Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Ampli 6 canaux classe D symétrique faible bruit - Mesures
Message » 28 Sep 2023 16:52
Suite à la réalisation de l'ampli 14 canaux DIY (ici), je reste sur la lancé pour vous proposer la réalisation d'un ampli 6 canaux classe D à très faible bruit et entrées symétrique.
Ce bloc sera mis en concurrence avec mes amplis Yamaha p2500s améliorés pour amplifier des compressions (pav médium + super tweeter).
Objectif de modération sur la conso globale au repos pour les 6 canaux <40w.
Les modules ampli proviennent de SylphAudio, D100.
Ils sont basé sur une puce TI TPA3251 et bénéficient d'une contre réaction supplémentaire (PFFB) reprise après le filtre de sortie LC qui réduis à la fois le gain, le bruit et la distorsion.
Le gain reste suffisant pour utiliser toute la plage dynamique avec une source à niveau pro (5v en symétrique)
https://www.sylphaudio.com/product/sylp ... ady-to-run
Donc, 3 cartes qui seront intégrées dans un boîtier SlimLine 2U avec une alimentation linéaire.
Transfo R-core 300VA 2x 12VAC.
Salle dédiée Hifi/HC
JIM
Modérateur Installations
Message » 09 Oct 2023 20:30
Un test du module ici.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.46613/
L'assemblage et le câblage sont bien avancé après quelques déconvenues.
L'alimentation est donc bien basée sur un transfo rcore 300VA 2x12vac.
Le primaire est associé à un filtre DC (dc blocker) et le secondaire est redressé et filtré en PI.
47000µF, 6.8mH sur étrier monacor (0.16Ohms) et 47000µF.
https://www.toutlehautparleur.com/self- ... ei-66.html
https://fr.rs-online.com/web/p/condensa ... um/3818589
J'avai câblé une R série en plus de la self pour amortir mais la fréquence de résonance étant très basse et le fait qu'il n'y ait pas de dépassement à la mise sous tension m'ont fait changé d'avis. Donc, pas de résistance en plus.
Une bonne grosse alim linéaire avec un faible bruit.
Au passage, je me suis un peu amusé avec l'imprimante 3d.
La totalité des composants de l'alim reposent sur une plaque d'alu afin de ne pas percer le boîtier.
Au niveau des problèmes, mis à part le fait d'être allé un peu trop vite sur le câblage du transfo (qui n'a eu aucune répercutions), j'ai constaté un offset important sur une voie d'une des 3 cartes. Quelques discussions avec SylphAudio mais j'ai finalement trouvé le problème comme un grand. L'expérience sur la modification des modules tpa3255 a été bénéfique.
Le problème était donc le fait que les condensateurs de découplage sont pour moi montés à l'envers sur la totalité des cartes. La tension dc restant faible, il suffit qu'un condensateur soit limite pour qu'il représente une fuite importante en dc (tension inverse) et perturbe le point de polarisation de la puce.
Une fois modifié, l'offset est revenu à la normale mais je dois maintenant reprendre les autres cartes.
JIM
Message » 09 Oct 2023 20:36
Prochaine étape, l'usinage de la face arrière pour les embases xlr, speakon et powercon Neutrik.
Je pars sur un gabarit imprimé en 3D pour la défonceuse avec la bague à copier.
Seule solution qui me vient à l'idée pour faire un travail propre, du moins, je l'espère.
JIM
Message » 09 Oct 2023 21:00
:bravo:
Tu n'as personne autour de toi avec une CNC pour la face avant ?
Dagda
Message » 09 Oct 2023 21:06
Non mais je pense que ça devrait le faire avec cette méthode.
Je termine cet ampli d'ici 10 jours max.
JIM
Message » 09 Oct 2023 22:50
:) t'es aussi "bosseur"/barjot que Dylan...
:oldy: Vous avez une famille ? (pour déconne).
thierry38d
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Message » 10 Oct 2023 9:13
Et oui, en plus.
JIM
Message » 11 Oct 2023 18:34
Après 1h de temps entre midi et deux (vive le télétravail), les trous principaux sont réalisés.
La pièce en 3d a été dessinée et imprimée hier soir. 30 min seulement d'impression car en contact avec le plateau.
Les trous permettent d'éviter l'effet ventouse.
Le guide épouse la face arrière et le blocage et simplement réalisé avec écrous + rondelles. Il n'y a qu'à faire glisser pour passer aux 2 trous suivant.
Le résultat est quasi parfait. Je vais donc conserver ce principe pour réaliser les perçages des trous de 3.2mm (fixation de la connectique).
La mèche sera montée sur la défonceuse elle même calée avec la bague à copier.
JIM
Message » 11 Oct 2023 18:44
Joli travail !
Je savais pas qu’il était possible d’utiliser une défonceuse dans l’aluminium
ThomasBuzet
Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
Message » 11 Oct 2023 20:34
Oui, l'alu passe bien à la défonceuse, comme à la scie circulaire d'ailleurs ou scie sauteuse.
Impression lancée pour le gabarit de perçage à la défonceuse. Ca donne une bonne idée du calage du gabarit sur la plaque alu.
Ca permettra de réaliser également le chanfrein pour que les vis s'encastrent parfaitement.
La connectique Speakon n'apprécie pas les têtes de vis.
JIM
Message » 11 Oct 2023 20:41
Sinon, on peut en faire fabriquer ici:
https://www.schaeffer-ag.de/fr/designer-de-faces-avant
laurentp
Inscription Forum: 13 Juil 2001 2:00
Message » 13 Oct 2023 14:28
J'ai hâte de lire la suite JIM, c'est clairement le type d'amplificateur que beaucoup de monde cherche. Merci pour le partage.
Hamtaro12
Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Message » 15 Oct 2023 16:52
Amplificateur terminé.
Très satisfait de la finition de la face arrière. Tout est fait pour pouvoir accueillir un autre module si besoin.
L'amplificateur sera écouté et je ferai peut être quelques mesures dans la semaine une fois les AOP LM4562 reçus.
Comme pour l'ampli 14 canaux, j'ai ajouté une reprise de terre à l'arrière.
Les photos.
Je vais agrémenter tout ça d'une étiquette descriptive à l'arri_re et d'un petit logo sur la face avant.
JIM
Message » 15 Oct 2023 16:54
Hamtaro12 a écrit:J'ai hâte de lire la suite JIM, c'est clairement le type d'amplificateur que beaucoup de monde cherche. Merci pour le partage.
C'est effectivement le type d'ampli que j'aurai aimé trouvé à tarif correct dans le commerce mais on est sur des besoins très particulier.
JIM
Message » 15 Oct 2023 17:19
Bô !!! :bravo:
Dagda
