Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Malran et 42 invités
Le nouveau ptit ciné d'adrien13
Message » 23 Nov 2021 12:24
Nouvelle salle en préparation donc nouveau topic !
Lien de l'ancienne salle : installations-homecinema-dediees/le-ptit-cine-d-adrien13-t30026046.html
Vu que l'ancienne me donnait pleine satisfaction, je ne vais pas changer le monde, dimensions en pour parler avec Madame, mon moi-intérieur et quelques conseils. Elle fera approximativement :
Longueur : 7m, soit 6m à 6.50m de l'écran au mur arrière
Largeur : 4m
Hauteur : 2.80m minimum
Voici les grandes lignes :
- passer la porte d'accès sur le côté et non plus en fond de salle
- faire une petite estrade pour les sièges arrières
- garder le rack matériel à l'extérieur
- faire une sorte de dalle flottante posée sur plots antivibratiles
je complèterai au fur et à mesure :grad:
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 23 Nov 2021 12:25
réservé
adrien13
Message » 23 Nov 2021 12:26
réservé
adrien13
Message » 23 Nov 2021 12:30
Je te surveille :mdr:
jacko
Message » 23 Nov 2021 12:38
drapeau :bravo:
Steph-Hifi
Membre d'Honneur - Consultant du CA & Superv. HiFi
Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Message » 23 Nov 2021 14:30
Suivi
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON QB1000 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 14 Fév 2022 0:24
Après discussion avec Madame, la salle risque fort de pivoter de 90°, elle va donc faire la largeur de la maison et va venir se loger entre les deux poteaux qui soutiennent le plancher. Elle me servira également à sécuriser la maison si effraction du portail du garage, on n'est jamais trop prudent.
Nouvelles dimensions approximatives hors tout :
Longueur 8m
Largeur 5m
Hauteur j'ai 3,70m de dispo sous la poutre
Conseil du jour, partir sur une boîte dans la boîte en ossature bois ( plancher, murs et plafond) puis placo à l'intérieur, et si possible, mur latéraux et plafond non parallèles.
adrien13
Message » 07 Mar 2022 16:08
Le potentiel avec ces nouvelle dimension et super :D
noisette34
Inscription Forum: 09 Juin 2008 11:36
Message » 07 Mar 2022 16:38
Hello Adrien :wink:
De quoi faire qqchose d 'assez énorme , va falloir chiader tout ca , ton volume le mérite :bravo: 8)
Je te suis
CeD
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 07 Mar 2022 17:26
Bon, après que les copains soient passé, je pense que la salle ressemblera à peu près à ça.
Plan vite fait pour le calepinage du plancher et du plafond : Plan de salle V1
Largeur du garage = 8.5m
Salle sur la largeur du garage, je laisse un accès sur un coté de 1m.
Je ne peux pas déplacer les 2 poteaux et ne souhaite pas modifier les escaliers.
Le sol actuel est une dalle béton inégale qui intègre un caniveau central, je pense partir sur des plots isolé du sol qui vont accueillir des chevrons et de l'OSB pour tout remettre de niveau et faire en sorte de découpler la salle de la dalle.
Pour les murs, je vais faire en sorte d'éviter les murs parallèles afin de réduire les ondes stationnaires au maximum.
Pour le plafond, je souhaite faire une mezzanine pour stocker des cartons ... vu la grande hauteur sous plafond (>4m environ), le plafond de la salle sera à plus de 2.50m car les surrounds sont grosses et ça fait mal au crane quand on se les prend en passant :ko: :mdr:
Le rack matériel sera surement encore dehors, ça évitera les pollutions en tout genre.
Pour le matériel, ça va être rapide vu que j'ai tout, je repars avec les KCS, l'écran de 3m de Chris24 ...
adrien13
Message » 08 Mar 2022 20:44
Coucou,
Vu le PDF
Le mur de séparation entre le garage et la salle est-il porteur ?
itofa
Message » 08 Mar 2022 23:58
Non, il n'existe pas encore, a l'heure actuelle j'ai les 4 murs périphériques, les 2 poteaux et les 2 escaliers
adrien13
Message » 09 Mar 2022 0:15
Faudra voir à bien l'habiller ou le structurer en dur, car il y aura grand vide, derrière ...
itofa
Message » 09 Mar 2022 21:59
Très bien tout ça. Les murs non parallèles permettront de limiter le traitement absorbant et élimineront les echos flottant.
Pour l'isolation, attention d'être très cohérent car toute incohérence se paye fort en terme de rapport efficacité/coût.
Salle dédiée Hifi/HC
JIM
Modérateur Installations
Message » 09 Mar 2022 22:41
C'est bien ce qui me fait peur, d'avoir une fuite dans l'isolation. Surtout si je fais des trous pour les interrupteurs, passage de gaines ...
photo garage (qui fonctionne)
Après mesures, j'ai 6,30m entre poteaux, 2,30m entre le poteau et le mur et 5,70m de l'autre côté.
adrien13
