Il y a quand même qqch qui cloche avec la sortie SE du A90D >
My A90D is in High gain turned off when the headphones are plugged into the SE terminal.
and make big pop noise left channel.
I have been bugging toppings since 2.0 firmware. I waited for more than a month, but the only answer that came back was to send the machine to China. Many Korean users, including myself, are experiencing the same problem.
>> https://www.audiosciencereview.com/foru ... 14/page-26
54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GONZALEZMICHEL, shrek91 et 3 invités
Archi a écrit:Question technique probablement idiote mais René ou qqun d'autre a probablement la réponse![]()
Pour profiter de tout le potentiel de "puissance" du A90 D, faut-il juste:
1. utiliser uniquement la sortie casque XLR 4 broches ?Si oui : comment à partir du HD600 avec sa plug en 3,5mm ou via l'adapteur fourni en 6,3mm ?
Faut-il donc juste un adaptateur de 3,5mm ou 6,3mm vers XLR 4 broches, cela se trouve ou ?
Ou faut-il carrément changer le cable du HD600 avec prise XLR. Avez-vous des liens pour ce genre de cables ?
2. utiliser, en plus du point 1, l'entrée XLR pour la source au dos de l'appareil ? dans mon cas mon lecteur CD est en RCA
Merci d'avance aux pros de la technique.
PS > René et Eric ont beaucoup de taf avec moi
J'ai fait faire le câble de mon HD600 par DM-Audio.
Pour la pleine puissance c'est l'entrée symétrique qui compte avec un DAC présentant une sortie symétrique de 4 V
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
renecito a écrit:Archi a écrit::zen: Pourquoi ? Tu es obligé de développer comme tu le fais si bien ...
Et dire qu’il est plus puissant tout en étant plus petit mais ce n’est pas le flagship. Comment peut-il sortir la même puissance en asymétrique qu’en symétrique ? 2X 840mW en 300 ohms et 2x5500mW en 32 ohms ?
Moi qui croyait que t’allais me dissuader pour acheter du germaniquetu me pousses littéralement aux chinoiseries.
Grâce à Eric je n’ai pas claquer 1500€ dans un Violectric.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-a30pro-review-balanced-headphone-amp.20366/
Il propose des prises en entrée et en sortie symétriques, mais ce n'est pas un ampli "symétrique", ce qui d'ailleurs n'est pas plus mal !
Oui j'ai lu qu'il n'était pas un vrai symétrique l'A30 pro et c'est donc pour ça qu'il a la même puissance en mode "faux" symétrique et "véritable" asymétrique.
Avec l'A30 pro je ne vois pas l'intérêt de se brancher via la sortie 4 broches sauf si qqun a un casque avec cette prise, ce qui n'est pas mon cas avec mon modeste HD600.
- Archi
Merci pour DM AUDIO > https://www.dmaudio.net/product-page/dm-27 > en connecteurs de HP pour le HD600 c'est quoi ?
Entrées symétriques au dos de l'appareil pour la pleine puissance donc à partir de mon lecteur CD "en RCA" est-ce possible si je prends un cable RCA d'un côté et XLR vers l'ampli/casque ? ou là encore je n'ai pas la pleine puissance ? car pas de dac en sortie symétrique 4V ?
- Archi
Archi a écrit:Il y a quand même qqch qui cloche avec la sortie SE du A90D >
Alerte, alerte, le TOPPING A90D présente un problème général, chez au moins ...... une personne ou deux !
Archi a écrit:Entrées symétriques au dos de l'appareil pour la pleine puissance donc à partir de mon lecteur CD "en RCA" est-ce possible si je prends un cable RCA d'un côté et XLR vers l'ampli/casque ? ou là encore je n'ai pas la pleine puissance ? car pas de dac en sortie symétrique 4V ?
Raté !
renecito a écrit:Archi a écrit:Il y a quand même qqch qui cloche avec la sortie SE du A90D >
Alerte, alerte, le TOPPING A90D présente un problème général, chez au moins ...... une personne ou deux !![]()
Nan nan bien plus
- Archi
Il y les malchanceux et les chanceux !
Je n'ai même pas compris la panne de ce malchanceux, c'est trop technique pour moi !
Blague à part René sur le lien : https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 16594.html > dans le tableau on voit qu'on a en fait la full puissance en sortie symétrique que ce soit entrée asymétrique ou symétrique
- Archi
Archi a écrit:Blague à part René sur le lien : https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 16594.html > dans le tableau on voit qu'on a en fait la full puissance en sortie symétrique que ce soit entrée asymétrique ou symétrique
Oui, le gain sur la sortie symétrique est 6 Db de plus que sur la sortie asymétrique, ce qui n'empêche pas que si tu mets 2 V à l'entrée asymétrique et 4 V à l'entrée symétrique, tu auras 6 dB d'écart à la sortie.
Ce qui nous donne en gain :
entrée asymétrique 0 dB + gain L vers sortie asymétrique = 0 dB,
entrée asymétrique 0 dB + gain L vers sortie symétrique = 6 dB,
entrée asymétrique 0 dB + gain H vers sortie asymétrique = 9 dB,
entrée asymétrique 0 dB + gain H vers sortie symétrique = 15 dB,
entrée symétrique 6 dB + gain L vers sortie asymétrique = 6 dB,
entrée symétrique 6 dB + gain L vers sortie symétrique = 12 dB,
entrée symétrique 6 dB + gain H vers sortie asymétrique = 15 dB,
entrée symétrique 6 dB + gain H vers sortie symétrique = 21 dB,
Arfff tu es incollable
Mon gourou à moi
Mon gourou à moi
- Archi
Archi a écrit:Arfff tu es incollable![]()
Mon gourou à moi
non, juste concentré (de tomate) avec de la rigueur sur les informations qui nous sont données.
Après, dans ce petit jeu audiophile, il faut connaitre le décibel (le rapport entre 2 tensions ou entre 2 puissances) et la loi d'ohms et ses déclinaisons.
C'est pour cela que j'essaie de vulgariser, sans prétention, mais vas t'en savoir ?
https://www.homecinema-fr.com/forum/post180857226.html#p180857226
renecito a écrit:Il y les malchanceux et les chanceux !
Il y a surtout les chinoiseries et les autres
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
Qqun a-t-il déjà comparé les chinoiseries Topping A90/A90D aux germaniques Lehmann Drachenfels/Linear ?
On est dans la même tranche de prix sauf pour le Linear... un peu plus haut.
> https://www.lehmannaudio.com/assets/dow ... N-2022.pdf
- Archi
54 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Amplificateurs Casques
