Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cinemacabasse et 2 invités
Tout sur les appareils Pré-amplificateur
Préamplificateur FX audio tube3
Message » 05 Nov 2023 11:59
JOGAMA a écrit:Salut,
Tu doit le connecter aux sorties pré out de ton Denon.
Entre ton ampli Denon et un ampli de puissance.
Comme ça tu en profites sur toutes les sources branchées dessus.
Le gain sera la avec des bons tubes. 8)
Cool !! :bravo: Merci pour cette réponse rapide :D
Et dans l'ampli de puissance, quid des branchement stp ? ( crown xli 1500 )
Merci :D :ohmg:
brucast
Inscription Forum: 16 Jan 2005 11:35
Message » 05 Nov 2023 12:42
Tu branche la sortie son RCA du FXAUDIO vers l'entrée RCA de l'ampli de puissance CROWN.
Tu règle le volume du FXAUDIO a 12h celui du CROWN au 3/4. Et après tu gère le volume uniquement avec le Denon.
JOGAMA
Inscription Forum: 06 Oct 2007 15:20
Message » 05 Nov 2023 13:00
Réponse on ne peut plus précise ! :bravo:
Merci !
brucast
Message » 05 Nov 2023 13:40
Un remplacement du potentiomètre du FX-AUDIO tube03 serait pas une mauvaise chose, car niveau distorsion c'est pas mal.
Sur un intégré BC Accoustique EX-362D
Brancher ce FX-AUDIO tube03 sur le pre-out et sortir vers un ampli de puissance.
Est-ce une bonne idée ?
kole
Inscription Forum: 26 Déc 2013 20:31
Message » 05 Nov 2023 19:45
Pas évident, c'est déjà un bon bébé ton BC ACOUSTIQUE.
La partie préampli est bonne ?
JOGAMA
Message » 05 Nov 2023 20:36
On dira que je suis un éternel insatisfait.
Ampli certe magnifique, mais il y a toujours ce MAIS...
Ma demande était juste pour ne pas faire de bêtises.
kole
Message » 09 Nov 2023 17:14
Et en attendant l'achat du crown, je peux brancher le FX audio tube 3 sur le Denon ?
Ça vaut le coup ou pas ? :roll:
Où il vaut mieux attendre l'arrivée du xli 1500 pour vraiment l'apprécier ? :wtf:
brucast
Message » 09 Nov 2023 19:20
Oui, tu peux mais uniquement sur une source. :wink:
Tu doit le brancher entre ta source et ton ampli Denon.
JOGAMA
Message » 10 Nov 2023 10:06
Ok ! J'ai bien compris , enfin , je crois
Je résume : si pas de préampli crown, je peux le brancher sur une source, en in, et le out va vers le Denon.
Quand j'aurais le crown, je le connecte entre le Denon et le crown ...
C'est bon ? :hehe:
brucast
Message » 10 Nov 2023 13:27
Oui, c'est bon. :D
JOGAMA
Message » 10 Nov 2023 14:22
Merci ! :bravo:
brucast
Message » 11 Nov 2023 12:17
Ben, en fait j'ai essayé .. Mais ça ne fonctionne pas . L'ampli Denon n'a pas les entrée adéquate pour y brancher un préamp ...
Il faut impérativement ajouter un bloc de puissance, sinon aucun son ... :oops:
brucast
Message » 11 Nov 2023 14:31
Si ça fonctionne, tu le branche entre ta source (ex: lecteur CD avec sortie RCA) et ton ampli Denon.
La sortie RCA du lecteur CD vers l'entrée RCA du FXAUDIO et la sortie RCA du FXAUDIO vers l'entrée RCA CD du Denon.
JOGAMA
Message » 07 Déc 2023 11:45
A quoi sert de mettre un préampli supplémentaire (FX audio) entre une source (cd ou autres) et un ampli intégré (hc ou autres) qui dispose déjà d'un étage préampli (entrée source cd ou autres et réglage de volume ou autres).
Soit on n'a pas bien compris le rôle d'un préampli, soit on construit une usine à gaz pour dégrader le résultat !
Ou alors, je n'ai pas compris toute la subtilité des conseils donnés dans ce fil.
Dockfta
Inscription Forum: 06 Nov 2006 16:27
Message » 08 Déc 2023 22:57
ça sert à profiter de la sonorité du tube !!!
Avoir plusieurs préampli en série ne pose pas en soit de problème. Du moment que chacun apport ça sonorité.
Chez moi, 3 préampli à la suite : un ampli HC (HK AVR645) + préampli à tube fx audio + ampli de puissance (Crown XLS ou Aiyima A07 MAX). Et bien le résultat est nettement meilleur comme ça que si j'utilise uniquement mon ampli HC...
Effectivement ça devient un peu une usine a gaz, mais le résultat est la. Et quand tout est branché et réglé on ne touche plus a rien.
L'idéal est de brancher le préampli à tube entre l'ampli (ou préampli) de base et l'ampli de puissance. Et non entre la source et l'ampli.
JOGAMA
Retourner vers Pré-amplificateur
