J'imagine du à la constitution interne, les chants n'étant pas plan mais avec des creux partouts. Et donc ne respecte pes les 1/10mm ou 2/10mm pour un collage de qualité ?
Je peux aussi empiler les morceaux, les coller sur leurs faces planes et non les chants.
Avec le mdf,c'est sur, pas de soucis de ce coté ...
Oui je pensais de toute facon à la PU expensive. Déjà utilisée en cartouche (sous la marque bostik), bonne expérience. Je testerais le biberon pour changer.
Edit : je viens de regarder les densités et poids, la dalle de particule est la plus légère au m². Le panneaux de particule est un peu plus dense/lourd. Le plus revient au mdf hydrofuge chez dispano Hum à vérifier j'ai l'impression que le mdf de gsb est le plus léger de tous, enfin le moins dense.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pinou123, pvrx et 32 invités
En dehors du prix, existe il une différence dans le, comment dire, résultats ? Rendu final audio ? Enfin côté acoustique entre le mdf et l agglo ?
Après question travail de la matière le mdf est plus homogène donc plus simple.
Et aussi pour le coller su h au bien tout suivi . Pourtant sur ce point les constructeurs l utilisent massivement et collé non ?.
C'est pour la comprenette
Edit sur les densité en 22mm (ou 21pour le ctp)
Dalle OSB hydro ou P2 : ~650 kg/m3
panneau agglo P2 : ~680 kg/m3
MDF, ca dépend, premier tarif : 675 kg/m3
MDF, deuxième tarif : 760 kg/m3
MDF hydro : 780 kg/m3
CTP bouleau rigawood : 710/kg m3 (mais bon c'est pas la même matière )
Le CTP bouleau PAGED SKLEJKA est probalbmenet plus dense, car plus lourd au m² que le rigawood
Le MDF de GSB semble encore moins dense que le panneau d'agglo P2 ... ~12kg au m² vs ~14,9 au m²
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Qu'importe le flacon du moment qu'on ai l'ivresse... rigidité/densité/prix/facilité y'a plein de solutions. J'avais fait CTP de 9 + carrelage grès ceram pleine masse... ça fonctionne bien. Certains la coulent en béton. et Mr Leon faisait des moulages en plâtre...
Y'a le choix, à toi de voir selon tes critères... Un bon compromis c'est le médium hydro style Valchromat, même s'il est un peu cher.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
En médium sans se ruiner est de qualité, avec une bonne densité, il y a le Médium Standard de chez panneaux de Corrèze. j'en ai déjà parlé plein de fois sur mon topic, c'est celui que j'utilise et celui utilisé par beaucoup de menuisiers français même s'ils ont tendance à se tourner vers la version allégées "clairpan" car plus facile à transporter. D'ailleurs quand ils commandent chez leurs fournisseurs, ils leurs ont même donnés un surnom : médium "lourd" pour le Standard et "léger" pour le "Clairpan"...et n'ont même pas besoin de préciser la marque...
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Et pour le bon usage du mdf tu trouveras sur ce post un document pdf très utile : https://www.homecinema-fr.com/forum/post181333983.html#p181333983
- Alex.H
@Rascalito : ah oui ! Carrément ! Remarque why not et ca craint pas l'humidité au moins
@Alex.H : merci pour le doc. Je regarde
https://www.fichier-pdf.fr/2012/05/18/mdf-fr/
- Gug42
Ca découpe Ca découpe ... que c'est long
Bon les 9 planches sont faites, les renforts aussi.
J'avais fait un assemblage à blanc, sans les renforts, un léger désafleur sur une jonction, inférieur au millimètre ... vu que j'ai prévu de visser, je mettrais surement un coup de cale à poncer (je n'ai toujours pas de rabots :/ )
Pour les suivantes, va falloir que j'améliore mon approche pour accélérer le mouvement
D'ailleurs auriez vous à me conseiller :
- une équerre avec un bord épais à me conseiller, bien longue, pour caler le rail de la circulaire ? Sans rapporteur au milieu de préférence Celle de Kro a l'air top, mais le rapporteur me semble plus gênant de me fenêtre
- un mètre ruban précis et qui soit concave ... ? Ca me suffit pour les estimations, les grandes longueurs et les mesures à la volée ... mais ca pose soucis là.
- Gug42
Cool un peu de poussière !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
@Kro : sur la vidéo d'assemblage de la centrale, c'est bien l'équerre wolfcraft 50cm ? Elle semble avoir les bords assez épais pour caler le rail de la circulaire ?
En tout cas avec le MDF, mon meilleur achat, le masque 2A3 !
La poussière de bois compressées avec de la colle ...
- Gug42
Oui c'est celle là. Elle a cette qualité.
Elle a d'autres défauts.
Kro - Membre HCFR
Oki merci
Quels sont ils ?
Est ellet bien à angle droit avec des mesures correctes ? So oui c est déjà bien
Quels sont ils ?
- Gug42
Elle est reglable donc oui tu peux la mettre nickel a angle droit.
Par contre je ne mesure jamais avec. Pas precis les graduations avec cette épaisseur.
Kro - Membre HCFR
Merci Bon à savoir !
J'ai croisé aussi ce joujou :
https://www.wolfcraft.com/products/wolf ... e/p/P_4008
Plus chère mais peut être intéressant de part sa longueur, et l'angle réglable (à condition qu'il soit ok). Plus un marquage intégré en quelque sorte.
- Gug42
Par contre moi j'avais acheté ça et c'est pas d'equerre
https://www.castorama.fr/equerre-en-t-m ... 8_CAFR.prd
Kro - Membre HCFR
