Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Problème subwoofer Yamaha htr 2071
Message » 09 Déc 2022 20:26
Bonjour à tous je viens d'acheter un home Yamaha htr2071 mais mon subwoofer avec ampli n'émet aucun son.. J'ai paramètre mon ampli quand je suis sûr réglage et que j'active le subwoofer il apparaît sur l'écran de l'ampli mais des que je sors du menu et que je vais sur DVD ou TV je n'ai plus que mes deux frontaux qui marchent et qui sont indiqués sur l'ampli.. Pour info pour l'instant je n'ai que deux colonnes et les subwoofer
Merci pour vos aides..
Alain07170
Inscription Forum: 09 Déc 2022 20:13
Message » 09 Déc 2022 21:23
Alain07170 a écrit:Bonjour à tous je viens d'acheter un home Yamaha htr2071 mais mon subwoofer avec ampli n'émet aucun son.. J'ai paramètre mon ampli quand je suis sûr réglage et que j'active le subwoofer il apparaît sur l'écran de l'ampli mais des que je sors du menu et que je vais sur DVD ou TV je n'ai plus que mes deux frontaux qui marchent et qui sont indiqués sur l'ampli.. Pour info pour l'instant je n'ai que deux colonnes et les subwoofer
Bonsoir Alain, peut-être essayer un autre câble pour brancher le Sub.
sur certains DVD il y a des pistes audio tel que la piste DTS avec le piano Yamaha. Il devrait sonner. Su la TV c'est normal c'est du 2.0
A voir si le lecteur DVD est bien paramétré pour la piste Sub.
Robson5
Contributeur HCFR 2024
Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Message » 09 Déc 2022 22:26
Merci pour ta réponse j'ai regardé tous les paramètres TV et DVD et tout me paraît bon.. En fait maintenant j'ai le sub qui apparaît sur l'écran de l'ampli quand je lance un test son mes deux enceintes fonctionne mais au niveau sub rien.. Donc soit l'ampli n'envoie pas de son soit le câble soit le sub est mort mais il marchait bien avant le changement d'ampli.. Mon ampli est neuf et le sub à bien 15 ans tu penses à un problème de compatibilité ?
Alain07170
Message » 09 Déc 2022 22:27
Au niveau câble ?
Alain07170
Message » 09 Déc 2022 22:28
C'est un câble spécial ou je peux essayer n'importe lequel ?
Alain07170
Message » 09 Déc 2022 22:36
Un câble rca classique fera l’affaire
Prendre l’entrée sub du Yamaha et la prise Line du sub. Ça devrait marcher.
Après pour vérifier si le sub fonctionne
Brancher les câbles des entrées
Rouge et blanche du sub avec le bout du câble toucher la main. Ça fera un gros son. Il n’y a pas de danger.
Robson5
Message » 09 Déc 2022 23:03
Je vais tester au niveau sub j'ai line out ou line in sur le mode d'emploi du sub c'est marqué prendre entrée in ce qui est logique et sur l'ampli ils disent raccordement sur sub line out?
Alain07170
Message » 09 Déc 2022 23:07
À tester les deux pour voir. Si pas de son avec le test du câble c’est le sub qui est fatigué
Robson5
Message » 10 Déc 2022 9:22
Bonjour j'ai fait le test du câble et rien donc je pense que le sub est en panne.. Faut que je trouve quelqu'un qui puisse me le regarder..
Alain07170
Message » 10 Déc 2022 9:44
Alain07170 a écrit:Bonjour j'ai fait le test du câble et rien donc je pense que le sub est en panne.. Faut que je trouve quelqu'un qui puisse me le regarder..
À voir le prix de ce sub. Est-ce qu’il s’allume quand même ?
Quel modèle est-ce.
On peut juste changer le module. Il y a des sites qui en vendent.
Robson5
Message » 10 Déc 2022 19:36
C'est un pioneer ref sw110s il était top.. On me propose pour 30 euros un caisson de basse yamaha sw-p130 mais je sais pas si il va être équivalent
Alain07170
Message » 10 Déc 2022 19:45
je ne vous ai pas demandé, quelles sot les enceintes qui composent ce HC?
Le yamaha ressemble au pioneer que je ne connais pas ni l'un ni l'autre.
Robson5
Message » 11 Déc 2022 10:01
J'ai deux colonnes sony, une enceinte centrale triangle les surrounds sont du focal
Alain07170
Message » 11 Déc 2022 13:16
Bonjour si je vous dis que plusieurs associations de matériel ne font pas bon ménage. L’optimale serait d’avoir toutes les enceintes de la même be marque et du même modèle.
C’est bien mieux.
Peut-être plus tard?
Je ne vous ai pas demandé la superficie de la pièce HC?
Robson5
Message » 13 Déc 2022 0:39
J'ai une surface de 50 m2.. Maintenant oui mon rêve serait un ensemble focal mais bon l'ensemble donne un très bon son
Alain07170
Retourner vers Je débute
