Lecteurs réseau préamplifiés Hifi Rose RS150/B et RS250
» 30 Avr 2024 12:05
xathrepsy a écrit:
Si on doit parler que du positif, sous peine de se faire éjecter du sujet, dîtes le moi et j'arrête là.
J’ai evoqué sans soucis des points qui me gênaient : telecommande Bluetooth uniquement sur rs150, fonction du bouton retour qui ne me convenait pas (corrigé suite Maj), appli trop chargée
Ce sont toutefois des details face à la qualité de construction, la connectique, les qualités audio, le coté addictif de l’ecran
Je mets mon 130 en veille quand je ne l’utilise pas en journée, et je le coupe totalement via bouton et écran façade le soir.
C’est mon choix et cela me convient même s’il y a évidemment un temps de mise en route plus long lors de la première utilisation de la journée. De toute façon j’allume aussi ampli et Dac et j’attends toujours quelques minutes avant de démarrer les écoutes.
Le 130 est cher et a quelques petits défauts mais ceux ci sont vite oubliés face au plaisir quotidien de la qualité des sessions hi-fi.
C’est de loin le plus important pour moi mais après chacun ses choix, ses goûts, et ses préférences, pas de soucis.
J’ai moi même longtemps hésité avant de le prendre et si je fais le bilan depuis son arrivée dans le système au mois d’octobre le bilan est très positif j’en suis ravi
gil2b a écrit:Ce que tu note en point negatif est le fonctionnement normal d’un ordinateur : possibilité de le mettre en veille (allumage rapide) ou demarrage complet aprés extinction !!
Un ordi si tu le met en veille se « reveille » plus vite et les appli sont utilisables quasiment immédiatement, si tu l’éteint il faut évidemment plus de temps et il faut relancer certaines appli : ces Streamers fonctionnent comme des ordi, en sorti ce veille ils fonctionnent immédiatement
Il m’est arrivé de couper l’alim de l’Hifirose, bah c’est sur qu’il met plus de temps à se mettre en fonction, il suffit de le savoir
J'ai parfaitement la patience d'attendre un temps de démarrage, comme je le fais avec mon Pc (fixe) que j'éteins après chaque utilisation, mais Stlm parle de bugs au démarrage, connections/ déconnexions, ce n'est pas la même chose. Un bug est une anomalie.
boddhidarma a écrit:Je mets mon 130 en veille quand je ne l’utilise pas en journée, et je le coupe totalement via bouton et écran façade le soir.
gil2b a écrit: J’ai evoqué sans soucis des points qui me gênaient : telecommande Bluetooth uniquement sur rs150, fonction du bouton retour qui ne me convenait pas (corrigé suite Maj), appli trop chargée
Gil
Je ne fais rien de plus.
Xavier
Apres un demarrage complet ça doit certainement mettre quelques minutes (1 ou 2 ) pour se stabiliser et retrouver le reseau, Boddhidarma qui l’éteint ne semble pas evoquer ce désagrément, chaque reseau peut avoir ses caractéristiques et éventuelles lenteurs
Quand je parle d'éteindre, je fais référence à l'appli qui propose 3 options
Stand by Redémarrage Eteindre
Pour moi stand by suppose un démarrage rapide, je ne l'utilise pas car j'allume souvent mon matériel une seule fois le soir
Je passe par la fonction "éteindre" qui doit moins consommer j'imagine
Du coup à l'allumage je dois obligatoirement allumer via le bouton en façade
Et à l'allumage, l'appli se connecte au rose, puis se déconnecte une fois et mets le message suivant :
Une fois l'appareil retrouvé, plus aucun souci
Je vais tester l'astuce de jmajma bientot, mais ça m'étonnerai pas que ce soit ça la solution
Il n'empêche que ce n'est quand meme pas tout à fait normal... mais ça ne remet pas en cause le bon fonctionnement de l'appareil, c'est juste un brin agaçant sans être rédhibitoire
Tout dépend ou l'on place le curseur de son seuil de tolérance
Et moi qui ai répondu alors que je n’utilise pas l’appli
Et là, certains vont me dire: c’est normal que tu sois satisfait de ton Rose
Je précise que j’ai utilisé l’appli avec Qobuz sur mon ex RS250 et cela fonctionnait très bien, hormi rarement quelques petits bugs ou très rarement des gros. Pour moi le principal reproche que je ferais à l’appli c’est qu’elle pourrait être plus intuitive
Bon, j'ai voulu être sympa pour ceux qui se posent des questions sur d'éventuels bugs au démarrage après un arrêt total et j'ai testé; j'ai appuyé sur ARRET sur appli de mon iphone.
Et 1 h plus tard, j'ai appuyé sur le bouton en façade en haut à droite pour le rallumer; je n'ai pas chronométré, mais environ 1 mn plus tard je pouvais lire de la musique via ROON, SPOTIFY, fichiers de mon NAS et ceux du SD interne.
Pas de bug.
Fait intéressant, hier j'avais fait pareil, il a fait une mise à jour qui a pris évidemment un peu plus de temps.
Je remarque que les vumètres sont désormais synchronisés pour la musique lue de Spotify, ce qui n.‘était pas le cas avant, seules les musiques lues par Roon sur mon NAS ou les fichiers du disque SSD interne l’etaient auparavant.
Hello les Hifi Rose-istes. Nouveau Rose en approche annoncé à Munich pour Août 2024, un élément 100% DAC, le RD 160 présenté sous la forme d'un sample (boite vide).
Entrée SFP, parfait pour accompagner un RS130 par exemple mais déçu de l'esthétique, loin de la classitude des éléments Rose actuels. Ca me fait penser aux Ampli HC Harman/Kardon du milieu des années 2000. C'est pas moche loin de là mais je trouve que cela ne s'accorde pas avec la gamme, surtout cette mollette de commande et les 10 boutons en façade. Techno à puce DeltaSigma donc pas fan mais si le paquet est mis sur la mise en oeuvre pourquoi pas, le résultat peux être à la hauteur. Le modèle noir était un appareil avec les connectiques arrières montées contrairement au Silver sans savoir si le contenu était présent.
Dans sa globalité ca fait moins haut de gamme que le RS130 pourtant annoncé à un tarif équivalent. Mais si ca envoi du lourd niveau qualité sonore on lui pardonnera tout. Peut-être un RD 130 prévu ensuite
