Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asterix, domin, GRIBOUILLE12, mouchli et 75 invités
Préampli HD Nakamichi 7.1
Hello, ça ne réglera pas la source du problème mais si ta source le permet rajoute un +5dB sur le canal
- Paul87
- Inscription Forum: 28 Déc 2013 19:48
Hello, c'est pas mon soucis, le problème mon canal surround arrière droit reviens à zéro à chaque redémarrage de mon preampli, je dois à chaque fois refaire mon réglage.
- jeremlet
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
Bonsoir ,
J'ai un beug récurrent sur mon iota AVX 1 et aucune solution trouvée.
En préambule ;
Je suis en échange mail avec Ian Vermeulen ( service technique de Iota) qui répond quand il le souhaite , vous propose de vous appeler et ne le fait pas ,et, vous recontacte par mail deux semaine après pour savoir si votre problème est résolu sans avoir apporté aucune solution ! Bref un support catastrophique pour une société qui labellise un produit asiatique !
Côté Videopole , le discours a été très honnête et ont cherché des solutions en se référant à un support iota basé en Allemagne.
Donc voici le beug aléatoire ;
Lors d'une commutation de visionnage de streaming en DD+ , j'ai l'erreur " no audio signal " qui apparaît sur l'afficheur et le iota reste planté dans émettre aucun son . La solution trouvée reste à mettre l'appareil hors tension durant plusieurs heures et le remettre sous tension .
Même beug " no audio signal" , et c'est franchement très énervant , quand je connecte sur l'entrée la sortie HDMI mon pc pour calibrer mon installation avec REW .
L'appareil reste planté et plus de son .
Donc je n'ai pas encore pu manuellement calibrer mon installation HC.
L'appareil peut fonctionner correctement quelques jours avant que le beug arrive , cependant il est immédiat si j'y branche mon pc .
J'ai jeté un oeil sur différents forums ,et, je n'ai pas trouvé de solutions.
La config assez simple est :
NVIDIAshield ( mode audio manuel activée sur la shield tous les codec sauf Atmos, car le iota AVX1 fait croire à la NVIDIASHIELD qu'il accepte l'atmos , un autre beug ) -> entree HDMI 1 du iota -> sortie RCA connectée aux entrée pre-amp d'un Cambridge 7.1 ( configuré en mode 7.1 direct comme un ampli de puissance à gain variable )
Merci par avance pour votre aide
En préambule ;
- jean38
- Inscription Forum: 28 Juil 2019 14:20
J'ai pas le Iota mais mon Naka aléatoirement n'émet pas de son selon l'ordre d'allumage de la source (mon pc qui decode le signal et envoie en 7.1 via hdmi).
Essaie de tester l'ordre d'allumage on ne sait jamais
- lucadoc
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:13
Bonsoir, moi aucune réponse concernant mon problème de mémoire sur mes réglage audio.
- jeremlet
lucadoc a écrit:J'ai pas le Iota mais mon Naka aléatoirement n'émet pas de son selon l'ordre d'allumage de la source (mon pc qui decode le signal et envoie en 7.1 via hdmi).
+1
l'ordre d'allumage des appareils influence souvent la prise en compte d'un appareil par les autres...
ma salle dédiée
+1 aussi.
le moyen de vérifier cela avec le pc (ou le probleme arrive fréquemment visiblement) , c'est de reboot le PC (lorsque l'on est dans cette situation) et de voir si après reboot le son arrive bien.
Si c'est ca, c'est + un probleme lié a Windows.
pareil pour moi l ordre influe sur le son...
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Pour moi il fallait que j'allume le PC en dernier pour avoir le son sur le NAKA.
Pour que ça se remette je désactivais réactivais la carte son pour gagner du temps..... à voir si ça marche chez toi et si tu peux faire un batch pour automatiser ça
- Paul87
Perso, je rebootais (idem "allumer son pc en dernier) ou deco/reco de la HDMI sur la face arriere du Nak.
Même souci avec mon Nak', l'ordre d'allumage est important.
NAK' AV1
NAK' AVP1
Ampli sub'
Shield (ou Oppo 103D)
et pour finir le vidéoproj'
Si je me plantais dans l'ordre, le Nak' n'envoyait aucun son.
A noter que je suis TOUJOURS obligé de le mettre hors tension (par l'interrupteur ON/OFF) après visionnage. Sinon le coup d'après c'était la déconne assuré...
Un site support Iota en ALLEMAGNE???????
NAK' AV1
NAK' AVP1
Ampli sub'
- Crazy_Solo
- Inscription Forum: 27 Jan 2006 12:46
Et de deux, deux fois que la carte d’alimentation claque (malgré une première réparation il y a quelques temps via le SAV)
Ce coup ci je ne vois aucun condo gonflé ou quoi que ce soit d’autre
Nous regardions un film, tranquille, et d’un coup Black out complet
Bye bye Iota, peut-être bonjour Marantz cinéma 70s en mode préamplificateur (vu les tarifs 2022, je réduis la voilure sauf si le Black Friday se monterait intéressant)
Bien à vous
Bien à vous
- Crazy_Solo
Crazy_Solo le 25 Sep 2019 22:34 a écrit:Bonjour à tous,
Après plusieurs d'années de fier service, mon nak' m'a "laché".
En plein visionnage, il s'est complètement éteint (led de veille inactive).
Je l'ai débranché, vérifié le fusible : RAS, et ne daigne plus du tout être en veille ou s'allumer.
Je pense à la carte alim' HS.
Comment avez vous procédé pour envoi SAV? Je passe par Ian ou Vidéopole pourrait mer servir d'interface?
Merci à vous
Voilà voilà, la réparation aura tenue 3 ans
- Crazy_Solo
Mais vous le ventilez par le haut ou pas ?
le meuble est ventilé avec deux ventirads d'origine PC de 120mm chacun, sur une alim' à part, pas directement sur le Nak'...
Je vais tenter la réparation DIY, une fois le condo HS identifié...
Auriez vous une adresse web pour commander ces fameux condos?
- Crazy_Solo
