Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tom60 et 37 invités
Minimousse, la mini qui n'a peur de rien !
Message » 22 Juil 2021 0:26
Dagda
Message » 22 Juil 2021 6:39
Je me souviens, mais merci du rappel.
Je vais mettre un point de soudure, pour si peu de composants, ça va aller vite.
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 22 Juil 2021 19:52
Début des tests avec filtre en l'air ...
ASP68
Message » 22 Juil 2021 20:19
1er écoute, trop de bas-medium ...
Faut que je mesure
ASP68
Message » 22 Juil 2021 21:01
Le sweep c'est bien mais j'ai trouvé qu'un MMM était plus pertinent pour la mise au point finale !
Dagda
Message » 22 Juil 2021 21:13
MMM, c'est au point d'écoute, non ?
Enceinte seul, en extérieur, c'est chaud ...
ASP68
Message » 22 Juil 2021 21:24
Non...
pour capter un angle plus large, au lieu de faire du 0 10 20 degrés, je fais un MMM face à l'enceinte à environ 1m30 1m50... C'est plus rapide et comme c'est de la correction pour savoir où ça chante trop fort pas besoin d'avoir de phase et tout le toutim.
Dagda
Message » 22 Juil 2021 21:25
Ok, donc en RTA Pink PN ?
Un gros 8 devant l'enceinte ?
Mais tu chope aussi toutes les réflexions ???
ASP68
Message » 22 Juil 2021 21:59
Ho pinaise, le boulet !
Je viens de comprendre pourquoi mon enceinte semblait bouchée ... Elle l'était !
J'avais rempli (mais REMPLI QUOI !) de dacron.
En le virant, l'écoute est devenu vivante :o :o :o
Soulagé,j'avais peur d'avoir fait n'imp.
Mais maintenant, je crains que mes mesures soient ... douteuses :ko: :ko: :ko:
OUPS !
ASP68
Message » 22 Juil 2021 22:27
ASP68 a écrit:Ok, donc en RTA Pink PN ?
Oui un pink en full bande (ou en virant le bas).
A 1m30 tu ne choppes pas grand chose des réflexions ... et le but c'est de voir où se trouve les bosses à gommer ... tu les verras tout autant en sweep mais ça sera plus rapide en MMM. Surtout quand tu dois travailler dans les 2-3-4k
Dagda
Message » 24 Juil 2021 21:12
Bon, petite scéance de mesure cet après-midi.
Pas de MMM, mais des sweep, pas facile de tout gérer (PC, micro, position, ...)
Mais mesure très instructive !
Comparatif entre simulation Vituix et mesure (exterieur, 1m, 95dB).
Le filtre prend 5dB à 12kHz !!! :o
Je regarde à la simu comment perdre 5dB en haut, je doit ajouter une R2 ohm en série.
La mesure est bien, mais pour coller au poile, je doit passer à 3 ohm.
Tout semble nickel, mais ....
A l'écoute, c'est un peu étouffé, ca manque un peu de "brillance".
En chuintant la R de 2 ohm, je retrouve de la clarté.
Est-ce que je suis habitué à cette clarté, ou j'ai mes mesures/simu qui ne me donne pas ce qu'il faut ?
Je crois que je vais laisser une simple R de 1 ohm série avant de condo, et rien en //.
Autre chose, j'ai ajouté l'évent, et j'ai un problème de taille, enfin de longueur.
D'après WinISD, pour un accord 60Hz, je devrais avoir une longueur de 15cm. Si je minore de 20%, j'ai 12cm. L'évent d'origine fait 14cm, et j'ai déjà un accord de 63Hz, donc si je le raccourci, je vais encore monter l'accord, qui est déjà un poil haut ...
Des idées ?
PS :
Le filtre actuellement en écoute
Filtre testé.png (8.59 Kio) Vu 421 fois
ASP68
Message » 26 Juil 2021 22:35
Je vois que le sujet déchaine les foules .... (avec des HP à 15 balles, tu m'étonnes !)
Bref, je suis devant un dilemme :
Ce que j'écoute me plait, mais je sais qu'à la mesure y'a trop d'aigu ...
Je me recale un ou pas (environ 3dB quand même !) ?
ASP68
Message » 26 Juil 2021 22:51
Le filtre sur sa planchette !
ASP68
Message » 26 Juil 2021 23:06
Tu compares; si ce que tu entends ne te paraît pas donner plus d'aigu, tu laisses tel quel.
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 26 Juil 2021 23:13
J'ai une confiance toute relative en mes oreilles ...
ASP68
