Salut à tous,
Que ce soit pour les enceintes hifi ou HC, on retrouve toujours ces indications concernant la réponse en fréquence avec 2 indications : l'une à -6db et l'autre à ± 3db
Dans l'idée d'adjoindre un caisson de basse et de pouvoir utiliser le crossover à la bonne fréquence, quelle mesure doit on prendre ? Celle à -6 db ou celle à ± 3db ? Comment il calcule cela d'ailleurs ? Comment intervenir sur les db sur les enceintes et dans quel but ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Loc, MIB91 et 541 invités
Enceintes : Réponse en fréquence (-6db) (± 3db)
- r4m
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
Bonjour , il vaudrait mieux mettre ce message dans la partie Discussions générales ...
Westminster Royal GR / Esoteric K-01/ intégré TRV-845 SE / LP 12-Ittok LVII-Lingo 2-Charisma mc-2/ tuner MD-101/ Audiophile Access , Fadel Art , Siltech , Studio Connections .
philou3 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 20 Aoû 2005 16:44
- 6 dB = puissance divisée par quatre
+ 3 dB = puissance multipliée par deux
- 3 dB puissance divisée par deux
traduction du texte :
entre 79 Hz et 28 kHz, la puissance diffusée par l'enceinte varie entre la moitié et le double de la puissance nominale
à 47 Hz en bas et 45 kHz en haut, elle n'est plus que le quart de la puissance nominale
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Pas vraiment, la réponse en fréquence n'a aucun rapport avec une puissance : c'est une réponse en pression acoustique. De plus, une réponse en pression est en 20*log(), donc le double c'est +6dB et la moitié c'est -6dB.MickeyCam a écrit:- 6 dB = puissance divisée par quatre
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
Je parlais de la puissance électrique
en pression acoustique, mes théories sont limitées !
- MickeyCam
- wuwei
r4m a écrit:Salut à tous,
Bonjour r4m. Les indications concernant le grave de l'enceinte ne sont pas très utiles pour régler un caisson, sauf quand l'enceinte n'a plus de grave du tout au-dessous de 100 Hz, mais cela concerne plutôt les très petites enceintes à poser sur un bureau.
Le grave réel varie beaucoup selon l'emplacement de l'enceinte dans la pièce, l'ameublement, la distance aux murs, l'emplacement d'écoute. Si on veut avoir un caisson de grave réglé optimalement, il faut faire des mesures avec un micro et utiliser un égaliseur paramétrique pour que le caisson et les enceintes se complètent bien.
Sinon, on peut régler au jugé, mais dans ce cas, tu peux ignorer les spécifications de l'enceinte. Elles seront de toutes façons très loin de la réalité du terrain. En mieux ou en moins bien.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
MickeyCam a écrit:Je parlais de la puissance électrique
La puissance électrique consommée par l'enceinte n'a rien à voir dans l'histoire. Il faut simplement que l'ampli soit capable de la fournir à toutes les fréquences quelque soit l'impédance de l'enceinte pour que la mesure soit valide.
D'ailleurs, en dehors de raisons marketing, l'indication de la puissance d'une enceinte n'a aucun intérêt, cela indique simplement que statistiquement, l'enceinte peut être endommagée lorsqu'on atteint cette puissance dissipée. Mais ça dépend tellement des conditions que ça ressemble beaucoup à une mesure au doigt mouillé. Les deux seules valeurs qui sont intéressantes dans ce domaine sont la sensibilité et la pression max (avec les conditions dans lesquelles cette dernière valeur est atteinte).
- Glazik
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Merci à tous mais je n'ai pas trouvé exactement la réponse à ma question
Pourquoi certains fabricants indique une seule réponse en fréquence et d'autres deux ?
Si il y en à deux, laquelle prendre pour connaitre réellement les capacités de l'enceinte ?
- r4m
Je ne connais pas d'exemple avec d'une part 0/-6 et d'autre part +3/-3. As-tu un lien ? Parfois on a deux indications avec une tolérance différente, mais pour moi 0/-6 et +3/-3, ça ressemble a du pareil au même.
- Glazik
Glazik a écrit:Je ne connais pas d'exemple avec d'une part 0/-6 et d'autre part +3/-3. As-tu un lien ? Parfois on a deux indications avec une tolérance différente, mais pour moi 0/-6 et +3/-3, ça ressemble a du pareil au même.
Sauf que les données ne sont pas les mêmes, voir la photo que j'ai posté !
- r4m
Oui, je vois bien, et c'est même pour ça que je demande la source.
Après, si on chipote sur la définition de la bande passante, on doit prendre une fréquence pour référence, par défaut c'est 1kHz, et définir une marge qui peut être 0/-6 ou +3/-3, mais cela revient à dire, ce que confirme ton exemple, que si on décale la tolérance, on décale aussi les limites, et manifestement dans cet exemple en oubliant ce qui est au dessus de 0dB pour le +3/-3.
Mais honnêtement, ça n'a aucun sens, sauf à démontrer le contraire.
Du coup, je redemande d'ou ça vient. Et ça ne vient probablement pas d'un constructeur sérieux.
- Glazik
r4m a écrit:Pourquoi certains fabricants indique une seule réponse en fréquence et d'autres deux ?
Ils peuvent en donner autant qu'ils veulent, en fonction du lissage appliqué et en fonction du point de référence utilisé pour le zéro dB. Aucun de ces chiffres ne nous renseignent sur les capacités de l'enceinte.
Pour comparer les enceintes entre elles et savoir laquelle descend le plus bas dans le grave, il faut regarder la courbe de réponse. Par exemple, voici la courbe de réponse de mes JBL 305P mkii, mesurée par Erin's Audio Corner :
http://3141592.pio2001.online.fr/pictur ... 20Erin.png
Le chiffre 10² correspond à 100 Hz, et, plus à gauche, les barres verticales successives correspondent à 90, 80, 70, 60, 50 Hz
On voit que l'enceinte descend jusqu'à 55 Hz environ.
- Pio2001
Glazik a écrit:Oui, je vois bien, et c'est même pour ça que je demande la source.
Cette double informations sur la réponse de fréquence provient du site sonvideo.com
Que ce soit pour les enceintes colonnes ou biblio, ils affichent en général cette double info
- r4m
Je viens d'aller voir le site en question, et c'est bien ce que je pensais. J'ai pris la première enceinte venue, une Focal Chorus 706. Ce qu'ils donne c'est :
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 55 Hz - 28 kHz
Réponse à -6 dB : 47 Hz
Traduction, la bande passante contenue entre -3 et +3dBspl par rapport à la référence va de 55Hz et 28kHz, et si on étend à -6dB on atteind 47Hz. Ce n'est pas -6/0dBspl c'est -6/+3 dans le grave et -3/+3 dans l'aigu.
Parcourant les caractéristiques d'autres enceintes sur le site, je vois que ce qui est donné diffère d'une marque à l'autre, ils se contentent de donner les "mesures" fournies par les constructeurs. Les "pousseurs de cartons" ne font en général pas de mesures, ils se contentent de ce que donnent les constructeurs et qu'on est pas obligés de prendre pour argent comptant.
- Glazik
23 messages
