Premier post pour moi. Ce n'est pas faute de lire régulièrement les conseils éclairés des DIYers de ce forum. Au passage, merci Agnostic1er, Esscobar, Dagba, Kro et ceux que j'oublie !
Je viens de faire l'acquisition d'une compression 18 sound ND1018BT et d'un pavillon Faital Pro STH100. L'objectif ? Faire une enceinte plutôt compacte (25L-35L) capable d'être utilisée à la fois pour sonoriser des petites soirées de 30-40 personnes mais aussi pour le quotidien.
Compression : https://www.toutlehautparleur.com/media ... 18BT-8.pdf
Pavillon : https://faitalpro.com/en/products/HF_Ho ... =903010100
L'intérêt de ce pavillon semble être une bonne directivé horizontale (40° hors axe) mais réduite en verticale, ce qui me semble préférable pour des pièces non traitées...
A priori, cette combinaison devrait me permettre de descendre jusqu'à 1,4khz-1,5khz (max). L'objectif est de trouver un Midwoofer professionnel, idéalement de 8 pouces, et capable de couvrir la bande 60hz-1,5khz et de monter confortablement en volume (budget max de 130€/woofer).
J'ai dans le viseur :
- 18 Sound 8MB500 : F-3 à 61hz dans 32L en BR ; SPL max 118db SPL
- FaitalPRO 8PR200 : F-3 à 53hz dans 28L en BR ; SPL max de 114,5db SPL
Avez-vous d'autres suggestions ou des retours d'expériences sur ces références ?
Ne disposant d'outils de mesure de l'impédence (type Dayton Dats), je vais dans un premier temps réaliser le filtrage en actif via un minidsp.
Les enceintes seront accompagnées d'un caisson de basse pour descendre jusqu'à 35hz-40hz.
Bonne journée à tous !
Simon
72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierrot74, Sub113 et 37 invités
Salut, chouette projet, ça pourrait matcher avec ce hp peut-être
achat-composants-diy/8mb400-xt1086-hd1050-t30125293.html
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Comme Sagem l'avait déjà souligné :
post181084777.html?hilit=STH100#p181084777
Le STH100 est trop petit pour raccorder un 8" vers 1.5 kHz maxi. Un XT1086 serait largement préférable par exemple .
Ici un comparatif de 8" ... Le plus homogène pour raccorder vers 1.5 khz, est pour moi le BMS
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=11591
Il y en a 2 en stock : https://www.toutlehautparleur.com/unive ... pouce.html
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Et mouah je brade des XT1086
- androuski
Merci Esscobar pour le comparatif !
Pour ce qui est la coupure du pavillon STH100, d'après mes mesures il devrait permettre de descendre jusqu'à 1,7/8khz. La diffraction simulée sur VituixCAD devrait me permettre de gagner quelques db de 1,3khz à 1,6khz. Donc je vais prendre le risque et, au pire, je réaliserai une nouvelle facade pour accueillir le XT1086.
Je servirai de crash test
Androuski, je t'ai envoyé un message pour les 8MB400 que tu proposes. Tu te débarasseras peut-être de tes XT1086 si le STH100 ne fonctionne pas...
- SimVG
- Inscription Forum: 22 Mar 2023 1:02
Vu
- androuski
Petit projet sympa ça
Tu comptes faire toute la menuiserie ou passer sur une boite toute faite comme celles que l'on peu trouver chez TLHP ?
D.
D.
- Dagda
Pour ce qui est de la caisse, je suis en train de la construire à partir de MDF de 18mm coupé chez Leroy Merlin et en cours de collage : https://zupimages.net/up/23/12/tyff.jpg
La caisse fera 32,5L (hors HP, renforts, events, etc.)
Je pense utiliser du placage bois pour les faces extérieures.
Pour la façade, je pense le faire en valchromat (gris ou noir) via une CNC pour que les HP affleurent la façade et pour réaliser des chamfreins.
Si l'un de vous dispose d'une CNC en région parsienne, je suis preneur ! Je suis prêt à payer, avec une bouteille de vin en prime
- SimVG
My 2 cents :
Je trouve le 8P "large bande" en sono un peu limitant. (Et pourtant j'ai des clones de 8XT a la maison)
De mon experience:
Soit on part sur un satellite avec une coupure vers 100hz et on est compact ( Pas 30l )
Soit on est full range mais on est vite limité en niveau sonore par le xmax et la caisse est grosse (32l pour 53hz)
-> Si le coté compact n'est pas une contrainte, passer a un 10p aura beaucoup d'avantages (extension, SPL) et il est facile de marier un 10p et une 1P comme la tienne en changeant de pavillon ou en prenant un coax.
De mon experience:
- pinkrabbit
- Inscription Forum: 20 Sep 2000 2:00
SimVG a écrit:Si l'un de vous dispose d'une CNC en région parsienne, je suis preneur ! Je suis prêt à payer, avec une bouteille de vin en prime
post181099408.html#p181099408
Je suis à Fontenay sous bois
- Dagda
Hello Pinkrabbit,
J'ai pensé à avoir une réponse qui s'arrête vers 90-100hz. Si dans un 1er temps elles seront utilisées sans caisson de basse, je pense en réalisé un pour couvrir jusqu'à 40hz. A ce moment là, je filtrerai en actif le caisson vs les satellites vers 80-100hz (en fonction de la pièce et du positionnement des enceintes).
Je viens d'acheter les 18s 8MB400 de Androuski donc on verra ce que ça donne.
Pour ce qui est du volume, les enceintes seront à terme pour mon frère et c'est le max qu'il acceptait
Je garde ton point en tête pour le 10 pouces !
- SimVG
Bon achat les 8MB400 La bonne occasion fait partie des compromis
- pinkrabbit
Je suis content si ces hps trouvent enfin un projet. Ce sont mes anciens.
Je vais lire avec intérêt la suite.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Oui, ils je le lui ai précisé quand je lui ai remis les HPs... ils sont neufs ces HPs, pourtant ils ont circulé
J'ai conseillé à SimVG un filtrage hybride, vu qu'il filtre en actif, ça aidera le 8MB400 à monter plus proprement.
J'ai toujours qq doutes sur le STH100 mais ça faut le coup d'essayer.
Dans l'optique d'un montage low-cost, ça ce serait sympa à tester :
https://www.toutlehautparleur.com/unive ... 50-mm.html
- androuski
Oui le filtre hybride (si on parle de la même chose).
Une bonne self série a air (calculée) pour lineariser un peu et faire baisser les distos.
Puis peaufiner le reste en actif.
On peut même calculer le coup avec la R série de la self pour adap la charge et la F3 recherchée.
Kro - Membre HCFR
72 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
