Sans être vindicatif, les screens en question ne reflètent en rien le rendu IRL des deux projo.
Il me semble d'ailleurs que l'auteur de ce compte rendu signal qu'ils ne rendent pas justice aux perf réelles des deux machines.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, Gatchan77, HAKEM, jeano33, Richard Lemesle et 41 invités
2022 - Sony VPL-XW5000ES, proj. laser 4K (màj)
kaizen a écrit:digital a écrit:
D'après la norme, une cheville à expansion sur un plafond en placo peut supporter une charge de 3kgs ou de 15kgs si elle est dans le rail.
cf : https://www.placo.fr/parois-verticales- ... e-placor#1
Même si le placo est normé, ces résistances sont données dans l'idéal. Mais il y a des différences de qualité entre les normes NF ou CE et je vois bien la différence entre les qualités de plaques en ce moment. Une plaque qui a pris l'humidité peut être également moins résistante à l'arrachement.
Pour moi l'unique solution raisonnable et de planter au moins deux fixations du support dans le rail placo. La au moins on peut dormir tranquille.![]()
Bien sûr c'est une contrainte de plus pour le placement du projecteur. L'entraxe entre chaque rail étant normalement de 60cm, cela peut poser des difficultés.
Mon support de VP est fixé au plafond dans du BA13. Sur les 4 chevilles Molly du support, 2 sont prises dans la structure métallique (les fourrures). Il faut savoir qu'il existe des détecteurs de metal permettant de repérer ces fourrures métalliques sur un plafond fini (c'est mieux pour installer un support de VP). Mon ancien VP qui pesait 15Kg environs (JVC X500) a tenu depuis 2014 comme cela. Actuellement, sur le même support, j'ai mis un VP un peu plus lourd : un JVC NZ8 (RS3100) qui pèse quand même 23Kg, et cela tient. Je dois cependant avouer que j'hésite à installer une plaque intermédiaire entre le plafond et le support de VP qui sera reprise sur une plus longue fixation des fourrures.
Un bon point aussi pour sony concernant le poids de cette nouvelle gamme. Moins de 15Kg, c'est raisonnable à mes yeux.
Kaizen
salut
la question est ..as tu accés a ton fond plafond par le dessus comme les combles? si oui tu peux mettre sur les fermettes une barre de metal sur laquelle tu viens fixer ton support si tu veux plus de precision c est avec plaisir .Je bosse dans le batiment si je peut te renseigner n hesite pas
- surghjenti
- Inscription Forum: 28 Nov 2020 15:07
surghjenti a écrit:salut
Salut, dans le cadre de mon installation, ce n'est malheureusement pas possible. Mon installation est en RDC, et je ne vais pas démonter le parquet de l'étage pour accéder au dessus du plafond
Merci à toi en tout cas
Kaizen
- kaizen
- Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Nettoyage du post .
Calmez vous un peu ,sinon verrouillage !
- Coco68
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Le 5000 n'a qu'un Zoom de 1.6 manuel, ce qui limite son utilisation en fond de salle.
Curieux de voir en action a sa disponibilité le 6000, qui récupère un zoom X2 motorisé
(et eu égard au commentaire précédent sur le 5000 pourrait éventuellement se rapprocher "?" du 890 à tarif plus doux)
- Moorclos
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Zoom de 1.6.... J'ai pas fait attention sur la description, du coup c'est vraiment limite dans mon cas, il faut prendre en compte la longueur de la toile ou la diagonale ? Pour faire le calcul. Dans mon cas mon écran fait 3.50m de long et j'ai 5.65m de recul, écran... Avant du projo. Ça fait donc 3.5x1.6 ce qui fait 5.6m max !
il me manque 5cm....après je pense pouvoir gagner les 5cm en avançant le projo de sa niche. Mais pourquoi n'avoir pas mis un zoom x2 grrrrrrr...
- micka70
- Inscription Forum: 05 Nov 2017 16:16
il y a forcément des limites car tout a été pensé en vue de préserver la qualité de l'image.
Optique plus petite, les amplitudes zoom et lens shift sont forcément moins confortables.
micka70 a écrit:Zoom de 1.6.... J'ai pas fait attention sur la description, du coup c'est vraiment limite dans mon cas, il faut prendre en compte la longueur de la toile ou la diagonale ? Pour faire le calcul. Dans mon cas mon écran fait 3.50m de long et j'ai 5.65m de recul, écran... Avant du projo. Ça fait donc 3.5x1.6 ce qui fait 5.6m max !![]()
Le rapport de distance de projection est de 1,38:1 à 2,21:1 donc ça fait minimum 3.5m x 1.38 et maximum 3.5m x 2.21 avec un zoom de 1.6 environ (1,38 x 1.6 = 2.21)
- ed91
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 12:00
Bonsoir
Si je peux me permettre, je pense que ce n'est pas le bon calcul
Si on lit la fiche technique en première page, ce projo a les ratios suivants : "Ratio (16:9) : 1:1.38-2.21" (et le 1.6 c'est le rapport entre 2.21 et 1.38)
Tu as besoin du ratio 5.65/3.5=1.61 , c'est bien entre 1.38 et 2.21.
Ca devrait passer à l'aise
A vérifier sur un site qui te calcule précisément ça
- Combi1971
- Inscription Forum: 19 Avr 2010 22:47
Le rapport distance/projection est limite. Dans mon cas, ça passerait tout juste (à un centimètre près avec le zoom à fond). Y aurait-il un risque que l'image soit altérée par l'utilisation du zoom au max sur cette machine selon vous?
- JR@16
- Inscription Forum: 15 Nov 2020 19:27
Et bien la nouvelle gamme sony interpelle ,rarement une sortie a autant agité la toile dommage pour les 1000 euros de plus apres le 21 avril car la le coup de bâton à la concurrence déjà rude aurait pu être fatale.
J'espère avoir les 2 modèles à la maison pour me faire un avis par rapport à la série x90.
Je risque de garder le petit pour 3m de base cause virage musique en attendant le 6000.
Je suis curieux de les voir en action.
Le gros point positif la taille qui réduit et la couleur blanche pour les 2 modèles.
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
écran de 3m et recule de 5m50 sa passe ?
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
merci pour la précision, je vais surement remplacer mon 260 par ce nouveau projecteur, mon écran de 3m de base est à 5,60 du projecteur, donc avec ton calcul cela passe également largement.
- xavlgx
- Inscription Forum: 31 Oct 2017 17:25
xavlgx a écrit:merci pour la précision, je vais surement remplacer mon 260 par ce nouveau projecteur, mon écran de 3m de base est à 5,60 du projecteur, donc avec ton calcul cela passe également largement.
idem pour moi 5m50 pour un écran de 3M
- STAR WARS
STAR WARS a écrit:écran de 3m et recule de 5m50 sa passe ?
Je dirais que non, 3x1.6 =4.8.... Il te manque 70cm.
- micka70
