Bonjour les SVSistes,
est ce quelqu'un d’entre vous a eu les mêmes soucis avec leur SB3000 que JujuGazTeam?
Je voulais sauter le pas pour une paire de SB3000 mais pas très chaud pour passer par la case SAV dès le départ ?
Je sais que la série 4000 a eu pas mal de soucis (changement de platine à plusieurs reprises) donc je voudrais être sur que la série 3000 ne connaisse pas le même sort
Merci de vos retours
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Il ne faut pas hésiter à appuyer fermement pour faire rentrer la membrane d'au moins 5mm à 1cm
Les doigts doivent être apposés au niveau de la bobine
Et si il y a du frottement, ça ne rentrera pas
Mettez de la vaseline, ca rentre mieux
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
dr rotule a écrit:Il ne faut pas hésiter à appuyer fermement pour faire rentrer la membrane d'au moins 5mm à 1cm
(selon Xmax du hp).
Les doigts doivent être apposés au niveau de la bobine. Normalement, c'est la jonction entre le petit dôme central et le cône à proprement parler.
Et si il y a du frottement, ça ne rentrera pas dans l'ordre après rodage
J'engage d'ailleurs tout le monde à faire ce test lors de l'achat d'un sub ou d'un HP d'occaz
Je n'ai pas osé appuyer car pas facile de répartir l'appui des 5 doigts pour ne pas risquer de "déformer" l'enceinte
Même à 2 mains, j'ai préféré ne pas forcer du tout.
Sur un bass reflex c'est archi facile par contre, pas de pression à l'arrière du HP.
- JujuGazTeam
- Inscription Forum: 30 Avr 2021 16:51
THX72 a écrit:Bonjour les SVSistes,
Je sais que la série 4000 a eu pas mal de soucis (changement de platine à plusieurs reprise) donc je voudrais être sur que la série 3000 ne connaisse pas le même sort
Après la série 3000 existe depuis 2 ans au moins.
- JujuGazTeam
Ras chez moi avec 2 sb3000, depuis plus de 2 ans, contrairement à la série 4000
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
J'ai un sb3000 de juin, avec le numéro de serieSB3K082015***, comme ceux à pb, mais je n'ai rien remarqué. En même temps je ne suis pas allé aussi loin pour détecter un pb.
- benbard
- Inscription Forum: 27 Mar 2006 22:35
Bonsoir
Je viens de commander un caisson clos SVS Sb 2000 Pro chez home ciné solution
Celui-ci viendra assister mes enceintes klipsch Forte 3 et mon NAD M33
Celui-ci ne servira principalement qu’à la musique et peu au home cinéma,puisque dans mon salon et que j’ai une pièce dédiée au cinéma
Cf profil,cela ne tient pas dans ma signature
- CCOPERE
- Inscription Forum: 12 Nov 2002 18:56
Domimag a écrit:Le mien c'est SB3K0820... mais rien remarqué au niveau vibrations.
Il faut dire aussi que je ne suis pas fan des tremblements de terre à la maison ou d'une reproduction de l'explosion du volcan Krakatoa (180 db à 160 km du volcan. Pour des milliers de personnes ce fut le dernier bruit qu'ils ont entendu )
On ne savait pas mesurer de façon précise le niveau sonore en 1883, lors de l'éruption du Krakatoa.
180 Db à 160 kms de distance, c'est très excessif, même pour une explosion ultra violente comme celle-ci.
Le seuil de la douleur est à 130 Db A, un avion à réaction a un niveau de bruit en champ proche d'environ 150 Db (ça dépend des avions, du vent, de l'air, etc.). C'est largement suffisant pour avoir de graves lésions définitives à l'audition, voire devenir sourd comme un pot.
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
On n'est plus du tout dans les bruits de la vie courante, y compris les avions à réaction !
Une explosion qui s'entend jusqu'à 4800 km, 4 heures après l'explosion, c'est quand même pas rien
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_du_Krakatoa_en_1883
http://www.lave-volcans.com/fiches_science_6.html
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
benbard a écrit:J'ai un sb3000 de juin, avec le numéro de serieSB3K082015***, comme ceux à pb, mais je n'ai rien remarqué. En même temps je ne suis pas allé aussi loin pour détecter un pb.
Merci pour ton retour.
A la base je n'ai rien cherché, c'est simplement qu'en rodant avec enceintes coupées, le bruit s'entend assez facilement et amène à se poser des questions...
- JujuGazTeam
Bonjour à tous, je viens d'acquérir 2 caissons SVS PB 1000 Pro avec l'application Bluetooth.
J'ai tout configuré afin qu'ils se mettent en veille mais rien n'y fait même après toute une nuit j'ai encore deux led bleu à l'arrière des caissons.
Quelqu'un serait il dans le même cas que moi et pourriez-vous m'éclairer ?
- mister305
- Inscription Forum: 22 Fév 2012 13:39
Sur les derniers model
Même en veille les leds restent bleues
C'est normal
C'est normal
- Dolpi
- Inscription Forum: 31 Juil 2017 18:55
Hello, je reviens sur le topic après quelques mois d'absence avec une question suite à un problème sur mon caisson.
Le modèle " SVS PB 13 Ultra. "
Je n'ai pas utilisé mon home cinéma (ou très peu) depuis un an, et j'ai ensuite débranché il y a quelques mois toutes mes enceintes et le caisson de mon ampli marrantz 7010 pour ensuite les rebrancher une semaine plus tard (je devais changer d'ampli et finalement je me suis rétracté et j'ai décidé de le garder encore un peu.
Pour faire court j'ai remarqué qu'il y avait moins de punch depuis dans les basses (presque plus rien à vrai dire), et en testant plus précisément j'ai directement remarqué que le caisson ne rendait pratiquement plus rien comme impact.
J'ai même testé sur des films qui font trembler normalement toute la pièce et presque rien.
Je me demande donc (est-ce possible qu'après avoir tout débranché et non recalibré le tout derrière a pu avoir une incidence sur le caisson ou il y a un problème plus profond ?
(mes réglages sont restés intact dans l'ampli donc je ne pense pas que cela vienne d'un manque de recalibrage après le débranchage/rebranchage. )
J'ai même testé le caisson en 20hz car cela est bien plus punchy qu'en 16hz qui est plus dans la finesse et le résultat est identique.
Pour vous c'est plus le recalibrage, la non utilisation de plusieurs mois ou tout simplement un problème technique du caisson ?
Malheureusement il n'est plus garantie depuis plusieurs mois ... J'ai peur de devoir m’assoir sur un caisson de ce tarif...
(réglages anciens, toujours +6db de base sur le caisson, lpf sur l'ampli à 120hz, les enceintes cross over 80hz)
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Quelqu'un svp ?
- beforemidnight
Ton ampli en étant débranché a pu perdre les réglages…. Mais bon ,refais une calibration et tu seras fixé.
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
