Dis moi, Dominicanspain, C'est quoi ce binz sur les fréquences de coupure ?
Tu as bien un kit Jamo THX ?
Si tel est le cas, il faut régler régler les fréquences de coupure Front, Center et Surround sur : 80 Hz.
Attention, je rappelle que les résultats d'un home cinéma sont obtenus :
- pour un tiers par la qualité du matériel
- pour un tiers par le traitement de la salle et le positionnement des éléments
- et pour un tiers par les réglages !
Brancher les fils et allumer ne suffit pas ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, balrog31, elric2077, Fre.Mo, gilcor, Laurent20137, lionel83, narbi, retour1984, vévé et 51 invités
Besoin de votre aide salle dédiée.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
A l’intérieur du caisson j’ai mis le fil rouge sur la connexion rouge et la noir sur la noire !!!
- fil noir sur borne rouge du Chan B, avec un petit "(-)" dessous ? = les deux rouges c’est des +
- dominicanspain
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 12:20
dr rotule a écrit:Dis moi, Dominicanspain, C'est quoi ce binz sur les fréquences de coupure ?
Oui le kit 5.0 de Jamo D600, mais je précise que j’ai pas fait encore le calibrage de toutes les enceintes, je voulais simplement contrôler que le caisson fait par moi marchait bien et correspondait à ce qu’on m’a vendu, mais je ne peux pas faire encore le calibrage avec le micro car il y a une grande ouverture qui n’est pas finie au niveau des escaliers !!!
- dominicanspain
dominicanspain a écrit:A l’intérieur du caisson j’ai mis le fil rouge sur la connexion rouge et la noir sur la noire !!!
Oui, mais tu as enclenché le mode BRIDGE. Tu l'as bien fait ?
Donc tu branches le caisson sur les deux bornes rouges.
Je suggère que tu relises les 3 dernières pages, et que tu fasses bien tout ce que je t'ai indiqué.
- dr rotule
dr rotule a écrit:dominicanspain a écrit:A l’intérieur du caisson j’ai mis le fil rouge sur la connexion rouge et la noir sur la noire !!!
Ahh ok, oui j’ai mis le noir sur le connecteur rouge avec le - en bas et le rouge sur le rouge avec le + en bas !!!
- dominicanspain
Là ça devrait péter les watts !
(si le YSProcessing est bien OFF )
- dr rotule
Alors, ce gros son, il est arrivé ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:Alors, ce gros son, il est arrivé ?
Pas encore, mais je pense que je dois tout calibrer avant, mais je dois installer les escaliers en premier et faire une trappe insonorisée pour fermer le tout.
Mais pas de basses encore assez folles, un peu déçu, mais on verra en avançant.
- dominicanspain
Tout a 80 Hz, je confirme.
Ensuite, pour le 18PS100, meme si ce n'est pas le meilleur dans sa catégorie, y a de quoi remuer grand papy et grand mamy de l'au delà.
Le P5000S, surtout en bridge, doit pouvoir le faire bouger sans probleme , a moins que l'ampli soit défectueux mais peu probable.
L'histoire de ce RCA et de cet adaptateur Jack 6.3, je le sens moyen quand meme...
Ensuite, il faut a minima faire un calibrage Audyssey (mais si possible en imposant les fréquences de BM a 80Hz) car tu pourras vérifier , selon le gain appliqué sur la sortie Sub (actuellement +5dB) si y a vraiment un souci sur le niveau du sub. (par exemple si il te mets toutes les voies sauf le sub en "gros" négatif et le sub en "gros" positif alors que le potar du 5000S est a 0dB, là, on pourra conclure qu'il y a un vrai souci)
Tant que cela n'est pas confirmé, difficile d'avancer.
Je penche tout de même pour un probleme electrique car meme pas réglé et brouillon, cela devrait dépoter directement.
Polopretress a écrit:L'histoire de ce RCA et de cet adaptateur Jack 6.3, je le sens moyen quand meme...
Tu penses que je dois acheter un câble spécifique en Jack 6.3 ? mais comment faire si côté Onkyo j'ai qu'une entrée RCA dans swoofer, ???
mais le problème éléctrique tu le vois plutôt où ? connexion SUB ou connexion Yam ??
- dominicanspain
Il n'y a peut-etre aucun probleme.
C'est peut-etre juste une histoire de volume sur le Yam.
Attendons de voir ce que dira Audyssey ...
C'est bien Audyssey dans l'Onkyo ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:Il n'y a peut-etre aucun probleme.
Non c’est : "AccuEQ"
- dominicanspain
Pas grave, tu fais le tuning AccuEQ avec le micro de l'ampli et tu verras ensuite ce qu'il te sort avec le gain du subwoofer.
Ensuite, faudra aviser si un probleme est confirmé. c'est toujours un peu délicat lorsque l'on n'a pas les moyens de mesure pour analyser la cause du probleme mais y a pas de raison que ton sub 18" te paraisse anorexique. (sauf si tu t'es planté dans son design et/ou qu'il n'est pas étanche et/ou que sa fréquence d'accord soit a l'Ouest ==> tu as mis la même longueur d'évent que fanvw ?)
En +, avec une salle comme tu as, y a pas de raison non plus que tu ais des modes stationnaires en pagaille qui te cassent ta réponse en fréquence dans le grave a ta position d'écoute. (combles avec pants inclinés et tuiles en plafond etc...)
Tu es derrière un mur il me semble. A combien du mur ?
quand tu te déplaces un peu dans la salle, le caisson te semble toujours aussi bas ?
Tu habites ou ?
Tu habites ou ?
J’ai parlé avec Fanvw aujourd’hui et il m’a confirmé que c’est le câble RCA qui pose problème!!
Oui je me déplace et il me semble aussi bas, et les assises sont à 80cm du mur
J’habite à 10km de Genève!!
- dominicanspain
As-tu un ohmmètre ?
- dr rotule
