Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guytousuper, lyksyr, Mickeymao, Pascalsri, porciprince, rapilou et 343 invités
Salle HC dédiée du Prince en sous sol 20m²
Pour les atmos, tu as laissé les valeurs Audyssey d'origine ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Pour les atmos, tu as laissé les valeurs Audyssey d'origine ?
Non voici les valeurs que j'ai appliquées pour les mesures en cours :
TFL :
1.76m
TFR :
1.92m
TRL :
1.39m
TRR :
1.56m
Ok pour toi? J'ai pas encore fait les atmos en mesure.
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Oui, les distances réelles, c'est bien.
Comment se fait-il que ce ne soit pas symétrique ?
Ton siège n'est pas au centre ?
Pour mesurer les atmos, c'est plus compliqué
Il faut jouer un fichier de bruit rose encodé en Dolby Atmos, et mesurer en mode RTA (analyseur de spectre temps réel).
- dr rotule
dr rotule a écrit:Oui, les distances réelles, c'est bien.
Je vais remesurer pour bien caler mais si je suis au mileu.
Oula compliqué, moi j'ai juste débranché un ampli et rebrancher sur les atmos
On laisse tomber pour le moment les atmos?
- porciprince
porciprince a écrit:On laisse tomber pour le moment les atmos?
Bonne idée
- dr rotule
Avec le Doc ce qui est bien c'est que bientôt je pourrai faire décoller des satellites
- porciprince
Et voici les courbes :
https://drive.google.com/file/d/1HTRkzm ... sp=sharing
Rappel des paramètres :
"200Hz / +1dB" "40hz / +5dB" sur les LCR
LCR en mode LARGE.
Fx = 80 Hz pour les surround périmétriques.
Fx = 120 Hz pour les atmos.
LPF for LFE = 150Hz.
polarité de toutes les enceintes "normale"
Merci Doc. ce soir je suis seul, selon ce que tu me dis je vais me faire une petite séance avec ces nouveaux paramètres
LCR en mode LARGE.
- porciprince
Fais-toi donc un séance ce soir
Moi, je ne pourrais jeter un oeil aux courbes que demain aprèm.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Fais-toi donc un séance ce soir
Petit retour de ma séance d'hier soir.
John Carter en VO DTS HR 7.1 avec traitement neural:X
Pas mal, il faut que j'approfondisse les séances mais je trouve que le son est plus aéré, je perçois mieux les détail en surround. J'ai bien l'effet stéréo entre la FL et FR. Plus qu'avant en tout cas. Pour les bass je ne me prononce pas pour le moment.
J'ai encore 2 films qu'il faut que je termine.
Shazam 2 en atmos et King Kong de Peter Jackson en DTS:X.
Mais comme ça, cela m'a l'air pas mal du tout.
- porciprince
1/ Tu vas passer la FR à 3.71m (+6cm).
2/ On est pas mal pour le timing et la phase des subs.
3/ Si tu trouves la jonction entre le bas-medium et le grave (entre 150 et 250Hz) une peu trop lourde ou "pâteuse", il est possible de dégraisser le son en changeant le filtre "+1dB/200Hz" en "+1dB/150Hz"
(donc baisser la fréquence du point de droite dans l'appli de 200 à 150)
A faire bien-sûr deux fois (LR et Centrale).
- dr rotule
ça va vous arrivez à la fin cool
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
dr rotule a écrit:1/ Tu vas passer la FR à 3.71m (+6cm).
2/ On est bien pour le timing et la phase des subs.
3/ Si tu trouve la jonction entre le bas-medium et le grave (entre 150 et 250Hz) une peu trop lourde ou "pâteuse", il est possible de dégraisser le son en changeant le filtre "+1dB/200Hz" en "+1dB/150Hz"
Salut Doc,
je te remercie d'avoir regardé mes courbes.
je m'occupe des modifs rapidement et je continue à tester. Projection en vue ce WE
Tu vois autres choses en amélioration?
On passe au ATMOS?
- porciprince
pereti a écrit:ça va vous arrivez à la fin cool
Pas sur il y a les atmos
Regardes ce me qu'a écrit le Doc
- porciprince
porciprince a écrit:Tu vois autres choses en amélioration?
Remettre un des deux subs derrière ...
- dr rotule
