Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass, guittet, khaos974, PETER77, ppierre, Sagem, stlm, Sylvanor et 247 invités
Toutes les enceintes HiFi
Enceintes Monitor Audio - Episode II
Sinon, des Excite 14 avec un caisson ???
- Pirok
- Inscription Forum: 14 Sep 2023 22:11
Bon ben j'ai tranché pour les Emit 30, j'adore les écoutes faites avec. Un Cambridge audio Evo 75 avec vous en dites quoi ?
- Pirok
Tes écoutes ont été faites sur quel ampli ? Tu prends le même
Ou un dans le même genre de sonorité, faut voir si le Cambridge ne serait pas trop doux sur des Dynaudio.
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
C'est du ncore pour la partie amplificatrice donc du bon.
Perso j'aime bien l'ampli même si c'est un condensé d'électronique.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
J'ai écouté avec un Roksan Attessa, mais un peu cher pour moi... Du coup, ptêt un Yamaha nr803d, au moins en attendant de me faire des sous.
- Pirok
Essaye de trouver un Roksan K2 en occase, ça devrait le faire (c'est ce que j'ai).
On trouve un K3 à moins de 1000 € et un Caspian à 700 € sur un site d'annonces bien connu.
- arnuche
Pas vraiment, juste du Bluetooth sur le K3.
- arnuche
Un Roksan Caspian M2, ça le ferait ? C'est puissant ? Par rapport à un Yam as1000 ?
- Pirok
Yamaha A-S1000
Amplification
Puissance 2 x 90 W (8 ohms, 20 Hz - 20 khz, 0,02% THD )
Puissance 2 x 160 W (4 ohms, 1 kHz, 0,7% THD)
Puissance dynamique : 105 W (8 ohms), 135 W (6 ohms), 190 W (4 ohms), 220 W (2 ohms) par canal
Réponse en fréquence : 5 Hz - 100 kHz (0 à -3 dB)
Facteur d'amortissement de 160 (8 ohms, 1 kHz)
Distorsion harmonique totale (20 Hz - 20 kHz) : 0,015 %
Rapport signal sur bruit : 98 dB
Construction
Côtés en bois massif
Châssis ultra rigide
Répartition du poids optimale
Façade aluminium
Pieds extra larges avec pointes de découplages intégrées avec caches pointes magnétiques : pas de propagations de vibrations à l'amplificateur
Conception
Composants audiophiles dédiés
Condensateurs de 24.000µF
Conception symétrique de l'entrée aux sorties enceintes
Amplification Yamaha Floating Balanced Power Amp
Alimentation découplée
Transformateur haute puissance avec régulateur d'ampérage pour prévenir tout risque de détérioration de la qualité du son.
Circuits de réglages graves/aigus totalement séparés avec contrôle numérique.
Contrôle
Interrupteur d'alimentation ON / OFF
Gain sortie casque (- 6 / + 12 dB)
Sélecteur d'enceintes (OFF, A, B, A+B/Bi-câblage)
Réglage de la tonalité Grave / Aigu
Réglage de la balance
Sélecteur d'entrée (bouton rotatif)
Sélecteur de mode pour l'entrée Phono (MM / MC)
Interrupteur Audio Mute (sourdine)
Bouton de commande de volume rotatif
Télécommande aluminium
Connectique
Borniers d'enceintes A/B à vis
1 entrée CD
1 entrée phono MM /MC
1 entrée tuner
1 entrée Line 1
1 entrée / sortie (REC) Line 2
1 entrée main in
1 sortie pre out
1 sortie casque faible impédance discrète avec réglage du gain (-6 / +12 dB)
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 435 x 137 x 465 mm - Poids : 22 kg
Roksan Caspian M2
Mesures
Puissance (8 ohms) : 2x85 W, 2 canaux alimentés, pleine bande passante
Puissance (4 ohms) : 2x125 W, 2 canaux alimentés, pleine bande passante
Transormateurs toriques de 60 et 350 VA
Facteur d'amortissement : > 160 (8 ohms)
Réponse en fréquence (- 3 dB) : 1 Hz à 90 kHz
Gain : 40 dB
Distorsion harmonique totale : < 0,015 % à 1 kHz pour 10 W et 0,03 % pour 50 W
Rapport signal sur bruit (pondéré A) : 108 dBa
Télécommande
Connectique
6x entrées lignes stéréo RCA
1x entrée ligne stéréo XLR (partagée avec l'entrée RCA CD)
2x sorties pré-out
1x sortie monitoring
1x entrée main-in
Bornirs à vis 2 enceintes
Généralités
Consommation : jusqu'à 230 W
Dimensions (lxhxp) : 430 x 330 x 80 mm
Poids : 13 kg
On notera qu'il est soit disant capable de sortir 2 x 125 W sous 4 ohm, soit 250 W
avec une consommation maximale de 230 W
Donc, oui, sur le papier, le Yamaha est plus puissant que le Roksan et dans la vraie vie très certainement aussi.
Amplification
Construction
Façade aluminium
Conception
Contrôle
Connectique
1 entrée CD
1 entrée tuner
1 entrée Line 1
1 entrée main in
1 sortie pre out
Généralités
Roksan Caspian M2
Mesures
Gain : 40 dB
Télécommande
Connectique
2x sorties pré-out
1x entrée main-in
Généralités
Poids : 13 kg
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Ah OK ! ça ça m'intéresse, au point de driver des EMIT 30 ? @Dagda ?
- Pirok
Il y en a un en occase à 690 € sur le même site d'annonces que le Caspian, faudrait pouvoir l'écouter avant. Je ne sais pas ce que donne du Yam sur des MA.
Mais je viens de voir que le Caspian à 700 € est un fait un ampli de puissance, pas un intégré (ils ont le même nom).
Par contre il y a un intégré Caspian M2 à 350 € !
- arnuche
arnuche a écrit:Il y en a un en occase à 690 € sur le même site d'annonces que le Caspian, faudrait pouvoir l'écouter avant. Je ne sais pas ce que donne du Yam sur des MA.
En effet, et le Caspian à 350 euros c'est une grosse affaire je crois !!!
PS !: c'est quoi MA ?
- Pirok
Monitor Audio, le sujet du topic
Arnuche n'a pas suivi que toi c'est sur du dynaudio donc je pense aussi que tu auras plus d'infos dans le topic approprié
(sans te chasser, moi je suis personne pour faire çà, j'aide juste).
- mikematrix
Je songe à passer aux Gold 100 ou aux Silver 100. Pour de la musique classique et du jazz, lesquelles seraient appropriées ?
- Glenn900
- Inscription Forum: 23 Déc 2011 0:02
