Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dockfta, lyric, sylandelle et 64 invités
Connexion USB / Thunderbolt vers DAC
Message » 05 Nov 2021 1:12
Suite à une panne de lecteur CD, je souhaite explorer un peu la lecture depuis un ordinateur sur ma chaîne, au moins d'ici à ce que je fasse réparer le lecteur (j'espère, même si je sais que ce sera sans doute long) ou que je le remplace.
D'un côté, je dispose de deux portables Macs, avec respectivement USB et USB-C.
De l'autre, un DAC Mark Levinson ML36s (auquel est normalement raccordé le lecteur CD), qui ne dispose pas d'USB, mais qui a des entrées numériques S/PDIF RCA et BNC et une entrée optique. Il est lui même raccordé à un intégré ML 383.
Quelle est la meilleure solution pour raccorder l'un des portables au DAC à moindre coût (à ce stade, je suis plutôt dans l'exploration, pas encore dans l'achat d'un transport numérique, même si ça viendra peut être), mais en recherchant quand même la qualité (j'ai aussi un câble jack vers RCA que je peux raccorder à l'ampli, mais cela revient à laisser le DAC de côté, donc je pense pouvoir assez facilement faire mieux).
Avis ?
Merci beaucoup!
xavier79
Inscription Forum: 25 Nov 2013 14:01
Message » 05 Nov 2021 8:51
Ton lecteur CD n'a peut être rien de grave ? Juste besoin d'un entretien de mécanique et de propreté.
Tu peux nettoyer l'optique laser avec de l'alcool éthylique et un Q-tips
Nettoyer le mécanisme (Rail de métal) sur lequel glisse le bloc optique.
Puis le re graisser avec de la graisse blanche à base de lithium.
(Il faut qu'il glisse vraiment très doucement de manière fluide pour bien lire)
C'est les principaux talon d’Achille des lecteurs optiques.
Si tu veux brancher un PC USB vers Coaxial ou Optique, un Topping D10s le permettrait (En plus de faire DAC aussi lui même)
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 05 Nov 2021 10:02
Merci pour ces suggestions.
Oui, j'espère bien que le lecteur n'est pas complètement fichu, et un démontage est prévu pour ce week-end.
Mais même dans le cas où cela remarche, je vais quand même essayer d'avoir une voie ordinateur -> DAC, ne serait ce que pour avoir un backup en cas de panne du transport CD (mon ML37 n'est pas tout jeune), ou bien tout simplement de savoir mieux chercher l'origine d'un éventuel problème. À titre d'exemple, dans mon message initial, je dis que mon CD a un problème car j'en suis sûr à 99%, mais il se pourrait tout de même aussi en théorie que ce soit une panne au niveau du DAC : bon, j'ai testé les deux entrées AES/EBU, avec deux câbles numériques et j'ai le même symptôme dans tous les cas, alors il faudrait que ce soit la carte du DAC donc je crois vraiment que c'est le CD qui ne va pas. Par ailleurs, le lecteur semble lire les CDs (le compteur défile et correspond à une vitesse de lecture normale), mais le DAC affiche "CD off" avec un semblant de clignotement "CD 44k" (le message habituel semble parfois s'afficher pendant un dixième de seconde puis on revient à "CD off"). L'investigation du problème est sans doute le sujet pour un autre post dans une section appropriée du forum, mais je soupçonne plutôt un problème de carte de sortie ou bien de connexion.
Intéressant, ce Topping D10s. Je vois qu'il fait DAC aussi, mais je souhaite quand même utiliser mon DAC ML 36s (très bon DAC) ; je suppose que si j'utilise l'une des sorties numériques du D10s, l'étage de DAC de celui ci reste désactivé, est-ce bien le cas ?
(et par contre, si j'utilise les sorties analogiques, je peux by-passer mon DAC existant si j'en ai envie ; ne serait ce que pour vérifier si un jour je soupçonne un problème du DAC lui même)
xavier79
Message » 05 Nov 2021 10:14
Ils sort tout en même temps je crois, Analogique comme optique et coaxial.
J'en ai deux, un silver et un black, mais n'ai jamais testé les sorties numériques.
J'en ai modifié un des deux, juste ajouté 4 condensateurs 10uf 50V ceramic sur chacun des condensateurs 470uf 25V solid polymer
https://www.cjoint.com/doc/21_07/KGodWQ ... G-0448.JPG
Pas encore pris le temps de modifier mon second.
Ils ont un bon son tous les deux, le modifié surtout, je ne vois pas ce que je pourrais trouver de mieux en son genre, pas cher, facile avec juste un câble USB A à USB B et le driver ASIO pour foobar2000 (Avec Foo ASIO)
https://www.tpdz.net/download
Tu pourrais tester le CD en sorties analogiques plutôt que l'envoyer dans le DAC ?
mroboto
Message » 05 Nov 2021 10:20
Note: Le Topping ne requiert pas impérativement un driver ASIO
Windows le reconnais tout de suite, et MAC surement aussi.
Le driver Windows comme MAC est un complément pour ASIO
mroboto
Message » 05 Nov 2021 10:24
Pas mal l'idée de modification !
Ma dextérité légendaire ne m'invite pas forcément à faire la même chose, mais bravo !
Merci aussi pour les infos sur la partie driver, je vais regarder cela ce soir.
Pour le lecteur, il s'agit d'un transport qui n'a que des sorties numériques, donc pas de DAC interne. C'est pour cette raison qu'il lui faut impérativement passer par un DAC externe, et que je considère qu'il reste une (faible) probabilité pour que le problème vienne du DAC lui même. Je vais creuser tout cela...
xavier79
Message » 05 Nov 2021 10:33
Tu pourrais acheter un DAC à 6,98 et un adaptateur 5V pour tester le transport
https://www.ebay.com/itm/143599287801?h ... SwH-VetS7Y
5V 2A EU
https://www.ebay.com/itm/254177661446?h ... SwzTFcIJbP
(Pas affilié)
J'ai modifié aussi un DAC comme ça, J'essaie de me spécialiser à faire le plus possible avec le moins possible LOL, Mais le plus du moins est parfois surprenant :idee:
mroboto
Message » 05 Nov 2021 22:11
Encore plus simple et pas cher : https://www.audiophonics.fr/fr/interfac ... 10522.html
:D
superjoker
Inscription Forum: 22 Sep 2006 20:45
Message » 06 Nov 2021 12:01
Merci pour vos réponses !
Je dois dire que j'avais en tête initialement de chercher quelque chose qui ressemble un peu au PHIREE U2S 2019 proposé par superjoker.
Toutefois, le Topping D10s me tente de plus en plus, car il fait DAC ou juste adaptateur d'entrée numérique, donc ça a un peu un côté couteau suisse.
Mes lectures d'hier soir et ce matin me poussent à poser une autre question : que faut il côté logiciel ?
Je vois des sites qui recommandent des logiciels assez chers (bof si c'est une solution de secours et que mon lecteur CD finit par être bien réparé) voire uniquement en abonnement (je suis contre et ne cautionnerai pas ce système), mais je suppose qu'il doit bien exister des choses de type open source. Par exemple un plugin VLC ou quelque chose du genre, me permettant de lire des FLACs et de les envoyer vers l'USB puis le DAC. Que recommandez vous ?
xavier79
Message » 06 Nov 2021 15:33
Foobar2000 est léger, permer un paquet d'otions et de plugins, j'utilise à peu près juste ça pour mes fichiers FLAC,etc
Et je choisis la sortie Topping ASIO (Vu que le driver ASIO est installé)
Tu pourrais aussi choisir Topping ou Topping exclusive, mais quand tu as le driver ASIO, pourquoi s'en priver ?
mroboto
Message » 06 Nov 2021 15:39
Tu pourrais aussi demander à un technicien qualifié d'ajouter des condensateurs 10uf 50v comme j'ai fait.
Ça donne un gros boost au filtrage qui améliore dans tous les sens le circuit d'alimentation.
Ça coute quelques dollars de condensateurs pour en avoir plus qu'il faut.
mroboto
Message » 06 Nov 2021 23:07
Merci !
Je ne connaissais pas Foobar2000 et ça a l'air disponible sur toutes les plateformes. Super, peut être que cela va faire même ressortir un netbook sous Linux de sa retraite.
Pour l'ajout de condensateurs, je suis un peu curieux ; comment choisir la capacité à ajouter ? Mes souvenirs de cours d'électronique me font penser qu'il y moyen de dégrader les choses si on ajoute une valeur pas idéale.
xavier79
Message » 06 Nov 2021 23:52
J'ai essayé la version foobar pour Linux et suis vite revenu à Windows...
La capacitance, tu en ajoutes le plus possible de la plus rapide possible.
La plus rapide c'est Ceramic, les plus haut Ceramic de ce style c'est les 10uf 50V
On limite la capacitance juste parce que ça tire beaucoup de courant à la charge dans certaines circonstances, mais quand on parle de 4 x 10uf, ça serait trop haut juste pour certains types de tubes à vide.
mroboto
Message » 07 Nov 2021 19:15
Merci pour l'explication.
En attendant, le CD s'est remis à marcher alors que je prévoyais justement les outils pour le démontage, ce qui est quand même un mystère ! La peur de voir les outils sans doute, un peu comme chez le dentiste... :mdr:
Il y a des soupçons sur le fait qu'il avait été débranché quelques jours avant le moment où j'ai constaté la panne.
Quoi qu'il en soit, j'ai commandé le Topping D10s avec un câble numérique coaxial chez Audiophonics. Je suis trop curieux de voir ce que ça donne et il vaut toujours mieux avoir un peu de matériel pour tester quand il y a quelque chose qui flanche comme cette semaine. Et puis, je commence à penser à un petit système dans le bureau où se trouve l'ordi de tous les jours (un mac Mini), peut être avec un casque...
Et puis, je n'exclus pas de faire la modif des capas que tu m'as conseillée, mroboto. :wink:
xavier79
Message » 13 Nov 2021 12:20
Je reviens sur ce fil après réception du Topping D10s et premier essai.
Je l'ai branché comme DAC sur le pré-ampli et comme convertisseur d'entrée sur mon DAC ML 36s. Dans les deux cas, la qualité sonore a l'air vraiment super. Ce qui est un peu troublant, c'est que je pensais qu'il vaudrait mieux passer quand même par le 36s pour la partie DAC, mais finalement, le D10s se défend très bien, et pour l'heure, je ne vois pas la différence!!! C'est un jugement à affiner bien sûr, mais tout de même, c'est bon signe. Et je n'ai pas encore pensé à le modifier.
Merci encore pour toutes les réponses dans ce fil! :)
xavier79
