Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Chlamydia, claupra, jeano33 et 185 invités
Onkyo TX‑RZ50 : ampli 9.2, Dirac Live, HDMI 2.1, 8K, ....
Message » 27 Mai 2023 13:08
Mon RZ900 commence à vieillir, pensez vous que le RZ50 soit au même niveau de qualité concernant l’écoute audio?
D’avance merci pour vos réponses.
Jean Michel
jeanmiso
Inscription Forum: 04 Mai 2012 22:42
Message » 07 Juin 2023 18:51
Bonjour, ce que je peux dire c'est que la qualité audio en 2 canaux mode pure direct est excellente aussi bien sur mes RF7 que sur mes infinity Kappa 8.2.
Comme déja écrit sur mes messages précédents, je trouve l'amplification de l'onkyo bien plus satisfaisante que celle du parasound A23 que j'avais branché sur les preout.
C'est beaucoup plus aéré et vivant avec le TX RZ50 qu"avec le parasound A23, pas de soucis de tenue du grave ou de manque de puissance.
Moi qui avait des préjugés sur la qualité sonore des amplis HC, je suis resté bête..
flet
Inscription Forum: 06 Nov 2002 17:18
Message » 08 Juin 2023 9:40
flet a écrit:Bonjour, ce que je peux dire c'est que la qualité audio en 2 canaux mode pure direct est excellente aussi bien sur mes RF7 que sur mes infinity Kappa 8.2.
Bonjour flet,
Merci pour ce CR. Quel est ton avis concernant l’apport du Dirac en mode stéréo par rapport à pure direct stp ?
Je compte m’équiper d’un nouvel ampli HC mais la partie audiophile est également importante pour moi avec bloc de puissance en relai pour les frontales en HC ou en sortie du preampli HC en stéréo (Audiophonics N Core dans mon cas). Sauf erreur de ma part, le Dirac agissant dans la partie préamplificateur de l’ampli HC, elle sera opérationnelle en mode stéréo en amont du bloc de puissance.
peewee
Inscription Forum: 08 Fév 2004 20:48
Message » 08 Juin 2023 11:01
Bonjour, sur le mode stéréo l'apport de dirac est très bon également. Biensur la couleur sonore est modifiée en fonction des corrections appliquées par dirac mais Dirac n'entâche pas la transparence du signal.
J'avais précédemment un miniDSP SHD équipé de DIRAC live et je le trouvais bien moins transparent que l'onkyo.
Quant à l'ajout d'un ampli de puissance externe je cherche également l'ampli qui pourrait convenir.
J'ai essayé le parasound A23 qui ne m'a pas convaincu ( restitution propre mais sans vie), je vais pouvoir essayer le A21 qui semble être meilleur.
Il y a aussi les rotel RB1582 ou 1552 et Autre NAD 218 THX...
flet
Message » 08 Juin 2023 14:33
Pour ma part je suis extrêmement satisfait de mon bloc audiophonic, y compris la phase de questionnement avec une équipe très pointue et sympathique. Il prend aujourd’hui le relai de mon vieil Onkyo txnr 809 et en utilisation HC. En utilisation audiophile il est en direct sur un préamplificateur audiophonic, blue sound Node et DAC smsl.
En utilisation bloc derrière un ampli HC il délivre une très bonne puissance avec une transparence propre à la classe D. Excellent rapport, qualité prix.
Je t’ai posé la question car je ne m’interdirai pas d’utiliser mon futur ampli HC également en hi-fi si l’apport de la calibration apporte un réel plus.
peewee
Message » 08 Juin 2023 14:45
flet a écrit:Biensur la couleur sonore est modifiée en fonction des corrections appliquées par dirac mais Dirac n'entâche pas la transparence du signal.
As tu fait un test avec une correction dirac qui ne fait rien (hormis le réglage des distances transformées en ms, que l'on ne peut pas désactiver) ?
moglo
Inscription Forum: 23 Jan 2021 12:51
Message » 08 Juin 2023 17:28
Sur PC avec le plugin (donc Dirac) le gain (une fois la courbe cible bien réglée) est indéniable chez moi.
Et on sait supprimer la compensation du delay et du gain.
Le seul point négatif (du moins avec le plugin) c'est de diminuer le niveau sortie pour éviter un écrêtage (-6dB) donc je dois augmenter un peu plus le DAC.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 09 Juin 2023 21:33
mikematrix a écrit:Et on sait supprimer la compensation du delay et du gain.
Que veux tu dire exactement?
flet
Message » 09 Juin 2023 21:38
Je répondais à la phrase de moglo "(hormis le réglage des distances transformées en ms, que l'on ne peut pas désactiver)".
Avec le plugin PC on sait le faire ainsi que le gain et puis j'explique la suite, tout simplement :wink:
Rien que çà sans faire de correction çà apporte déjà bcp au niveau de la scène sonore, çà ne fait plus qu'un alors que chez moi c'est pas des valeurs de fou comme correction -0.4dB pour le gauche et +0.7ms pour le droit.
mikematrix
Message » 24 Juin 2023 12:50
Je suis le nouveau propriétaire de cette belle machine, totalement néophyte de home cinema, je vais le coupler à un 5.1.4 Jamo :oops: , brancher la xbox series X à l'ampli et l'ampli en HDMI eArc directement sur la télé et j'ai besoin de conseil.
Il y a t'il certaine chose à faire ou ne pas faire a l'installation et aux premières heures d'utilisation, je comptais d'abord le mettre à jour, faire une calibration standard avant de me poser une journée pour faire la configuration Dirac Live.
Dernière question, je vais cabler en 4mm2 sur les 4 enceintes arrières et 2.5mm pour l'avant, est il plus simple d'installer des fiches bananes ?
Merci de vos réponses
a2lan
Inscription Forum: 05 Déc 2008 19:25
Message » 24 Juin 2023 13:48
non, il n'y a rien de particulier à faire lors de l'installation, juste suivre le guide affiché à l'écran.
Pour les fiches banane, c'est un choix sur la pérennité de la connexion : prendre des fiches bananes sur lesquelles les cables nus sont vissés sans protection ne sert pas à grand chose et est même plutôt néfaste. Si elles sont soudées ou si la connexion avec le fil est protégée par une gaine étanche à l'air, alors c'est doublement bien car la connexion est plus facile et ca évite d'avoir à refaire la connexion tous les 2,3 ans en raison de l'oxydation du cuivre.
ajds
Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Message » 24 Juin 2023 14:18
a2lan a écrit:Bonjour à tous,
Vous êtes sûr qu’il permet bien le 5.1.4 ?
Je ne vois que deux bornes d’enceintes Height sur le mien.
christian.legaig
Inscription Forum: 11 Juin 2015 21:03
Message » 24 Juin 2023 14:22
Les bornes surround back font aussi height 2. C'est marqué à l'arrière :wink:
ajds
Message » 24 Juin 2023 14:43
ajds a écrit:Bonjour,
ça marche merci beaucoup
a2lan
Message » 24 Juin 2023 17:12
ajds a écrit:Les bornes surround back font aussi height 2. C'est marqué à l'arrière :wink:
En effet, je viens de le vérifier chez moi.
Merci de l’info.
christian.legaig
