51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FredP, Greg Lagarrigue, Grosso et 45 invités
Upgrade BC Acoustique ARAXE I "low cost"
oups je corrige !
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Merci les gars
Maintenant il va falloir simuler le filtre et faire la mise au point ensuite.
Mais je pense qu'il y a moyen d'en sortir un truc vraiment sympa. Une revisite ambiance 90's
- Dagda
C'est du beau boulot et c'est très intéressant.
Pour revenir sur un point du début (je débarque) Avoir un tweeter HR permet souvent d'avoir une disto limitée en bridant la bête
AMHA, la principale difficulté va être une bonne gestion de la phase dans le filtre final. Un classique quoi...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Sympa le compte rendu et c'est sympa de proposer tes services.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
oui c'était vraiment insctructif cette séance!! Encore merci à Dylan pour son temps
J'ai hate de voir ce que ca va donner avec un nouveau filtre. Les mesures des HP sont bonnes et les améliorations possibles assez claires.
F.
F.
- fraveau
- Inscription Forum: 21 Fév 2024 17:27
Hello,
bon boulot.
Question : le p17 est chargé comment ? En clos ?
Envoi moi les fichiers par mail je vais jouer un peu avec le filtre si tu veux bien.
A mon avis il faut essayer une deux voies et demi avec une coupure haute vers 4-5Khz pour le mid aigu
La sensibilité globale sera surement moindre pour linéariser tout ça.
bon boulot.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Avant amortissant en fait tu mesurais l'onde arrière du hp dans la caisse. Ca rayonnait bien par l'évent.
Après amortissant tu mesures le spl de l'évent ainsi que sa résonance, qui est forte d'ailleurs.
Kro - Membre HCFR
Oui en clos pour le P17
D.
D.
- Dagda
Bon, après quelques bricolages sous Vituix et des échanges avec kro, ça va être un peu plus compliqué qu'il n'y parait.
Le tweeter ne peut clairement pas faire grand chose sous les 4kHz, aller, 3700Hz.
Le médium commence à avoir une directivité marqué sur ces fréquences.
Dans mon premier essai, c'est assez "simple" de faire un petit filtre pour ces deux là et avoir un truc propre dans l'axe.
Là où ça devient plus complexe c'est entre le grave et le médium.
En premier lieu, les deux bossent dans la même gamme en vrai, même si le grave descend un peu mieux que le médium (P17).
Si on tente une 3 voies, il faut faire le raccord entre les deux assez haut, dans les 400 / 500 Hz mais on va perdre du niveau dans le bas.
L'autre option c'est de faire une 2.5 voies et récupérer du niveau en bas, ou presque puisque le P17 étant en clos il ne pourra pas fournir de niveau sous les 150Hz.
En fait, cette enceinte, même si elle fonctionne en l'état, est "mal née" avec des choix discutables.
On va tenter des trucs quand même, on est qu'au début, un peu de challenge c'est bien aussi
D.
D.
- Dagda
Il faut probablement prendre en compte le fait que j'utilise ces encintes avec un subwoofer NHT w1 filtré avec un sphinx passif passe-bas à 150Hz. Du coup je suis bien servi coté basses.
Si je me souviens bien le fait que le P17 et woofer travaillent dans les memes fréquences crée un trou vers 2-3KHZ je me trompe Dylan? Si c'est bien ca, du coup la priorité pourrait etre de traiter ce problème malgré les impacts dans les basses qui pourraient être gérés avec le sub non?
- fraveau
Dans l'ordre il faudrait que l'on fasse le filtrage de l'ensemble grave médium puis d'aller chercher l'aigu.
Si tu coupes les graves, mettons à 80 ou 100Hz, ça permet de laisser tranquille le P17 qui ne se prendra pas de grave et donc d'éviter d'avoir à le filtrer en bas.
D.
D.
- Dagda
Est ce que ca peut etre interessant de faire en parallèle des essais avec du filtrage actif pour voir comment cela se comporte ? Je peux faire un setup temporaire et des mesures simples en SPL uniquement. Je ne suis pas équipé pour l'impédance.
- fraveau
L'actif résoudrait pas mal de souci c'est certain, mais c'est l'option de la facilité ... ou de la résignation au bout de 137 itérations de filtres
- Dagda
En soit l'actif ne resoud pas le soucis d'une conception mal née. Ca resoud le soucis de décalage temporel sur un filtre 2.5 voies à la limite.Dagda a écrit:L'actif résoudrait pas mal de souci c'est certain, mais c'est l'option de la facilité ... ou de la résignation au bout de 137 itérations de filtres
Par contre le fait que l'enceinte soit utilisée avec bass management change un peu la donne.
Il y a une option moche mais pas si moche peut-être.
Ce serait de passer en 2 voies 3 hp.
Je m'expliquerai avec des images.
L'écoute se fait à quelle distance ?
Kro - Membre HCFR
Je pensais pas a l'actif pour la cible mais plutôt pour faire des tests dans la conception du passif. Ca pourrait permettre de voir comment les deux HP se comportent avec un filtrage type 3 voies versus 2.5 voies non?
- fraveau
51 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
