il faut que tu changes de cablage à chaque fois pour comparer
le plus simple à mon avis c'est avec des fiches bananes ça t'évite de dévisser à chaque fois (comme j'ai mis sur la photo)
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, bunios, djeudo, erictours, gravity60, JEROME2000, le touriste, lolo05, PETER77, williamrick, ZEPHYR92 et 531 invités
Enceintes qui ne sortent que du son aiguë
si tu as un âne, tu peux faire un âne de course mais ce ne sera jamais un cheval...
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Mais ne jamais brancher et débrancher appareils allumés !
- Scytales
- Contributeur HCFR
Scytales a écrit:Mais ne jamais brancher et débrancher appareils allumés !
Certaines bonnes vieilles pratiques sont oubliées... Il est bon de les rappeler
- haskil
Pour connecter deux amplificateurs sur une paire d'enceintes il te faut un boîtier sélecteur tel que celui ci https://www.audiophonics.fr/fr/selecteu ... 13232.html
Tu as le commun sur lequel tu branches ta paire d'enceintes.
Ensuite le a b te permet de relier la sortie hp d'un ampli hc vers a et la sortie hp de ton autre ampli sur b.
Au lieu de t'amuser à tout débrancher il ne te resteras plus qu'à actioner le switch pour passer de l'un à l'autre.
- tweetypoels
- Inscription Forum: 21 Mai 2022 11:31
oui j'y ai pensé aussi au switch mais il me semble avoir compris que ce n'est que pour faire une comparaison et non pour rester en l'état, c'est pourquoi je ne l'ai pas proposé mais j'ai peut être aussi mal compris
C'est pe moi qui n'ai pas compris désolé
- tweetypoels
non non, c'est une très bonne idée le switch si c'est permanent
Merci pour vos retour. Merci pour l'idée du Switch mais en effet c'est juste pour faire une comparaison, ce n'est pas pour rester en l'état ^^
- hadescedric
- Inscription Forum: 30 Avr 2010 8:39
et alors, au final ça joue comment avec ce Yamaha?
Pense à laisser ton Yamaha sur la configuration d'impédance 8 ohms, sinon tu bride la puissance pour rien. En effet le mode 4 ohms ne fait que baisser la puissance totale disponible.
https://www.audioholics.com/audio-ampli ... r-switch-1
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
hadescedric a écrit:Je n'ai pas bien compris l'utilité du double câblage, mais j'ai bien compris que c'était loin, très loin de mon niveau actuel.
L'idée du double câblage a du naître dans l'esprit curieux d'un audiophile qui recevant ses nouvelles enceintes avec un double bornier et ne sachant qu'en faire ou comment l'utiliser correctement (c'est à dire en double amplification passive) il s'est dit qu'il pourrait y relier plusieurs câbles.
D'un point de vue électrique, cela ne sert à rien. Mais la petite usine à fantasme de l'audiophile étant prompt à s'emballer, il a bien "entendu" quelque chose et de là sont partis les tests de câbles à l'infini : petit câble pour petits HP et gros câbles pour gros HP, argent à la place du cuivre pour augmenter les aigus, argent à la place du cuivre pour diminuer les aigus, argent à la place du cuivre pour ne pas modifier les aigus, j’en passe et des meilleures ...
- syber
hadescedric a écrit:haha ok alors j'étais complètement à côté de la plaque
Du coup, y a t il moyen de tester facilement et rapidement la différence de son suivant ces plusieurs hypothèses ou suis-je obligé de changer le câblage pour chaque configuration ?
1/ Son enceintes biblio sur Yam VS sur Denon
2/ Son enceintes biblio sur Yam VS son enceintes colonne sur Yam
Il te faut un dispositif pour basculer instantanément d'un ampli à l'autre. Effectivement un switch est une solution possible qui permet de réaliser un test AB. Un test en ABX (double aveugle) est préférable mais c'est un pis aller quand on ne dispose pas des moyens adaptés pour réaliser un ABX.
Attention toutefois à bien comprendre Fletcher et Munson et les courbes isosoniques (Wikipedia) avant toute comparaison car la moindre différence de niveau entre les deux amplis peut induire en erreur. Avant toute comparaison il faut aligner les niveaux de sortie des deux amplis à 0,1 volt près. Concrètement, une différence de 0,2 dB entre deux amplis va légèrement modifier la courbe de réponse entendu et cela sera verbalisé par l'auditeur par "plus ou moins de grave", "plus ou moins d'aigus", ou bien "scène sonore plus large", etc... Lorsque l'on ne connait pas ce phénomène on a du mal à comprendre que ce n'est qu'un des deux amplis qui joue un poil plus fort que l'autre. Une fois les niveaux alignés, il est bien souvent impossible de les différencier à l'écoute.
- syber
Hello,
Pour l'ABX, rien de plus facile pour le X, faire rentrer les "patients" dans le noir ,dans la pièce de test, (sans lumière) ou avec un bandeau sur les yeux.
(d'où le terme double aveugle ).
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
ou alors, tu fais intervenir un pro ingénieur du son pour venir brancher tes enceintes, car apparemment toi tu n'en serais pas capable...
qu'est ce qu'il ne faut pas lire...
allez bonnes écoutes à toi et tiens nous informés du résultat avec ton Yam
Heu...ça concerne Thierry ou Syber ?
- thierry38d
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
