Si le but est de calibrer, pas besoin de référence temporelle donc pas besoin de carte son avec bouclage.
Tu peux directement sortir en HDMI depuis REW et entrer par ta carte son.
Normalement une fois que tu as choisis ta carte, tu as le choix de la sortie dans l'onglet "mesures"...
D.
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bouillault, daftjoy et 36 invités
J'ai besoin de la carte son pour le micro, mais le problème ne vient vraiment pas de la. Je n'ai aucun son qui sort par le HDMI, quand je suis en ASIO, alors que j'en ai en Java ... Mais pour utiliser, il faut que j'utilise ASIO.
- ASP68
L'ampli indique bien qu'il reçoit du PCM 7.1 ?
Aussi as-tu essayé de retirer la sortie des réglages de Windows ? De sorte que le choix de "java" ne doit plus fonctionner, mais peut être l'ASIO,, alors fonctionnera. Aussi vérifier les options d'ASIO.
- ppierre
- Inscription Forum: 18 Juin 2002 22:09
ppierre a écrit:L'ampli indique bien qu'il reçoit du PCM 7.1 ?
Très bonne question, j'en ai aucune idée, et je ne sais même pas comment vérifier.
Retirer la sortie de Windows, tu veux dire désactiver la sortie AV ?
Pour les options ASIO, j'ai tout désactivé et activé uniquement la sortie HD de la CG (Intel HD 530).
- ASP68
L'ampli doit avoir un "On Screen Display aka. OSD, ou l'afficheur ?
Sinon tu parle bien des options du driver ASIO accessibles depuis REW :
Je disais aussi de changer dans les paramètres de Windows la sortie audio pour que Windows n'utilise plus la sortie audio HDMI, mais une autre. Pour s'assurer que les sons Windows (mixeur), ne monopolisent pas la sortie audio HDMI. Mais je ne sais pas si c'est un problème possible...
Cliquez ensuite sur le bouton ASIO Control Panel (toujours dans les préférences REW). Cela ouvre le panneau de contrôle ASIO4ALL.
5. Configurez ASIO4ALL[Haut]
Dans le panneau de configuration ASIO4ALL, définissez le mode avancé. Cela se fait en cliquant sur l'icône de clé ou de clé en bas à droite. En mode avancé, il y aura des commandes supplémentaires dans la fenêtre et la clé sera marquée d'un X rouge dessus.
Dans la liste de gauche, activez le périphérique audio HDMI et l'UMIK-1. Vous devez désélectionner les autres périphériques audio pour éviter l'encombrement lors de la sélection des canaux d'entrée et de sortie dans REW.
- ppierre
Déjà est-ce que le PC voit l'ampli connecté en hdmi comme sortie son ?
(je parle du panneau Propriété son de Windows)
Parce qu'il faut déjà avoir sélectionné ça comme sortie pour que ça fonctionne (même si Asio reprend la main par-dessus, c'est quand même Windows qui choisit la sortie son d'abord)
domin - Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Univers TV
Aussi tu peux faire une capture des options ASIO, d'autres que moi pourront te dire si tu as coché les bonnes sortie, et si l'HDMI est bien visible !
- ppierre
Merci pour vos retours, je regarde ça ce WE.
- ASP68
Alors, premier essais.
Voila ma configu son avant que je branche le HDMI
Une fois le HDMI branché et le PC redémarré (sinon il n'est pas reconnu)
Test de son : rien en muti-canal (alors que jeudi ça marchait
Par contre, en stéréo, le son passe, et il est bien en PCM (mais 2.0 du coup)
Voila la configu ASIO
J'ai tout désactivé sauf la sortie HD intel (ma GC). Mais idem sur REW, rien ne sort ...
- ASP68
Tu ne peux pas agrendir la fenêtre ASIO, ou a défaut faire plusieurs captures avec différentes positions d'assenseur ?
Je suis presque certain que ce n'est pas Son Intel que tu dois activer. Mais une entrée du nom de ton ampli dépliable pour voir les 8 cannaux !
- ppierre
Bon, je dégage tout ce qui ne sert à rien, réinstalle les pilotes, fait le ménage, ... on essayera plus tard !
- ASP68
- ASP68
- ASP68
Au temps pour moi, sur le Mac j'ai l'habitude de voir le nom du périphérique connecté en HDMI...
Sinon tu test comment la sortie, avec le bouton "Check level" ?
Il faudrait quelqu'un qui l'a fait sous Windows (récemment) pour t'aider, désolé
- ppierre
Regarde quelques post plus haut, j'ai une fonction pour tester. Mais seul le stéréo sort.
- ASP68
47 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
