Bon sur la demande de notre camarade, je lui ai fait sa façade ce qui permet de me faire la main et de tester le recto verso sur la machine.
Donc en premier on part sur du Valchromat noir en 19mm.
Il y a les défonces pour les hp mais aussi une feuillure sur le verso (intérieur de l'enceinte) pour faciliter le montage de la caisse.
Je commence par le verso avec la feuillure et 3 trous permettant d'avoir 3 repères centrés sur la planche pour la retourner et être certain d'avoir un bon positionnement. Il s'agit juste de 3 tourillons de 8mm qui viennent se mettre dans le martyr de la machine.
La planche est tenue par 4 vis qui sont placées dans les parties qui vont être enlevé.
Et ensuite je passe au recto avec la défonce des emplacements des HP et le contour.
Et voilà c'est terminé.
On voit bien les 3 tourillons.
Et on refait la même chose pour la seconde façade.
Le résultat est bon et je valide le principe puisque j'ai un décalage sur toute la hauteur de 5/100eme de mm
Gros plan sur la feuillure qui fait 19mm.
La façade est en 19mm mais notre ami a du mdf en 18mm, il reste donc un peut de marge pour le ponçage.
Petit test pour voir si ça marche bien.
Sim va passer prochainement pour récupérer les façades et je lui laisse le soin de nous montrer la suite de la fabrication.
D.
72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: enelrick, Thierry B et 52 invités
Mi-HiFi / Mi-Sono à base de 18 sound ?
- Dagda
Mets-toi en auto-entrepreneur
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
ca va être ultra classe comme enceinte avec un travail aussi précis
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Noricha a écrit:ca va être ultra classe comme enceinte avec un travail aussi précis
Ah ça c'est pas de mon ressort
- Dagda
- androuski
tatata : le travail de Dagda est ultra classe Le miens l'est beaucoup moins ! L'ensemble : une caisse d'un mec qui fait pas beaucoup d'ébénisterie avec une façade au poil
J'ai commencé à faire poser une première sous-couche pour la peinture sur les caisses donc on va essayer de faire au mieux.
J'espère pouvoir présenter des mesures courant de semaine prochaine pour voir ce que cela donne !
- SimVG
- Inscription Forum: 22 Mar 2023 1:02
Salut.
Ca claque une petite enceinte comme ça (et en plus Dagda est de la partie ).
Juste un peu surpris de construire la caisse avant d'avoir choisi le HP !
Je suis !
Je suis !
- ASP68
A priori, si j'ai eu un truc à faire c'est que le HP doit être choisi non ?
- Dagda
Oui, mais le volume de caisse et la caisse elle-même était fait avant le choix du HP.
- ASP68
Hello. J'avais calculé la caisse à partir des paramètres T&S du 18 sound 8MB500. Finalement j'ai récupéré les 8MB400 qui présentent quasiment les mêmes paramètres selon leurs datasheet.
- SimVG
Le 8MB400 se monte entre 17.2 et 26.0 L, accord entre 52.3 et 62.1 Hz.
Le 8MB500 se monte entre 19.9 et 34.2 L, accord entre 53.3 et 70.6 Hz.
La zone commune est entre 19.9 et 26.0 L, accord entre 53.3 et 62.1 Hz.
Valeurs mini et maxi données par les alignements courants, sans résistance de filtre passif.
"quasiment les mêmes paramètres" demande quand même de prendre des précautions, vous pouvez tomber à côté...
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Il y a la théorie et puis la pratique ... et puis des fois on s'en fout tout simplement
- Dagda
D'autant qu'il y a un caisson pour s'occuper des basses fréquences.
- Noricha
Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas une science exacte dans le sens où on est pas au litre près ici. Et les accords se font en fonction du litrage définitif, de la self série du hps etc.PETOIN Dominique a écrit:Le 8MB400 se monte entre 17.2 et 26.0 L, accord entre 52.3 et 62.1 Hz.
Donc ces deux hps sont assez proches pour utiliser la caisse de l'un pour l'autre a priori.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas une science exacte dans le sens où on est pas au litre près ici. Et les accords se font en fonction du litrage définitif, de la self série du hps etc.PETOIN Dominique a écrit:Le 8MB400 se monte entre 17.2 et 26.0 L, accord entre 52.3 et 62.1 Hz.
Oué mais si tu met un 8MB400 dans 17,1L avec un accord a 52,25Hz il explose !!! Mais Dominique oublie de préciser les conditions de températures ambiante, d'humidité et de pression atmosphérique on va a la catastrophe !
- wakup2
- Pro-Divers
72 messages
