Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Room EQ Wizard V5
oui c'est bizarre, ça arrive que certaines impulsions n'aillent pas à 100%, ou bien tape 100% mais en opposé des autres enceintes, ou alors un peu décalées parfois. Pareil pour la distorsion de temps à autre...
- Ummagumma81
- Inscription Forum: 02 Jan 2024 20:50
Ummagumma81 a écrit:pascal15 a écrit:Bonjour
Pour ceux qui utilise REW avec JAVA et un micro USB type UMIK1 , savez vous au moment de la mesure paramétrer de manière à avoir trois mesures à la suite et obtenir une moyenne , il me semble que j'avais réussi à le faire avec le processus analogique ?
Mesure en mode "repeated measurements" et ensuite tu peux faire une moyenne des mesures sur REW il me semble.
Pour avoir fait des centaines de mesures chez moi, je te conseille quand même de virer les mesures avec trop de distorsion ou une réponse implusionnelle bizarre
Bonjour , je ne vois pas ou indiquer "repeated mesurements" tu parles de quelle version de REW ? je suis dans la version V5.20.9
- pascal15
- Modération Rencontres
- Inscription Forum: 02 Mai 2003 22:11
Attention, REW évolue beaucoup en ce moment.
Les mesures multiples sont dans les V 5.3x
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
Hello les passionnés,
J’ai pour projet d’égaliser mes enceintes/pièce via REW et un micro UMIk-1.
En me renseignant, je suis tombé sur le tuto ci-dessous, dans lequel il est utilisé le logiciel equalizer APO en conjugaison de REW.
https://youtu.be/Ev1bSSL8tRA?feature=shared
De ce que je comprends, APO est capable de trouver les corrections à apporter à la réponse, en fonction d’une courbe de référence.
Ce que je n’arrive pas à me figurer, c’est comment envoyer les valeurs directement à l’egaliseur du preampli (dans mon cas un Yamaha CX-A5200). Si quelqu’un a la réponse, avec des explications simples, je lui en serai vraiment reconnaissant.
Dernière question : du PC au preampli, et dans le but d’égaliser plusieurs enceintes, faut il utiliser de l’USB ou de l’HDMI ?
Bonne soirée à tous,
JH
JH
- Jiache333
- Inscription Forum: 18 Aoû 2020 0:25
Salut, le CX-A5200 est un superbe préampli qui possède tout ce qu'il faut pour effectuer une correction manuelle à l'aide de REW
Equalizer APO semble être un soft Windows. Il ne fonctionnera que lorsque la source sera le PC.
Je pense que dans un environnement multicanal, c'est une impasse.
Je pense qu'il vaut mieux utiliser les filtres PEQ du Yam pour régler la chaîne.
Toutes les sources branchées en HDMI, en spdif ou en analogique seront prises en charge.
Nous pouvons t'aider dans cette tâche.
Il faut dans l'ordre :
- décrire complètement ton système audio, et faire un schéma de la salle en vue de dessus
- maîtriser suffisamment REW pour pouvoir faire des mesures et les partager ici
- maîtriser parfaitement le manuel d'utilisation Yamaha pour le passer en manuel, et le mettre dans un premier temps en mode neutre, sans aucune correction fréquentielle, ni filtre dynamique
- être animé d'une volonté suffisante pour aller au bout ...
- dr rotule
- Oh oui, Equalizer APO est une perte de temps.
- J'aurais commencé par ta dernière phrase
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Ah oui, peut-être
- dr rotule
Merci pour vos retours !
Bon bah, je vais laisser tomber la piste REW, et procéder en manuel via l égalisateur paramétrique du Yam. Ça sera plus funky
Mon installe :
Préampli : Yam CX-A5200
Amplis puissance : 3 BoXem pour LCR et Yam MX-A5200 pour les 8 autres enceintes
Sub : Velodyne DD15+
Réglages assez basiques, cad distances, Fc (calées sur celles des enceintes), niveaux.
L’égalisateur est en mode neutre, cad aucune modif.
La salle dédiée fait 25m2, aucune ouverture sauf une porte. Parois avec laine de 10cm d’épaisseur sur tout le contour et 20cm d’épaisseur sur la face avant. Grosse moquette. Faux plafond en placo, avec un rectangle de 6m2 au centre, qui est absorbant.
Mon installe :
- Jiache333
Un petit dessin, et les références de chaque enceinte ?
- dr rotule
J’ai oublié : enceintes B&W CT7.3 (LCR), CT7.5 surrounds (*4) et CCM663 pour Atmos
- Jiache333
Oula, de bien belles enceintes
Le sub est au nombre de 1 ?
Il est situé en façade entre la centrale et la FL ou la FR ?
- dr rotule
Franchement elles sont vraiment géniales ces enceintes. On entend le moindre détail. Manque un peu d’impact dans le grave, mais c’est sûrement dû à la pièce amortie, et au MX-A5200 sous dimensionné pour ma configue (les BoXem sont en cours de commande).
Je ne crois pas pouvoir mettre d’image, mais oui le Sub est en façade, encastré (comme toutes les enceintes) et en plein centre sous la centrale.
La pièce est un rectangle d’environ 6*4, en sous sol. 2 des parois sont côté « terre », les 2 autres côté « garage ».
Entre les parois (structure bois, laine de verre, ouate, tissu acoustique) et les murs périphériques, il y a un vide de 60cm environ (profondeur des enceintes).
- Jiache333
Quelles sont les fréquences de croisement que tu as choisies ?
- dr rotule
CT7.3 = 40Hz
CT7.5 = 60Hz
CCM63 = 80Hz
Pour les branchements
UMIK1 -> USB -> PC -> HDMI -> Preampli
Pour les mesures, il y a un protocole ?
CT7.5 = 60Hz
CCM63 = 80Hz
- Jiache333
Jiache333 a écrit:CT7.3 = 40Hz
CT7.5 = 60Hz
CCM63 = 80Hz
Je pense que tu en demandes trop à tes enceintes.
Je choisirais 20Hz au dessus des valeurs constructeur :
CT7.3 = 60Hz
CT7.5 = 80Hz
CCM63 = 100Hz
Pour les mesures, en filtrant les enceintes comme proposé ci-dessus,
en désactivant toute sorte de filtre dynamique (loudness, compresseur ...),
choisir la centrale comme référence temporelle pour toutes les mesures.
- en SMALL à la Position d'Ecoute, avec sub éteint : L C R SBL SBR SL SR
- Sub LFE (canal Asio 4)
- Sub BM (canal Asio 1 + enceinte Front Left débranchée, et sub ON)
Donc 9 courbes.
Pour les atmos, c'est plus compliqué, on y viendra plus tard.
Réglages de REW :
- dr rotule
