Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 2fre007, alaingar, avatar, Bernard_78, bobmax, bub37, Cap hadock, coucouse, DAVEYBROTHERS, dlel95, fatalitas, filip-63, gondy, JOGAMA, jpeg62, Manson79, Mefisto, methodman, Nicko84, pc2k, philnnet, pignoufme, ROMU13, seba5920, slm310, Xray, Yellow Leader et 178 invités
2021 - LG OLED evo 4K xxG1 en 55/65/77" (màj)
Ras.
Mais effectivement le mode gallery je le trouve un peu limité..
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Pareil, RAS (achat en janvier 2022).
Un vrai plaisir cette TV
Fredo31 - Modérateur Univers TV
- Inscription Forum: 25 Nov 2002 17:39
Fredo31 a écrit:Bonjour,
Il me semble que quoi qu'il arrive (que ceux qui savent n'hésitent pas à me corriger surtout) on ne peut pas annuler la maintenance automatique de la dalle après 4h d'utilisation cumulée lorsqu'on la met en veille (ne JAMAIS débrancher la TV électriquement!!!).
Tout ce qui est accessible via le menu "Maintenance OLED" ne compromet pas cette fonctionnalité car elle n'est pas paramétrable (activée par défaut et sans possibilité de la changer donc).
Les options de maintenance accessibles sont donc "en sus" en cas de burn manifeste.
Si ta dalle ne présente pas de défaut à ce stade, j'ai envie de te dire... ne fais rien et laisse la se gérer toute seule
Donc le fait de laisser "fonctionne lorsque le téléviseur est éteint" c'est très bien si tu veux faire un nettoyage forcé. Si tu fais "annuler la programmation", il ne se passera rien en dehors de la maintenance automatique![]()
Pour les réglages, en ce qui me concerne, j'ai ça:
- Déplacement de l'écran (activé) : c'est ce qu'on appelle le "pixel shifting", c'est à dire que l'image se décale de quelques pixels de façon régulière pour ne pas afficher toujours la même chose. A l'oeil, c'est imperceptible
- Ajuster la luminosité du logo : perso j'ai mis sur "faible" mais je me pose la même question sur le dosage: je n'ai pas encore essayé "élevé" et ne connait pas l'impact visuel sur l'image
J’aimerais revenir sur ce post, de mon côté je ne comprends pas le
Fonctionnement des 2 options « fonctionne lorsque le téléviseur est éteint » et « annuler la programmation » . Lorsque j’ai à l’écran « annuler la programmation » qui défile , si j’éteins et rallume ma tv de suite j’ai un popup me disant que le
Nettoyage des pixels n’est pas terminé, par contre si je laisse « fonctionne lorsque le téléviseur est éteint » je n’ai jamais le popup comme
si cette fonction désactivait complètement le nettoyage.
Pouvez-vous m’en dire + svp
- ace92000
- Inscription Forum: 14 Juil 2019 11:14
De ce que j'ai compris "Annuler la programmation" signifie que tu avais préalablement forcé la grosse maintenance de la dalle (c'est celle qui dure 1h ou 2 et que l'on utilise en cas de défaut manifeste de l'image).
Le fait d'avoir annulé la programmation doit vouloir dire (j'imagine) que la TV n'a pas terminé ce que tu lui avais demandé.
La fonction "Fonctionne lorsque le téléviseur est éteint", c'est juste la maintenance périodique après 4h cumulées d'utilisation (et à ça ne dure que quelques secondes à quelques minutes, c'est un simple refresh des pixels). Et ça on ne peut pas (heureusement) le désactiver.
Quoi qu'il en soit, au bout de 2000 heures, la TV fait toute seule la "grosse" maintenance et elle te prévient
domvig a écrit:Bonjour à tous
Pour ma part j'ai acheté chez ubaldi le G1 l'année dernière.
Je voulais savoir si vous en étiez satisfaits en ce qui me concerne je touche du bois , rien à signaler , toujours au top
cdt et bonnes vacances pour ceux concernés
Hello, 65G1 achetée l'année dernière en mai 2021, nickel !
Le mode gaming est un bonheur avec le PC ou la PS5, avec le VRR, ALLM, G-sync & Freesync, 4K à 120HZ sur les 4 HDMI, peut-on faire mieux ? même actuellement ?
Le seul défaut est la partie DTS, plus prise en charge par LG alors que les anciennes TV le faisaient... au moins en mode passthrought, c'était pas compliqué de laisser passer le son
Petit bémol aussi pour Webos 6, qui je trouve régresse par rapport aux anciennes versions, on s'y perd un peu...
Mais sinon quelle image, L'OLED vraiment au top, des noirs tellement profonds, une super TV, bravo LG.
- nemrod95
- Inscription Forum: 14 Mar 2003 12:43
nemrod95 a écrit:domvig a écrit:Bonjour à tous
Je confirme l Oled est la meilleure technologie pour les cinéphiles et pas que
- Brest29
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
J'utilise un 65G1 dans une pièce sombre et avec peu de recul.
J'ai mis le mode standard, baissé les curseurs de luminosité et de contraste à un seuil convenable.
Mais je trouve que ca reste encore trop lumineux. Y a t'il un réglage quelque part qui me permette de réduire encore un petit peu l'éclairage globale.
Je trouve que la baisse de la luminosité n'est pas très homogene sur l'image à moins de 50%.
J'ai trouvé un article qui mentionne un mode eco mais je ne le trouve pas dans l'interface.
Un coup de main ?
Merci à vous
Un coup de main ?
Merci à vous
- Jmo
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 9:52
Jmo a écrit:Bonjour à tous,
Un coup de main ?![]()
Merci à vous
... aucun réglage à faire, juste changer le mode image choisi, "standard", qui n'a pas la réputation d'être très fidèle ...
Essaie avec le mode Expert (mode environnement sombre ou nuit) ou Cinema ...
- FZ26
Après quelque mois d'utilisation de mon booooo 65LG1 sur ses pieds, il va bientôt se retrouver fixé au mur. Du moins, fixé sur le meuble qui va m'être prochainement livré. Ce meuble intègre une niche de 160cm de large par 92 cm de haut. Le fond de cette niche sera composé d'un panneau en bois, sur lequel sera fixé le support TV fourni avec la LG. Quelqu'un a t il déjà fixé sa 65OLDG1 sur un panneau en bois? Qu'elle type de fixation prendre? Vis à bois ou autre. Il me semble que le panneau fera 19 mm d'épaisseur, ce devrait être un panneau d'aggloméré, stratifié. Des avis?
Je vais également tiré des rallonges pour les différentes prises, et notamment pour les prises USB. Qq1 saurait si ce type de câble ne doit pas dépasser une longueur donnée pour que cela fonctionne bien?
Merci par avance de toute information.
- wouaneguene
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:14
Bonjour tout le monde,
Nouvelle vidéo en français qui montre vraiment tous les bons réglages / paramètres à adopter dans chaque mode pour le C2 et le G2.
https://youtu.be/l1ICRrOrwsk
Du coup je pense que c'est valable pour les autres modèles également.
Vous en pensez quoi ?
- CineFlash
- Inscription Forum: 18 Juil 2020 18:06
Je me suis arrêté au bout de 4 minutes quand le gars dit qu'il FAUT désactiver tout ce qui est dans le menu Clarté. Ça m'a gonflé.
Il se prend pour qui pour dire aux gens ce qui est bien ou pas?
Ce sont SES goûts...
Et bien qu'il se les garde
Franchement, le mieux est que chacun fasse ses choix en fonctions de ses préférences, il n'y a pas de règle absolue
Par exemple, moi j'adore l'utra fluidité et l'image bien vive. Je privilégie donc le mode "vif" et le le Trumotion à 10...
Mais mon voisin ne supporte pas l'ultra fluidité et n'aime pas s'exploser les yeux, ils choisit donc le mode "Standard" et le Trumotion à 0...
On ne peut pas imposer un avis personnel comme une vérité...
... oui, hélas, certains testeurs auto proclamés pensent que les réglages qui conviennent à leur dalle, et leur goût, devraient être adoptés par tout le monde ...
- FZ26
Fredo31 a écrit:Je me suis arrêté au bout de 4 minutes quand le gars dit qu'il FAUT désactiver tout ce qui est dans le menu Clarté. Ça m'a gonflé.
Et bien qu'il se les garde![]()
Franchement, le mieux est que chacun fasse ses choix en fonctions de ses préférences, il n'y a pas de règle absolue![]()
Je pense que tu n'as pas compris ce que propose l'auteur (et ce que je cherche justement), même s'il le dit bien en introduction : une image fidèle et neutre.
C'est donc bien tout le contraire de subjectif...
Les réglages qu'il montre permettent d'avoir le dE le plus bas possible pour le gamma et les couleurs sans rien calibrer (pour les débutants quoi).
Et pour le trumotion il dit même à la fin que ceux qui préfèrent avec peuvent l'activer et que ça ne joue pas sur l'image.
Chacun règle bien sa télé comme il veut, mais bon là vous êtes un peu de mauvaise foi les gars ^^
- CineFlash
CineFlash a écrit:Fredo31 a écrit:Je me suis arrêté au bout de 4 minutes quand le gars dit qu'il FAUT désactiver tout ce qui est dans le menu Clarté. Ça m'a gonflé.
... une image "fidèle et neutre" sans calibration par rapport aux normes ...
Ça n'existe pas, car l'image sera alors le résultat des réglages adoptés par le fabricant avant d'emballer le TV, et/ou les réglages adaptés aux goûts, à la vue, et à l'environnement (pièce lumineuse ou pas par ex) du propriétaire du TV ...
Un TV "fidèle et neutre" c'est un TV qui se rapproche le plus possible des normes, tant pour le respect des couleurs (Delta E le plus possible inférieur à 3) que pour le point blanc (D65 = 6500K), sans parler d'autres critères tels la mise à l'échelle quand elle est nécessaire, le mouvement (surtout sur sources 24Hz), le contraste etc ...
- FZ26
je sais pas comment vous faite car personne n'en parle, mais quand j'ai eu mon LG G1 en début d'année j'ai pas du tout supporté cette teinte verdâtre horrible sur des couleurs proche du blanc et impossible a réglé car propre au W-OLED.
Du coup rendu le G1 au bout d'un mois. j'attends un QD OLED en 75-77P pour l'année prochaine.
et le C2 ou G2 c'est pareil surement lié au diodes blanche qui sont recouvert de filtres.
voir la vidéo si dessous
https://www.youtube.com/watch?v=SS4U01Cm8qQ&t=317s
- piratees
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 5:10
