Voici donc un récup complet de ma première configuration home-cinéma à ce stade :
Vidéoprojecteur : 3M X20
https://www.projectorcentral.com/3M-X20.htm
Ampli : Denon Avr-x1600h 590€
https://www.homecinesolutions.fr/p/2050 ... x1600h-dab
Système son : Paradigm Pack Monitor SE Atom Noir 499€
https://www.homecinesolutions.fr/p/1967 ... m-noir-mat
Paradigm : Paradigm Defiance V8 449€
https://www.homecinesolutions.fr/p/1968 ... noir-satin
Support vidéo projecteur : Universal Support 20€
https://tinyurl.com/2p8keua5
Support enceintes murales : B-Tech 40€
https://www.son-video.com/article/suppo ... r-la-paire
Goulotte cache câbles adhésives pour branchement plafond vers sol : D-Line 24€
https://tinyurl.com/bdev5x92
Pour ce qui est des câbles, voici la solution que j'ai trouvé tout en restant chez Home Ciné Solutions :
Vidéo Projecteur HDMI : https://www.homecinesolutions.fr/p/2356 ... ur-hdmi-5m 35€
Câbles Enceintes x5 - calculer la longueur et sélection au mètre : https://www.homecinesolutions.fr/p/8343 ... assic-w250 50€
Câble Caisson de Basses : https://www.homecinesolutions.fr/p/1717 ... bwoofer-3m 49€
Télécommande : à définir
Budget total : environ 1800€ soit 1351€ sans le caisson de basses, c'est légèrement au dessus du budget initial de 1000€ que j'avais prévu mais je pense que ça vaut le coup de faire un effort pour partir sur une bonne première base et m'initier.
Qu'en pensez-vous, est-ce qu'il y a certains choix d'appareils que vous voyez différemment dans ce budget et pour la cohérence de l'installation HC ?
Tout en sachant que le subwoofer sera ajouté à la configuration quand le budget le permettra. Aussi, une upgrade du vidéoprojecteur est bien entendu prévue ainsi qu'un écran mais pour cela j'ai encore du temps devant moi
54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Configuration Home Cinéma - Amateur
- pierrelata
- Inscription Forum: 12 Juin 2021 21:12
Si c'est possible pour toi lorsque tu achèteras le sub, rajoute 200 € et prends le Monolith 10" : https://www.amazon.fr/Monoprice-Monolith-Certified-Powered-Subwoofer/dp/B08CZ5HVNB. Il sera peut-être même moins cher à ce moment-là (j'ai payé le miens 420 €).
Les enceintes bibliothèques auront forcément du mal dans le bas du spectre, un bon caisson qui est aussi à l'aise en musique permettra d'alléger leur charge et celle de l'ampli par la même occasion.
Vu que tu commandes plusieurs articles chez HCS, pense bien à leur demander un devis ! Il y a une fonction sur chaque page produit pour les ajouter à un devis, tu envoies et ils te répondent dans la journée. Tu peux sûrement économiser un peu comme ça
- ClementNerma
- Inscription Forum: 22 Avr 2018 11:38
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
@ClementNerma,
Merci beaucoup ! Je vais aussi suivre ta recommendation de demander un devis à HCS.
Pour les détails concernant la pièce, concernant le caisson de basses:
- Espace : Salon ouvert sur une cuisine (32m²)
- Salon : espace de projection (21m²)
- Le mur de projection a une largeur de 2,57 m
- Hauteur plafond : 3m
- La distance entre le projecteur et mur de projection est de 2,5 mètres - ce qui limite une taille d’image de projection de 1m70 ou 1m80 (environ)
- Distance de visualisation depuis le canapé : 2,5 m
- Projection image - hauteur du sol : environ 90 cm / 1,5 m
- Enceintes frontales + arrières : suspendu au mur (en hauteur avec inclinaison)
Je vais regarder le Monolith 10", si je peux trouver à 420€ ce serait idéal.
HCS m'a aussi suggéré ce modèle chez Cabasse qui semble plus approprié en terme de puissance par rapport à ma pièce :
https://www.homecinesolutions.fr/p/2348 ... oir-brosse
vs la puissance du Paradigm : "Cabasse Orion sera plus performant dans ce volume, le V8 étant un peu limite vu la perte sur la partie ouverte."
Plutôt Monolith ou Cabasse dans ce cas ?
@1200Bandit
Excellent, merci pour le câble
Je pense maintenant avoir une très bonne base de première configuration home-cinéma
Il me manque plus qu'une télécommande universelle pour le vidéo projecteur, auriez-vous des références à suggérer pour celle-ci ?
Merci encore !
@1200Bandit
Merci encore !
- pierrelata
Les caissons que tu présente descendent grand max à 35hz, le Monolith 10" descends à 18hz, c'est sans commune mesure en terme de basses et infra-basses!
C'est en gros, la première chose à regarder pour un caisson.
Pour faire simple, un caisson doit être fabriqué par une société qui sait le faire, et souvent ceux qui font très bien les enceintes, font très mal les caissons !
Cabasse fait de très bonnes enceintes, et de très mauvais caissons (comme Focal et tant d'autres !).
Pour les télécommandes, je ne peux t'aider, j'utilise une Logitech Armony Élite avec hub: c'est la Rolls des télécommandes , mais voilà, le prix correspond, et donc c'est un peu overkill pour un vidéoprojecteur bas de gamme.
Donc tente de voir un truc basique, pas cher sur Amazon.
- 1200Bandit
Pour ce qui est du caisson oui c'est sans comparaison, pour avoir le Monolith chez moi, en mettant le son à environ 15% on sens limite les murs trembler (sans exagération). Il est également beaucoup plus à l'aise sur la musique.
Maintenant vu le reste de ton système à 800 € il est disproportionné, rien ne sert d'avoir un excellent caisson si un a un ensemble 5.1 assez simple (même si celui-ci semble très correct), par contre à moins de 500 € ça serait une excellente affaire
- ClementNerma
Dans cet logique pourquoi pas un modele de la gamme premiun de Monolith
https://www.monoprice.eu/products/monop ... cb52&_ss=r
Apres le basic pas cher ,chez amazon je m'en méfies :
En début d'année j'ai eu un cable RCA comme celui conseillé plus haut qui a pas fonctionné 6 mois un bout de fiche c'est cassé .
Et encore j'ai eu de la chance que ce bout de fiche ne reste pas bloqué dans la connection de mon caison .
- Paddle
- Inscription Forum: 04 Mai 2010 18:56
Paddle a écrit:Dans cet logique pourquoi pas un modele de la gamme premiun de Monolith
Je ne sais pas ce que ce caisson vaut pour le coup.
Pour ce qui est des câbles basiques il faut juste tomber sur la bonne marque. J'ai moi-même un câble à 15 € et ça marche nickel, vu que tu ne toucheras plus aux câbles une fois le système installé ça ne devrait pas poser problème.
- ClementNerma
Le câble que j'ai conseillé (et que beaucoup conseille !) Je l'ai installé il y a 2 ans, aucun problème !
Comme dit plus haut, une fois branché, inutile de jouer à le débrancher/rebranché, je vois pas l'intérêt.
C'est un câble Amazon pas cher, pas un câble pas cher vendu sur Amazon, c'est pas pareil
Pour le Monolith, c'est la gamme premium, et en lisant les spécifications, on se demande ce qu'il a de "premium"?
Il descend encore moins bas que le Cabasse, ok il est pas cher, mais on sait pourquoi !
- 1200Bandit
@1200Bandit
@ClementNerma
Et Paddle
Merci encore pour tous vos conseils et de m'avoir accompagné dans la préparation de cette première configuration dans un budget convenable.
Je vais donc partir sur cette option qui sera déjà une bonne initiation au monde du home-cinéma :
Caisson de basses : Monolith 10" (420€ - possible)
https://www.amazon.fr/Monoprice-Monolit ... B08CZ5HVNB
http://tinyurl.com/4dpwhmae
http://tinyurl.com/bdev5x92
Câbles :
Câble Caisson de Basses : https://www.homecinesolutions.fr/p/1717 ... bwoofer-3m 49€ ou https://www.amazon.fr/dp/B01D5H8HR2/ref ... WDJ_0?th=1 12€
Télécommande :
https://remotes-world.com/products/3m-p ... tor-mp8020 14€
Budget total :
Phase 1: approx. 1200€ (sans le caisson de basses)
Phase 2: approx. 1700€ (avec le caisson de basses)
@ClementNerma
Et Paddle
Câbles :
Télécommande :
Budget total :
- pierrelata
Tout ça me paraît très bien ! Repense bien à demander un devis pour l'ampli + pack d'enceintes sur HCS, ils ne feront sans doute pas une grosse réduc pour 2 produits seulement mais si tu peux déjà gagner ne serait-ce que 50 €, c'est déjà ça
Vu que tu n'auras pas le caisson au début attends-toi à ce que le système manque de basses, c'est normal vu la taille des enceintes. Il est également possible que la restitution soit moins propre vu que les enceintes biblio devront reproduire l'intégralité des fréquences au lieu d'être coupées à mettons 80 Hz. L'ajout du caisson permettra d'avoir plus de basses, plus profondes, et de soulager les biblios qui auront un son un peu plus clair.
- ClementNerma
1200Bandit a écrit:Le câble que j'ai conseillé (et que beaucoup conseille !) Je l'ai installé il y a 2 ans, aucun problème !
Je l'ai branché une fois ce foutu cable et débranché une fois (pour le jeter ) .
Je l'avais aussi pris sur les conseils du forum ,alors que j'avais un vieu cable RCA stereo qui aurais fais l'usage ,d'ailleurs c'est lui qui l'as remplace.
"En lisant les Spécifications ":
Moi je l'ai ce caisson et il s'en sort pas si mal ,la cabasse fait peut etre mieu mais je l'ai pas ecouté donc je pourrais pas dire .
- Paddle
Comme quoi !
Une mauvaise expérience ne vaut pas généralité.....
- 1200Bandit
oui ,mais je ne conseillerai pas ce cable .
J'ai vu un peu plus la conception du truc vu qu'il est cassé ,c'est cheap ,apres c'est pas dit qu'un cable vendu le double soit fait differement .
Le prochain si y a prochain ,j'acheterai un cable et des fiches je l'assemblerai moi meme .
- Paddle
Retour sur expérience après quelques visionnages et soirées films
Voici une photo : https://postimg.cc/Ln1f91Lv
- J'ai une distance canapé d'environ 2m50 et distance de projection à 3m50. la taille de projection était trop grande vs distance de recul : j'ai commencé par un réglage 19:9 avec 2m90 (largeur) et 1m20 (hauteur), je me suis senti beaucoup mieux avec un réglage plus petit : 2m20 (largeur) et 1m20 (hauteur)
- un très bon système son est essentiel (j'ai uniquement à l'arrière de pas très bonne qualité pour l'instant), hâte de pouvoir installer à l'avant + centrale et basses avec un système dédié
- l'assise canapé est très importante, donc ajouter au budget canapé / fauteuils plus approprié à ma configuration
Autre question :
Est-ce qu'il est possible d'enlever avec un réglage avec le vidéoprojecteur les "zonnes d'ombres", sur lequel l'image n'est pas diffusé en hauteur et largeur ? (d'un point de vue installation j'aimerais pouvoir y mettre des enceintes suspendu sur les deux côtés sur le mur + meilleur réglage en hauteur ayant une clim en haut de plafond https://postimg.cc/n9vRJdJ7
Autre question :
- pierrelata
54 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
