Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Adaptateur XLR/RCA pour Grandinote Supremo
Message » 25 Avr 2023 22:17
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une question au sujet de mon expérience déceptive avec des adaptateurs XLR/RCA. Je m'explique :
Je suis le nouveau propriétaire d'un ampli Grandinote Supremo qui ne possède que des entrées XLR. La notice de cet ampli (succincte) semble dire que l'on peut y connecter des sources ayant des sorties RCA, en utilisant un adaptateur XLR mâle/RCA femelle.
Comme je possède un lecteur CD (un Rega) qui ne comporte que des sorties RCA, j'ai acheté des adaptateurs Neutrik pour tester mon ampli.
Et c'est la déception : sur certaines fréquences ça déraille, il y a de la distorsion, du souffle etc.
Bref ça ressemble au son d'une radio de poche (j'exagère à peine)... Je précise évidemment que l'ampli marchait très bien avec une source en XLR lors de l'achat.
Quelqu'un aurait-il eu cette expérience avec de tels adaptateurs ?
Merci encore de m'éclairer.
Cordialement,
GC
CG8373
Inscription Forum: 20 Nov 2020 23:32
Message » 26 Avr 2023 2:02
lors de l'achat, c'est à dire ?
en auditorium ou ailleurs, avant achat, avec d'autres enceintes, une autre source, dans un autre lieu ?
En expérimentation à plusieurs variables, il ne faudra pas se focaliser une seule variable qui ne l'est peut être pas tant que celà ( le cable ).
agitateur
Inscription Forum: 22 Avr 2023 23:08
Message » 26 Avr 2023 2:17
Peut-être que ta source fait saturer les entrées de l'ampli?
Essaie avec ton smartphone par exemple là aucune chance que ça sature vu le faible niveau de sortie de ceux ci
Noricha
Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Message » 26 Avr 2023 7:44
agitateur a écrit:lors de l'achat, c'est à dire ?
Lors de l'achat chez un particulier, qui avait une source en XLR et d'autres enceintes que les miennes.
La question que je me pose est celle de ces adaptateurs : font ils vraiment toujours le job entre une platine cd et un ampli, ou bien faut-il également corriger le voltage ou faire intervenir un appareil qui symétrise le signal ?
Est-ce que tout cela dépend également de mon lecteur CD ? De mes enceintes ?
CG8373
Message » 26 Avr 2023 8:03
Noricha a écrit:Peut-être que ta source fait saturer les entrées de l'ampli?
Merci de ton conseil. Effectivement avec un smartphone ça semble correct (au son pourri du smartphone près), de même avec un tuner ça semble ok.
Ma source ne possède donc pas les mêmes spécifications que mon tuner (qui est de la même marque) ?
Il est vrai que sur mon ampli Rega, il y a des entrées spécifiques tuner, cd, phono, aux. Ce qui n'est pas le cas sur le Grandinote.
CG8373
Message » 26 Avr 2023 12:53
bien sûr que ça distord, tension de saturation 300 mV !
c'est débile...
toutes les sources sortent bien plus que 300 mV
il faut atténuer
(et ils se gardent bien d'indiquer les taux de distorsions)
Michel...
MickeyCam
Message » 26 Avr 2023 13:37
300mV ... :roll:
C'est bien ça que tu as pris ? https://www.thomann.de/fr/neutrik_na2mp ... _cinch.htm
Dagda
Message » 26 Avr 2023 20:08
MickeyCam a écrit:bien sûr que ça distord, tension de saturation 300 mV !
c'est débile....
Tu chipotes.
Du double mono classe A VHP de 40 Kg est intrinsèquement bon. Avec un ratio de plus de 1 kilo de matos par Watt ( par canal ) ça a tout pour surlecuter.
Je pense qu'il faut se pencher sur la qualité du secteur.
Pardon, je suis déjà dehors.
agitateur
Message » 26 Avr 2023 22:31
CG8373
Message » 26 Avr 2023 22:38
MickeyCam a écrit:Bonjour,
c'est débile...
il faut atténuer
Michel...
Merci de ta réponse.
1- Est-ce que tu veux dire que si une source sort en XLR, elle risque également de saturer si elle sort à plus de 300mv ?
2- Ou bien une source qui sort en XLR a nécessairement une tension compatible avec les 300 mV de saturation de l'ampli ?
Il faut espérer que c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne ! parce qu'un ampli comme le Supremo qui sature avec une source asymétrique, je veux bien (même si la notice prétend que non, et qu'un adaptateur Neutrik fait l'affaire), mais si la tension de saturation du Supremo est trop basse même pour certaines sources symétriques, là c'est très fâcheux !
CG8373
Message » 26 Avr 2023 23:17
Il ne faut pas plutôt un symetriseur ? Parce que j'ai l'impression qu'on cherche à relier une sortie asymétrique à une entrée symétrique.
Nigel
Inscription Forum: 28 Oct 2003 13:45
Message » 26 Avr 2023 23:30
voilà ce que dit wiki :
en pratique, une entrée ligne accepte, sans saturation ou distorsion, tout niveau compris entre 100 mV et plusieurs volts.
je lis leur pub, 300 mV est extrêmement bas, et en plus, en XLR il doit y avoir le double de tension par rapport aux RCA
la majorité des sources actuelles sortent deux volts ou plus, donc ça va saturer rapidement
en symétrisant, ça risque d'être pire
à moins qu'ils ne se soient trompés dans leurs chiffres, ça va saturer sur presque tout (ou alors une mauvaise traduction de l'italien)
il faut essayer avec un atténuateur externe entre les deux
ou essayer avec une source à sortie variable
ou mettre un préampli avec réglages de volume entre les deux
MickeyCam
Message » 26 Avr 2023 23:35
agitateur
Message » 26 Avr 2023 23:38
MickeyCam a écrit:il faut......
ou .......
ou.....
Ou il faut changer d'ampli.
Quel est le risque d'avoir moins bien au même tarif ?
avec un peu de chance, pas bcp, la proba est même forte d'avoir bcp mieux pour bcp moins.
agitateur
Message » 26 Avr 2023 23:41
Il vaut 15 000 € cet ampli !
MickeyCam
Retourner vers Câbles
