Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Minimousse, la mini qui n'a peur de rien !
Merci Maitre !
- ASP68
Dagda ça suffira
- Dagda
Bref !
Toute petite correction apportée, je trouvais la zone 4/6kHz trop énergique :
Y'a pas moyen de remonter un peu la zone 300/700Hz ?
Le reverse, toujours parfait :
- ASP68
Si je rajoute une capa en série sur le woofer, je lui casse la bosse, et au lieu d'avoir un delta de 5dB entre 250Hz et 350Hz, je n'ai plus que 3dB !
Bien ou pas ?
Edit : OUPS, non, pas faire ça, je double le prix du filtre !!!
Bien ou pas ?
- ASP68
Commande pas tout de suite, laisse le Week-end ... toute manière ta commande ne partira pas avant lundi
- Dagda
Tu m’arrêtes en plein élan ...
J'étais en train de faire la commande ...
- ASP68
Justement ... laisse nous le temps de jouer avec Vituix
- Dagda
- Dagda
ASP, regarde ce que ton condo de 220 fait en terme de fonction de transfert et d'impédance: une surtension énorme à 50Hz; pas glop du tout.
En fait, les 2 trous à 370Hz et 600Hz sont consécutifs 1) au trou dans ta mesure du woofer à 350Hz (qui, soit dit en passant, n'est que très peu présent dans ma mesure du woofer sur pimousse... est-ce dû à ta mesure ou à l'emplacement différent du woofer sur le baffle?...) et 2) à l'action de la self de 2.2mH qui est en fait d'une valeur suffisamment élevée pour (trop) creuser le médium; l'idéal serait de mettre une self de l'ordre de 1mH et de creuser la bosse consécutive créée aux alentours de 1kHz à l'aide d'un RLC en // qui viendrait en complément du filtre 2ème ordre actuel. Mais ça augmenterait le coût total, c'est clair.
Ta modif dans l'aigu n'est que la conséquence d'avoir fait joujou avec ton condo de 220µF...
J'ai vite fait pondu un truc pour combler le trou-trou à 600Hz, mais faudra optimiser le passe-haut du tweeter, moi pas le temps:
Oui, ça va bien augmenter le coût, et a l'heure actuelle, j'ai déjà dépassé le budget.
Merci pour votre travail (papy Hubert et Dagda).
Je vais rester sur la dernière proposition avec 7 composants.
- ASP68
Hubert est bien plus "avancé" que moi sur le filtrage quand même
Je n'ai que mes Dynaudio au compteur en filtrage 100% passif.
- Dagda
Mais c est quoi ce chantier entre 2 et 4khz ?
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
C'est le pic / creux / pic du woofer qui met le bronx ...
- Dagda
J'ai essayé de linéarisé la zone, je gagne 0.5dB pour 10€ de composants ....
Bref, ce soir, commande des composants.
Merci pour votre aide.
- ASP68
Commande passée le 19, reçu ce jour (enfin, mon point relay) !
Je récupère ça demain et ensuite on pourra jouer ...
- ASP68
