Bonjour je viens vous donner de mes impression suite à l'achat de la télécommande de services et après avoir effectué environ 2h de tests sur plusieurs styles de programme. Mon choix a été de désactivé l'ASBL (TPC ENABLE) et l'ANSD (GSR ENABLE).
Voici à quoi correspond ses fonctions.( source avforums).
ABL (limiteur automatique de luminosité) :
conçu pour réduire la sortie de haute luminosité soutenue
gradation de l'image en fonction du niveau d'image moyen et de la consommation électrique
se produit pendant des scènes très lumineuses
s'assombrit instantanément et s'estompe instantanément
ne peut pas être désactivé, mais abaisser Oled-Light le rend moins agressif
le temps de gradation était défectueux entre les firmwares 3.00.63 (ou antérieurs) et 4.10.15 ; il y avait un délai avant le changement, le rendant visible.
ASBL (limiteur de luminosité statique automatique) :
conçu pour atténuer ce qu'il pense être une image statique et immobile ( lumineuse ou non ) et protéger contre le burn-in
l'obscurcissement de l'image après avoir été statique pendant un certain temps. (90 secondes je pense mais pas sûr)
arrive progressivement
peut également se déclencher lors de scènes non statiques avec un niveau d'image moyen très faible [beaucoup d'utilisateurs détestent cela]
s'estompe lorsque quelque chose de brillant entre dans la scène ou qu'il y a un changement de scène
peut être désactivé dans le menu de service en désactivant "TPC Enable" (Temporal Peak luminance Control)
ceci est conçu pour protéger le panneau, vous ne devez donc pas le désactiver à moins que vous ne soyez également responsable des dommages que vous pourriez causer.
ANSD (gradation automatique de la station d'information)
terme inventé par fafrd
assombrit lentement l'ensemble de l'écran s'il y a un objet ou un logo statique brillant sur l'écran (par exemple, un score à l'écran dans un match de sport) et Oled-Light est allumé, ce qui peut provoquer un burn-in
La suppression du logo statique entraînera une augmentation progressive de la luminosité jusqu'à la valeur d'origine en 30 secondes environ. Ceci est différent de l'ASBL qui revient presque instantanément à la luminosité d'origine.
la gradation dépend de la luminosité de l'objet statique (50% de blanc -> pas de gradation, 60%-100% de blanc -> gradation complète)
la gradation commence après 2 minutes. Au cours des deux minutes suivantes, il s'assombrit à environ 48 % de la luminosité d'origine.
le nouveau firmware LG C8 5.20.02 ajoute l'option "GSR Enable" au menu de service qui vous permet de désactiver ce type de gradation. Les modèles C9 et ultérieurs ont déjà cette option.
L'ASBL est pour moi indispensable à désactiver on a enfin supprimer le défaut de la baisse considérable de la luminosité dans les scènes sombres Et de plus je ne vois pas ce que ça risque de plus de provoquer un burn in ,si on utilise son téléviseur uniquement pous les films et consoles de jeux.
La désactivation de l'ANSD, là c'est une notre histoire.
Je pense qu'il faut prendre en considération quand désactivant cette option on a plus de chances de créer un burn in si on est pas vigilant.
Quand l'image présente des formes statiques ou des logos 2 minutes plus tard l'écran s'assombrit avec l'ANSD activé.
Cela s'active aussi notamment dans les films avec les bandes noires et idem sur les chaîne TNT avec des logos statique, La seule fois où cela ne s'est pas activé ces lords un film qui était diffusée sur le plein écran sans logo .
ANSD désactiver ,on a donc plus de chances de marquer la dalle avec un logo vu que l'écran ne perdra pas sa luminosité c'est pour ça que les chaînes TNT j'ai opté pour une lumière oled de la dalles sur 30 en technicolor ,et sa suffit largement.
Pour mon cas j'ai préféré le désactiver car il faut dire Il y a un énorme confort visuel sans cette option le téléviseur donne tout.
Mais il faut veiller au maximum ne jamais laisser une image statique chose que je faisais déjà.
Pour info on ne désactive pas la luminosité du logo en suppriment ASBL ET ANSD ,l'option est toujours présente bien heureusement, les tests
réalisé .
Depuis que j'ai désactivé ces 2 option je redécouvre mon C9 et quelle luminosité Incroyable avec une précision des couleurs accentuer. Je vais continuer à varier mais programme et faire attention à ne pas laisser d'images statiques , je pense en prenant ses précautions je ne devrais pas rencontrer de problèmes à l'avenir
Une autre vidéo.
https://youtu.be/esyrV7I_Amk
