (via des articles) des solutions de bass trap assez efficaces a mettre en place dans la moitié arriere ou le tier arriere de la salle.
Ce système avait aussi l'avantage d'apporter une légère isolation acoustique de la salle vis a vis de l'extérieur.
Je n'avais pas été vers cette solution car ce n'était pas facile a maitriser et du fait que je voulais aussi encastrer mes enceintes surround pour les rendre invisible derrière le tissu , cela compliquait encore la conception.
Pour résumer, là on n'utilisait pas du BA13 mais plutôt du bois (contre plaqué de 10 mm d'épaisseur ou 16mm).
L'idée était de faire un bâtit sur lequel serait fixé ces panneaux de contre plaqué qui faisait , par exemple, la hauteur de la salle et une largeur de 60cm. Chaque panneaux était associé a son bâtit via des suspensions (des caoutchoucs en tube) sur tout le périmètre de la planche de contre plaqué de facon a rendre l'arrière complètement étanche (c'était le critère le plus important)
Derrière on avait un petit plenum et un peu de LDR.
On réglait la tension (l'écrasement des tubes de caoutchouc) de façon a accorder chaque planche a une fréquence basse d'oscillation. L'intérêt c'était d'avoir de multiples planches (une surface maximale) avec des accords un peu différents afin d'élargir la bande de fréquence active.
La recherche la bonne valeur de compression par rapport a la fréquence basse d'accord n'était pas évidente et demandait de la mesure acoustique.
On pouvait aussi jouer sur l'épaisseur du contre plaqué pour s'accorder sur une autre fréquence.
Au final, on disposait d'une très grosse surface de bass trap ayant une épaisseur minimum, descendant assez bas en fréquence et terriblement efficace pour maitriser les régimes modales (modaux ?)
:love:
Polopretress
Message » 11 Juin 2021 12:37
Bonjour le réglage :siffle:
C'est quoi ton caoutchouc en tube ? Des manchons d'isolation pour tuyaux d'eau chaude ?
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 11 Juin 2021 12:47
Oui le réglage était compliqué. C'était l'unique difficulté mais de taille... Il fallait réussir a compresser ce joint sans creer un pont entre la plaque et le bâtit (ou un pont minimum et ponctuel)
On peut dire que c'était en effet comme des manchons d'isolation de tuyaux mais + dense. Moins mousse et donc qui permettait + l'étanchéité avec l'arrière (ou se trouvait le plenum) qui servait d'absorbeur quand la plaque vibrait lorsqu'elle était sollicitée autour de sa fréquence d'accord.
Tout cela pour dire qu'un bass trap efficace n'est pas nécessairement épais.
Faudrait que je retrouve ces liens, j'en avais tellement sauvegardé a l'époque...
Polopretress
Message » 16 Juil 2021 17:17
Hello tout le monde,
Quelques nouvelles de mes travaux...
Suite aux très violents orages qu'on a eu en idf sur le mois de juin, j'ai subit une innondation dans le sous-sol... :-? :-? :-?
J'ai pu vider l'eau tant bien que mal, mais, lors des fortes pluies qui ont suivies, j'ai découverts quelques infiltrations à la joinctions des sols/murs, et quelques traces foncées qui laisseraient à penser à d'autres faiblesses...
Je dois absolument traiter ça avant de m'y remettre, mais autant vous dire que le moral en a pris en coup...
indyhelp
Inscription Forum: 10 Juin 2011 14:36
Message » 16 Juil 2021 17:53
J'ai aussi de temps en temps des traces un peu foncées sur le parpaings quand ca pleut fort.
D'ou mon systeme de ventilation via VMC le long des murs entre murs et traitement LDR..... :siffle:
Inondation par l'entrée du garage ?
Polopretress
Message » 16 Juil 2021 19:57
Oui, j'ai une pente de garage assez raide avec en bas un caniveau (trop petit a mon sens) qui se vide dans un puisard dans lequel il y a une pompe de relevage... Mais qui a du être complètement dépassé par la quantité d'eau a évacuer (je n'étais pas chez moi au moment de la catastrophe).
Pour éviter sur ça ne se reproduise a l'avenir, ou du moins limiter la casse, je pense monter une petite barrière en béton de 10cm de haut qui fera barrière entre le garage et le reste du sous sol.
indyhelp
Message » 16 Juil 2021 22:48
C'est ce que je voulais te proposer. (une petite marche pour isoler l'entrée de ta salle)
reste que s'il te reste la problématique des parpaings qui prennent l'humidité, il faut s'en préoccuper avant d'installer toute la LDR.
Polopretress
Message » 17 Juil 2021 10:21
Polopretress a écrit:C'est ce que je voulais te proposer. (une petite marche pour isoler l'entrée de ta salle)
Les murs de ma maison n'est pas monté en parpaing mais en béton banché. l'humidité ne se constate qu'en bas, et j'ai cru comprendre que le béton banché ne laissait pas remonter l'humidité commes les parpaings.
Reste que oui, je dois traiter le problème mais je ne sais pas trop comment...
indyhelp
Message » 17 Juil 2021 16:10
Ha d'accord, si c'est seulement sur le sol alors effectivement la solution peut etre différente.
Achète un pot de goudrons peut etre pour étanchéifier les 20 premiers cm au sol ?
Polopretress
Message » 17 Juil 2021 21:14
Polopretress a écrit:Achète un pot de goudrons peut etre pour étanchéifier les 20 premiers cm au sol ?
C'est facile à faire ça ? Le goudron ne s'applique pas avec un chalumeau ??
indyhelp
Message » 18 Juil 2021 10:28
Suite d'une inondation dans mon HC j'ai coupé une évacuation dans le sol et mis un type de goudron entre le mur et le sol. Malheureusement je ne souviens plus le nom du produit, mais il faut un qui est prévu pour l'intérieur pour éviter les odeurs et minimiser le risque du feu. :D
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 18 Juil 2021 17:22
Y a peut etre des plaques adhésives que l'on colle au mur effectivement avec un fer souflant chaud.
Faudrait que tu te renseignes en GSB, cour des matériaux.
Polopretress
Message » 19 Juil 2021 16:35
J'ai rencontré ces derniers jours plusieurs "spécialistes des infiltrations", ces derniers m'ont tous dit que la seule solution était de faire un cuvelage par l'intérieur, et les coûts sont juste stratosphériques... :hehe:
Le problème est que parmi les personnes que j'ai vu, les discours étaient assez éloigné les uns des autres : Traiter tous les murs, traiter uniquement les jonction mur/sol, absolument installer un drain intérieur, pas besoin de drain...
Alors non seulement ça coûte un rein plus un oeil mais en plus, des discours qui sont tout sauf rassurant...
Est-ce que quelqu'un est déja parti sur ce type de solution ??
Merci de votre aide,
Indy
indyhelp
Message » 19 Juil 2021 22:33
J'ai eu un devis d'environ 20K€ par un spécialiste pour mon sous-sol, qui est un peu moins de 100m2. C'est complet, sol et murs. Suite d'un cuvelage il ne faut pas faire les trous dedans, qui n'était pas comptable avec notre élévateur. Sinon, j'ai un ami qui l'a fait qui est tout à fait content. Mais son sous-sol est beaucoup plus petit, d'environ la moitié. Le procédure ne semble pas trop compliqué si tu veux le faire toi même, mais peut-être j'ai tort. J'imagine beaucoup de la prix est l'assurance. Par exemple s'il y a une fuite dans une toiture neuve est assez facile de le retoucher, un cuvelage j'imagine le contraire. :D
Rooky2
Message » 19 Juil 2021 23:18
Ca suintait ou l'eau s'accumulait en flaque ?
Parce que dans le premier cas, c'est vraiment pas la peine de s'embarquer dans ce type de travaux. Faut juste prévoir d'étanchéifier un peu ou ca suinte et ventiler. C'est bien suffisant.
Polopretress
