Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: valpau et 5 invités
HdFury : avoir du Dolby Vision (Dynamique) sur écran HDR10
Maintenant cela passe en 4.2.2 60hz 4k
Une des deux sorties du Matrix 4x2 n'est pas en Bipass .
Encore merci pour l'aide .
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Tu n'utilisais pas TX0 en sortie ?
jacko a écrit:Tu n'utilisais pas TX0 en sortie ?
eu ...non !
tout au moins le projecteur est branché sur le TX1
c'est important ?
La TV étant compatible en tout ! :
Panasonic TX-65HZ1500E
- thermique85
Rien de spécial juste que j'utilise TX0 n'ayant que le projo dessus.
jacko a écrit:Rien de spécial juste que j'utilise TX0 n'ayant que le projo dessus.
ouf , super pour une fois que j'ai pas cafouillé avec le Vertex2
en aparté , j'ai lu le post de "Darbee 4K"
bien tentant ....
un modul qui peut se mettre super bien entre le Vertex2 et le Projecteur !
- thermique85
thermique85 a écrit:ouf , super pour une fois que j'ai pas cafouillé avec le Vertex2
Ayé tu tiens le bon bout
bien tentant ....
Par contre attendre qu'il soit sorti, car de retard en retard ... bref
C'est bon , Mon magicien est passé me régler mon JVC-N7 .
La bonne surprise est qu'il est de façon native plutôt bien calé : convergence , colorimétrie
Il a passé une petite journée , avec un résultat qui frise la perfection par rapport à référence .
comme il dit ! : tu as un résultât : 0,8 _ 0,7 _ 0,6
Par contre pour information , le JVC-N7 a besoin d’être réglé dans son menu sur "Frame-adapt" pour donner tout son potentiel sur fichier HDR .
J'étais avant sur HDR-10 et le rendu d'image était comme délavé .
Maintenant le film "Gemini" en HDR (4k 60hz) est encore plus Magnifique et est bien traduit en 4k 4.2.2. 60hz .
- thermique85
Le vertex2 peut il faire comme pour le dolby vision un lldv, et bien la même chose pour le HDR10+ sur du hdr10 classique?
- redwan78
- Inscription Forum: 27 Juin 2012 19:41
Non, seul le DV prévoit un processing fait par la source (LLDV).
jacko a écrit:Non, seul le DV prévoit un processing fait par la source (LLDV).
- redwan78
Bonjour j'ai des problèmes de hdmi (edid) avec ma tv Sony 85ZH8, ma config est la suivante
Diffuseur 1: TV Sony 85ZH8
Diffuseur 2: videoprojecteur JVC N7
Source 1: zappiti duo 4k hdr
Source 2: oppo 203
source 3: nvidia shield
le TOUT branchées sur mon ampli Arcam AVR 850, avant que je change de TV je n'avais aucun problème depuis que j'ai la Sony dans la chaine, je n'ai pas d'image 1 fois sur 2 ou perte d'images (ou image verte avec des trait blancs) en cour de visionnage lorsque je regarde film sur une de mes source en passant par l'Arcam et en direct sur la tv sa fonctionne,
est ce que si je glisse un Hd fury dans la chaine est ce sa peux résoudre mon problèmes oui quel modèle est le plus efficaces?
Source 2: oppo 203
- Laurent20137
- Inscription Forum: 05 Oct 2017 13:12
Ton Ampli AV est en HDMI 2.0a
Le JVC est en hdmi 2.0b
Ta tv Sony est elle en hdmi 2.1
tu a un problème d'édid comme moi et cela viens pour moi de ton Ampli AV .
La nouvelle venue interroge tout le monde pour avoir le meilleur et cela cafouille dans les tuyaux
A moins que c'est un problème de câble HDMI où dans ton cas , il faut qu'ils soient tous compatible HDMI 2.1.
Regarde les info sur le HDMI
https://fr.wikipedia.org/wiki/High-Defi ... #HDMI_2.0a
le Vertex2 règle se genre de problème en attendant le prochain en HDMI 2.1 si tu as besoin des caractéristique du hdmi 2.1 :
8K Vrroom
https://www.hdfury.eu/shop/8k-vrroom/
8K Vrroom
- thermique85
Merci thermique, ok donc pense tu que le vertex 2 peux régler mon problème, ou il vaut mieux attendre la sortie du 8k vroom.
- Laurent20137
Je le pense , oui , vue comment il me rend service actuellement .
regarde avant tes paramètres de tes sources .
passe de tous "auto" à : paramètre défini : 4.2.2. , dolby vidiéo on/off ect ...
cela peut être une solution d’attente .
Tu peux quasi faire un copié/collée de la programmation que jacko m'a bien aidé à faire
tu as quasi toutes les informations en remontant le poste de quelques pages
- thermique85
Ok merci
- Laurent20137
Retourner vers Processeurs Vidéo
