haskil a écrit:Jpaul94 a écrit:Bonjour à tous,
Un grand merci à "elecserv" qui vient de me réparer mon préampli. Phono Modulis.
C'est rassurant pour nous de savoir que si une de nos électroniques Isem tombe en panne d'avoir une chance de pouvoir le faire réparer
Cordialement
Dis-nous exactement la panne ?
PS. Faut pas jouer avec les alimentations... une règle utiliser celle fournie par le fabricant, particulièrement quand il est aussi sérieux qu' Isem l'était.
Suite à un court-circuit accidentel entre la masse mécanique et électrique, une partie de l'alimentation a été détériorée (surchauffe importante du Modulis).
la cause initiale ayant amené au problème étant la bidouille faite par le précédent possesseur du Modulis sur la prise de masse qui avait fini par se casser et provoquer une grosse ronflette.
Voici l'analyse de la panne que m'avait donnée Elecserv
Il faut savoir que le boitier du Modulis n'est pas à la masse comme un boitier d'appareils standard.
En effet, ne possédant pas une alimentation symétrique (+15V, 0V, -15V) mais une alimentation simple,
ISEM a dû avoir recours à un procédé qui s'appelle "masse virtuelle",
il y a donc 15V entre la "masse" de l'alimentation (extérieur de la prise) et la "masse" du Modulis, des RCA, du boitier.
Ce n'était pas le cas sur les premiers Modulis qui, eux, possédaient bien une alimentation symétrique avec une prise trois broches à l'arrière.
Le court-circuit provoqué avec la prise a dû détruire le dispositif qui crée la masse virtuelle, d'où l'échauffement.
Pour ce qui est de l'alimentation, elle peut être remplacée avantageusement par une alimentation "Graham Slee PSU1" et l'ajout d'un filtre "Ifi Audio - DC iPurifier" qui apporte plus de matière et d'aération.
