73 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
comment choisir au mieux des hps pour 2voies ,ou 3voies en d
pour citer mon cas de figure je crains que le 12br70 soit mou en rapport du 165 coax de kartesian;car en fait j'ai deja les kartesian
- mat26
- Inscription Forum: 10 Nov 2021 22:15
PETOIN Dominique a écrit:BonjourAu sujet de la rapidité, pour les médiums, un HP de petit diamètre est préférable, par exemple, un 13, plutôt qu'un 16 cm
Un médium avec une inductance de la bobine aussi faible que possible, "bagué cuivre", est un bien meilleur critère de choix.
Cordialement, Dominique
cela veut dire qu'il monte mieux en frequence ,s'est bien ca?
- mat26
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
a vos avis ,pour choix en hifi lequel de ces 2 hps est le plus approprié?les 2 sont pour du clos.
https://www.toutlehautparleur.com/media ... 830669.pdf
https://www.toutlehautparleur.com/media ... BR70-8.pdf
pour une utilisation jusqu'a 400 maxi
- mat26
HoberM a écrit:C'est quoi la rapidité d'un HP ?
J'ai repris un mot contenu au début du fil.
certains sons demandent plus de réactivité du HP : percussions, guitare électrique sont mieux restitués par un HP de 13 (ou 10 cm) que par un 16 cm.
Le poids de la membrane en est la principale raison. Une membrane légère est plus appropriée pour les hautes fréquences...
On peut parler de rapidité. Non ?
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Du 50 Hz deux fois plus rapide, c'est du 100 Hz.
Il n'y a pas de paramètres qui définissent la rapidité d'un HP, un Le élevé ralenti le HP.
Des deux HP de 31 cm, je choisi celui qui à le Le le plus faible, le BEYMA 12BR70, en faisant l'hypothèse que vous les avez bien choisi, et qu'ils se montent dans le même volume.
- PETOIN Dominique
mat26 a écrit:La mise en phase acoustique des HP est à mon sens un bon préalable à la conception d'une enceinte...
tu veux dire l'alignement des moteur de hps sur la face ?[/quote]
La mise en phase acoustique des HP consiste à aligner les centres émissifs des HP, afin que les bandes de fréquences restituées par les HP de part et d’autre de Fx arrivent à notre oreille en même temps. Sinon, pas de scène sonore, puisque pas de précision, les sons harmoniques ne sont plus audibles, bref, c'est le bordel !
Il y a un article (merci à Dominque Pétoin) qui fait allusion à la mise en phase acoustique des HP de manière "physique". J'ai expérimenté : recul d'un tweeter de 5 mm, pour "l'aligner" avec un Médium de 10 cm. j'ai du tomber pas trop mal, car quand j'ai rebranché, j'avais plus du tout le même son : plus fin, scène sonore en place
Ca m'a montré l''importance du détail...
Une méthode de mise en phase acoustique des HP est décrite içi.
- Joaile
PETOIN Dominique a écrit:Du 50 Hz deux fois plus rapide, c'est du 100 Hz.
Ah bon ?
Ou votre réponse est bien incomplète, ou j'ai rien compris ! Certes mon bagage en électroacoustique est modeste, mais...
- Joaile
Oui, à bien y réfléchir, votre réponse, Dominique, est incomplète, puisqu'elle ne contient pas l'argument qui vous permet votre affirmation.
- Joaile
Joaile a écrit:PETOIN Dominique a écrit:Du 50 Hz deux fois plus rapide, c'est du 100 Hz.
Ah bon ?
La réponse n'est pas incomplète. Le terme rapidité d'un HP, ne veux pas dire grand chose, car la rapidité c'est sa capacité à monter haut en fréquence. Un HP qui a une inductance (Le) montante, verra son rendement chuter progressivement dans les hautes fréquences
La capacité à faire un son sec, c'est la capacité d'un HP a être amorti. En effet la suspension et le spider agissent comme des ressorts , quand un HP vibre même si il 'n'y a plus de courant dans la bobine , il continue à produire du son. Cet aspect temporal se mesure par le Waterfall et autres burst Decay . On voit qu'un équipage léger (spider, bobine, membrane) sera plus facile à maitriser qu'un lourd. Quand on parle de rapidité, on fait souvent allusion à cet aspect, même si le terme est très impropre.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Pas si impropre que ça finalement, puisque un HP qui est bien contrôlé dans sa plage de fonctionnement aura des transitoires mieux respectées, et c'est bien affaire de rapidité pour obéir à la consigne. Qui est assez stupide pour penser qu'il y a du 50hz plus rapide qu'un "autre" 50hz ? Qu'il lève le doigt
- androuski
Les liens que j'ai mis dans un message précédant disent qu'une inductance de la bobine mobile (Le) faible est un bon critère sur la rapidité d'un HP.
La masse en mouvement, le BL/Mms, le diamètre de la membrane, ne sont pas des bons critères sur la rapidité.
Les moyens d'avoir Le faible sont :
- Une bobine mobile moins grosses en diamètre et moins longue.
- Des plaques de champs baguées cuivre.
Le premier critère à été "oublié" sur les HP a Xmax élevé !!!
- PETOIN Dominique
androuski a écrit:Pas si impropre que ça finalement, puisque un HP qui est bien contrôlé dans sa plage de fonctionnement aura des transitoires mieux respectées, et c'est bien affaire de rapidité pour obéir à la consigne. Qui est assez stupide pour penser qu'il y a du 50hz plus rapide qu'un "autre" 50hz ? Qu'il lève le doigt
et oui,par contre un hp a qui on envoi du 50hz aura de son pt 0 une facon de reagir a l'impulsion,avec une reponse transitoire propre a lui avec ces facteurs,surement differente d'un autre hp,si on prend un hp grave coupé a 300hz avec ca manière d'interpréter le son,comment savoir que le medium aura la meme capacité plus ou moins de restituer d'une maniere assez proche,impulsion,reponse transitoire,rapidité,aeration,et cela sans mesure évidement,tout ca pour avantager le choix de départ de haut parleur pour une restitution proche,mon raisonnement est sensé ou je delire ????ou ca n'a pas d'importance réel?ou ca ne s'entend pas....
- mat26
Si on reprend le boulot de Toole ce qui définie une bonne enceinte
- Plat dans l'axe (Avec une bonne résolution)
- Extension dans les basses
- Pas de résonances sévères
- Directivité lisse sans sauts
Et qu'on ajoute quelques paramètres typiques
- SPL max à atteindre
- Distance d'écoute
Du coup pour les HP de façon individuelle
- Linéaire dans la plage d'utilisation
- Le moins de disto sur la plage d'utilisation
- Une directivité permettant un raccord avec les autres HPs
- Une puissance suffisante pour que le SPL max soit atteignable
La joie de ce sujet c'est qu'il y a un nombre innombrable de solutions pour atteindre ces objectifs
Si on reprends la notion de 'Le', ou plutôt la bobine, je me dis que:
- Quelque part elle doit aussi être liée à la puissance max (Taille des fils)
- Elle est surement liée au rendement
- Elle joue sur la bande passante utile (Effet passe bas de la valeur de Le ?)
- Elle participe au poids de l'équipage mobile et donc surement au comportement dans le temps du HP (Waterfall Burst Decay) ?
Mais après mon avis, c'est que c'est un critère parmi plein d'autre et que cette approche ne remplace pas une sélection basée une base de données de mesures (Avec une méthode, comme le proposent pleins de personnes - HifiCompass / Erins / et pleins d'autres)
- Distance d'écoute
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Wouaah !
il suffit qu'on pose un mot dans un emploi, disons, inhabituel, pour déclencher de grandes expansions discursives dans lesquelles on se régale à chipoter...
Rapidité d'un HP : réactivité ? Nervosité ?
Quel diamètre de HP restitue le mieux un coup de percu qui claque bien sec ? Un 13 cm, ou un 20 cm ?
Perso, j'aurai une préférence pour ce qui sort d'un HP de 13.
- Joaile
73 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
