Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
C est quoi réglage ampli 90hz ???
Une recommandation plus haut.
Je vais donc tester les réglages et vous tiendrai informé.
Par contre, j'ai du mal à voir ce que ça va impacter pour le caisson de basse : autant pour les enceintes, les réglages sont différents de ce que j'avais fait, autant pour le caisson il était déjà réglé à 120hz...
- JojoM
- Inscription Forum: 23 Mai 2020 15:31
On te donne le réglage du bass management. Le résultat est du a ta pièce et a la qualité du sub. Ton sub n est pas d une grande qualité. Les 3 chose principal pour ton installation, enceinte small a 80hz minimum, lfe a 120hz et potentiomètres de fréquence au maxi sur le sub.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
OK merci du retour. Je test et vous dit le résultat au prochain film.
J'en deduis que la modification de la fréquence des enceintes aura un impact sur le caisson ?
Vous avez également des sib, vous avez le même soucis que moi ou un autre caisson ?
- JojoM
Laisse la distance que l'ampli t'a trouvé pour le caisson.
En effet l'électronique intégrée au caisson induit un léger retard que l'ampli compense en augmentant la distance.
- dragornard
- Inscription Forum: 09 Jan 2010 22:50
Petit retour d'expérience, après un test sur le film "Tu ne tueras point", film excellent, que je recommande chaudement !
Une NETTE amélioration. Des explosions propres dans 90 % des cas, des basses profondes et un rendu 5.1 bien plus satisfaisant avec une réelle différence sur les enceintes arrière ! Merci !!!
Par contre, sur quelques situations (plus rares) ça refait le problème avec une saturation/un brrr dérangeant... Quel serait l'ajustement à faire ?
- JojoM
22 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
