Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Panasonic DP-UB420 et UB820 (màj)
La "révision" si la platine fait du bruit, vous faites ça vous-même ou bien faut le renvoyer ? Car sur certain disques j'ai eu un peu de bruit aussi. Je l'ai achetée en 2019.
- mike5.1
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:10
c'est peut être les disques qui sont voilé ça arrive.
pour les télécommandes prenez des Accumulateurs Panasonic ENELOOP, de préférence ENELOOP NON-PRO, car les PRO on moins de cycles de charge/décharge.
moi j'ai des Accumulateurs PANASONIC ENELOOP PRO et en gros je recharge mes accumulateur AA tout les un ans et demi environ !!!!
j'avais même fait un calcul quelques Accus plus un changeur à 40€ environs, dès qu'on recharge 4 fois et plus chaque accus, ben les charges suivantes ça équivaut à des piles gratuites ou quasiment gratuit et plus tu les recharges plus c'est gratuit en comparaison avec des piles non-rechargeables.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Pour info, au cas où cela vous arriverait ...
Tout fonctionnait bien depuis 1 an.
Sans raison identifiée, c'est comme si le DP-UB820 était passé soudainement en résolution SD de manière permanente.
Le DTS HD MA était lu en simple DTS.
Le DolbyTrueHD et le Dolby Digital Plus étaient lus en simple DOLBY DIGITAL.
La résolution était tombée en 576p 4:2:0 (de mémoire) alors qu'elle était avant en 1080p 4:4:4
=> J'ai uniquement pu remettre la résolution Vidéo en 1080p.
=> Impossible de rejouer un son HD.
Après avoir revu tous les paramètres, j'ai tenté une remise des paramètres par défaut, via le menu SYSTEME, mais cela n'a pas résolu le problème.
J'ai finalement effectué un Factory Reset et le problème est maintenant résolu.
Il faut ensuite reconfigurer le DP-UB820, comme en sortie du carton.
Turn the unit off.
Press and hold [OK], the [Y - Yellow] button and the [B - Blue] button on the remote control at the same time for more than 5 seconds. “00 RET” is displayed on the unit’s display.
Press [►] right repeatedly on the remote control until “08 FIN” is displayed on the unit’s display.
Press and hold [OK] for more than 5 seconds.
- moglo
- Inscription Forum: 23 Jan 2021 12:51
ça ressemble à une erreur de H.D.C.P non reconnue, chez moi ça à donner un blu-ray UHD de Star Wars l'empire contre Attaque en 1080P en SDR 8bit.
et aussi un message d'erreurs de H.D.C.P afficher par l'amplificateur Home Cinéma lorsque je lançait NETFLIX ou Youtube depuis la platine DP-UB820.
c'était un bug connu des téléviseur LG de 2021 suite à au mauvais Firmware, mais entre temps un nouveau Firmware à résolut le problème sauf que chez moi bien qu'ayant installer le bon Firmware le problème persistait.
un Factory Reset du téléviseur à résolut le problème.
- pinlelala
Je n'ai pas eu de message d'erreur,
par contre au démarrage le DP-UB820 affichait un message que je n'avait pas avant.
Je ne l'ai pas noté précisément mais il disait un truc comme
cela ne durait que 2 ou 3 secondes ...
J'avais tenté aussi un arrêt électrique complet de quelques minutes, mais cela n'a pas résolu le pb.
Une information devait être enregistrée quelque part .. mais où ????
Veuillez patienter quelques instants ...
- moglo
Il n'y a de message d'erreur que si on passe en HDMI via un amplificateur HOME CINÉMA.
- pinlelala
Est ce que vous savez comment diminuer la luminosité de l'affichage sur la façade ?
- syleven2
- Inscription Forum: 23 Fév 2021 11:00
- pinlelala
- syleven2
Y a t-il un moyen d'enregistrer les préférences de sous-titres ?
Je les trouve toujours trop haut et trop clair, et je voudrais éviter de régler à chaque galette...
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Non, faut recommencer à chaque changement de disque ...
- Salvador Hard-on
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
duf666 a écrit:Bonjour,
Pas possible malheureusement. Les seules astuces que j'ai trouvées c'est d'appuyer sur la flèche du haut plutôt que sur la flèche du bas dans le menu des sous-titres pour accéder au réglage de la luminosité plus à nouveau sur la flèche du haut 1 seule fois pour régler la luminosité au minimum. On gagne un peu de temps tous les jours
- corsicabob
- Inscription Forum: 15 Juil 2018 13:50
En dehors des réglages de sous-titres que la platine ne peut pas mémoriser, il y a aussi le fait de ne pouvoir reprendre la lecture d'un disque à l'endroit où on s'était arrêté. Certes, de nombreux disques empêchent cette simple opération dans la façon même dont ils sont conçus. Mais là où d'autres platines permettent au moins d'entrer l'heure, la minute et la seconde à laquelle on veut reprendre le programme, celle-ci ne le permet même pas.
à l'heure de la SVOD qui permet cela de façon automatique, ce genre de manquement est un peu rédhibitoire...
Hi-Fi: Marantz SA-14S1 SE - ampli Denon PMA-2000AE - HP Davis Cesar
HC: blu-ray Panasonic UB820 - VP Optoma UHZ65 / Optoma HD143X (3D) + écran Vividstorm Obsidian 100"- ampli Marantz SR6014 - HP Davis Cesar (5.0) + Dali Alteco x2 (Atmos)
- misterme
- Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
Je ne sais pas si cela va apporter quelque chose, mais hier au moment de lancer le menu des applis, un message m’a indiqué une maintenance au mois de mai, cela va t’il améliorer quelque chose , ou c’est transparent et ne sert à rien pour les utilisateurs?
- damdam95
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:20
