Des quelques écoutes réalisées, je ne les trouvent pas fatiguantes pour le moment. Mais je suis à peu près persuadé de ne pas avoir une très bonne audition dans le hautes fréquences (pure spéculation).
Je verais à l'écoute prolongée. Et dans le pire des cas, un coup de DSP et s'est plié
72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Avel_Biz, Gug42 et 36 invités
- SimVG
- Inscription Forum: 22 Mar 2023 1:02
- Dagda
Le projet est finalisé !
Je suis finalement parti sur un filtre passif + EQ pour linéariser. C'était mon 1er filtre passif et je suis plutôt satisfait du rendu. La fréquence de coupure entre le Woofer et la compression est de 1,65khz.
Les données avec le filtre passif brut présente une linéaire correcte (selon moi) mais avec un gain hors axe important entre 1,2 et 2khz. Il aurait certainement fallu filtrer la compression encore plus bas (et encore, pas certain que ça suffise).
A l'écoute, c'est propre. J'ai linéariser la réponse avec 4 EQ et un high shelf au-delà de 3,5khz. Mais finalement à l'écoute je préfère sans le high shelf.
- SimVG
C'est pas un peu creux dans le haut médium ?
- Dagda
Si tu parles de la zone vers 1khz, si mais avec une EQ de +2/2,5db et un Q de 3,8, le trou est compensé. Donc problématique sans DSP, aucun problème avec.
Et entre 1,2 et 1,8/9khz, j'ai un regain d'énergie hors haxe donc je préfère conserver la réponse en fréquence 0,5/1db en dessous.
- SimVG
J'aurais réduit un peu l'aigu et revu la jonction entre les deux.
Tu as les courbes de chaque HP et les phases ?
D.
D.
- Dagda
Je ne suis pas certain que les phases soient bonnes.
Pour ce qui est du filtre appliqué, la simulation donnait cela :
Pour info, les mesures dans l'axe de la compression, à 80cm, donne cela :
Je suis arrivé sur ce filtre par qu'il y avait pas mal de composant sur étagère donc je n'ai pas eu à en acheter beaucoup (2 résistances et 2 self seulement).
- SimVG
Tu as bien recalé tes phases avant de les passer dans Vituix ?
- Dagda
Hello,
La R de 820mOhm est à supprimer, elle est en // de la compression, elle tire bcp trop de courant et modifie l'impédance en aval du filtre passe-haut.( Donc sa fréquence de coupure)
C'est bcp trop faible, ,pour un L-Pad, il faut une valeur + importante.
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Bonjour Thierry. Je suis pas sûr de comprendre ta justification. L'objectif est bien de modifier la fréquence de coupure "naturelle" de la compression pour qu'elle rejoigne le woofer...
- SimVG
Ce qu'il dit c'est que ta R de 0.82 Ohms étant très faible devant l'impédance de la compression, beaucoup de courant passe dedans et donc la compression ne reçoit plus grand chose.
Il faut donc faire un LPad avec des valeurs de résistances plus forte pour ne pas perturber l'impédance de la compression (et donc perturber sa RF).
Fait l'essai sur vituix de mettre juste la R en // de la compression pour voir son action sur la RF et l'impédance
EDIT : Juste sur l'impédance
D.
D.
- Dagda
72 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
