suite à l'achat d'une maison (de 2014 donc déjà construite ), je dois changer le placement de mon HC pour l'adapter à son environnement.
Sachant que c'est du carrelage au sol (chauffant), impossible de faire passer le moindre cable dans le sol, donc on oublie le joli placement des surround tels que préconisé.
Mon HC que j'avais acheté à l'époque grâce aux précieux conseils de ce forum est composé de :
Ampli : Denon AVR-X1600H
Caisson : Klipsch R-120SW
Centrale : Elipson Prestige Facet 11C Noir
Colonnes : Elipson Prestige Facet 14F Noir
Surround : Elipson Prestige Facet 7SR
Voici le plan de ma pièce principale :
Si l'image ne s'affiche pas, vous pouvez aller sur https://ibb.co/1TBpJRB
Comme on peut le voir sur le plan, il n'y a pas de soucis pour l'avant. Le caisson sera à gauche du meuble tv.
Le soucis c'est pour les surrounds. Je n'ai pas la possibilité de les mettre sur les côtés (legerement a l'arrière) à proximité du canapé comme préconisé.
Plan A
Le plus simple pour moi, serait de les mettre sur le mur du fond (derriere la table), legerement surélevé, car j'ai la possibilité de faire passer les cables dans le mur pour aller au fond de la pièce.
Deux hics.
Premier : est-ce que ce placement arrière des surround en 5.1 reste correct? (car c'est plus un placement de 7.1?)
Deuxième : on est à 3,75m derriere le canapé, qui plus est, dans une grande pièce ouverte. Ca sert à quelque chose?
Plan B
J'aurai une possibilité, de rajouter 2 enceintes actives (car sans fil audio). Une sur la portion de mur avant la baie vitrée à gauche du canapé, et une sur l'ilot centrale (qui a une arrivée électrique). Le hic, c'est que je ne trouve que des enceitnes qu'il faut relier entre elles par un fil, avez vous une ref ou chaques enceitnes seraient autonomes?
Le placement n'est pas idéal (car sur les côtés mais légèrement à l'avant), mais avec les arrieres en 7.1 on aiderait tout de même?
Plan C
Faire un 3.1.2 ou 5.1.2
j'ai la possibilité d'incruster dans le plafond 2 atmos (elipson ont 1 modèle encastrable).
Est-ce que le atmos n'aiderait pas à la spacialisation du plan A?
Merci à vous
Anthony
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
Plan A
Le plus simple pour moi, serait de les mettre sur le mur du fond (derrière la table), légèrement surélevé, car j'ai la possibilité de faire passer les câbles dans le mur pour aller au fond de la pièce.
Deux hics.
Deuxième : on est à 3,75m derrière le canapé, qui plus est, dans une grande pièce ouverte. Ça sert à quelque chose?
Non... Sur le mur du fond dans l'espace salle à manger c'est vraiment beaucoup trop loin... Ce serait même beaucoup trop loin pour des surrounds arrières dans une configuration en 7.1
Le modèle de tes enceintes surrounds est très inadapté, il s'agit de modèles à fixer au mur normalement... Avec tes plans on voit effectivement qu'il n'y aucune possibilité de placement.
Je pense que la seule solution si tu tiens vraiment à ré-employer ces enceintes, ce serait de les fixer plaquées contre le plafond, ça sera pas optimal mais ça fonctionnera quand même. Par contre il faudra être astucieux pour y arriver...
Ou alors sinon tu mets un meuble de sofa derrière ton canapé, de préférence un peu plus long que ce dernier et tu poses tes surrounds bêtement à plat de chaque côté...
Ou sinon, tu revends tes surrounds inadaptées et tu achètes les biblios de la même gamme pour les placer sur pieds près du canapé.
C'est très compliqué ton histoire... Bonne chance quand même...
- goldsaint
- Inscription Forum: 24 Mar 2010 8:59
2 messages
