Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, christube, Driggs, jeanluc79, lionel83, lyksyr, porciprince et 96 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
Un peu HS, mais j'espère que vous me le pardonnerez, le 9000 est vraiment meilleur qu'un 203 tweaké Coris comme le mien pour le HDR / VP ?
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:Un peu HS, mais j'espère que vous me le pardonnerez, le 9000 est vraiment meilleur qu'un 203 tweaké Coris comme le mien pour le HDR / VP ?
Ma Panasonic 9000 a été tweakée aussi, j'ai rajouté l'alim LPS de Coris.
En fonction du VP choisi, on peut avoir besoin d'un lecteur qui améliore et/ou gère le HDR.
La fonction HDR Optimiser de la Pana 9000 est très efficace et permet d'améliorer grandement le rendu HDR sur les VP sans DTM.
L'Oppo 203 est un très bon lecteur, surtout dans sa version tweakée, mais ne permet pas de gestion ou d'amélioration du HDR.
Pas forcément utile donc si on a un VP qui gère le HDR (Comme les JVC) ou si on a un processeur externe.
L'UDP-203 est un très bon lecteur utilisé comme transport et comme lecteur audio universel dans sa version 205.
Mais si on veut utiliser le processing vidéo interne (excepté la conversion HDR => SDR qui est excellente) on vite être déçu ....
jacko a écrit:L'UDP-203 est un très bon lecteur utilisé comme transport et comme lecteur audio universel dans sa version 205.
C’est à dire, les réglages de netteté, etc.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Oui
[thumb][/thumb]Et ce n’est pas mieux de faire ces réglages directement sur le projecteur plutôt que sur le lecteur ?
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:Et ce n’est pas mieux de faire ces réglages directement sur le projecteur plutôt que sur le lecteur ?
Il y a des réglages qui ne sont pas prévus sur les projecteurs comme le "HDR Optimiseur" qui ne peuvent se faire que sur le lecteur Panasonic 9000.
J'ai récupéré l'Epson LS12000 pour tester.
Mon Sony 760es ayant été vendu, j'avais aussi récupéré un LS10500.
Je vais pouvoir les comparer en côte à côte.
Le LS10500 me donnant déjà une très belle image, mais il manque un peu de luminosité que le LS12000 devrait combler.
Mais est-il aussi bon sur le reste ?
Tu as y gagner sur tout sauf l'espace de couleur étendu.
Le LS10500 est aussi meilleur sur le résiduel mais il est battu sur tellement de critères qu'on oublie vite.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
jacko a écrit:Tu as y gagner sur tout sauf l'espace de couleur étendu.
J'ai récupéré le LS12000 :
Le piqué est moins bon sur le LS12000 que sur le LS10500.
Est-ce lié aux convergences ou à l'optique ?
Les noirs sont également moins bons, mais la luminosité beaucoup plus importante sur le LS12000 en est sûrement la cause.
L'espace couleur c'est certain, rien à voir (dans les mesures en tout cas, à l'oeil ça reste subtil). Le vert n'est pas vraiment vert.
Lukyfish a écrit:Est-ce lié aux convergences ou à l'optique ?
Possible car en théorie la nouvelle wobulation marche bien mieux.
Le EH-LS12000 que j'ai testé ne démontrait pas de carence majeure même si en dessous d'un 4k/UHD natif.
Après quelques heures de tests et de mesures, je ne vais certainement pas garder cet Epson EH-LS12000.
Je ne retire rien des qualités de ce projo, ni de son rapport qualité/prix imbattable, mais après avoir eu le Sony 760es associé à un Radiance Pro, ca fait une différence de rendu.
On m'avait prévenu, mais j'ai voulu tester sur ma toile avec cette plus forte luminosité.
Pour le HDR, on devient gourmand en luminosité...
C'est top pour le HDR, mais le piqué est moins bon que ma configuration précédente et ça me manque.
Le menu est très complet et propose une multitude d'informations jamais vues jusqu'alors me concernant sur un projo.
La fluidité a été vraiment améliorée par rapport au LS10500.
Le bruit est contenu si on reste sous 80% de la puissance du laser.
Cette puissance m'a suffit pour mesurer près de 110 Nits sur une mire blanche de 100 IRE HDR avec ma toile XS 1.7 de 3m20 de base.
A 100% de la puissance du laser sur une base réduite à 2m50 j'obtenais près de 180 Nits.
J'ai refait des tests ce soir et j'ai découvert le système de réglage à l'aide de la balance des blancs et de l'échelle de gris.
C'est génial ce truc.
Avec ma sonde I1 Pro 2 et le logiciel LightSpace, il suffit de balancer les mires internes du projo de 11 (100IRE) à 1 (0 IRE) et de corriger en direct avec les trois couleurs primaires chaque nuance de gris.
Il y a deux réglages à faire avant, un sur la température de couleur et un autre dont je ne me souviens plus du nom qui permet de dégrossir et de s'approcher de la bonne valeur de blanc.
C'est un jeu d'enfant, je n'ai pas encore contrôlé le résultat avec un logiciel comme Color HCFR mais ca semble très efficace, je ne connaissais pas ce procédé.
Il y a des mires internes aussi pour régler les couleurs primaires et secondaires.
EDIT : Je rajoute les mesures faites avec Color HCFR pour étayer le bon fonctionnement des réglages à partir des mires internes du projo :
le piqué ? c'est le niveau de détail?
- Patrick-HC
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Patrick57s a écrit:le piqué ? c'est le niveau de détail?
Oui en quelque sorte, je ne suis pas expert, mais pour moi c'est la finesse, la précision d'une image.
Certains projos proposent une image douce et d'autres une image piquée, le contours sont comme découpés au scalpel, c'est net et franc, ciselé.
C'est quand même moins bon au niveau du gamut en REC2020 :
On se rend compte que le vert n'est pas tout à fait vert.
Ca reste subtil à l'oeil cependant, les mesures ne pardonnent pas.
