Domimag a écrit:Mon Panasonic UB-450 chômait dans le salon (une huitaine de films en 3 ans), quasi comme neuf !
Testé sur mon projecteur, j'ai été surpris par la qualité du son et de l'image... pour un appareil vendu neuf à 189 euros !
J'ai une alim linéaire régulée (ALR) SBooster MKII.
Il y avait peut-être la possibilité, même avec mes deux mains gauches, d'améliorer ce lecteur...
Le modèle UB-150 ne semble plus être vendu et le UB-450 est maintenant l’entrée de gamme lecteur 4K chez Panasonic. Il est équipé d’une puce Mediatek contrairement aux modèles UB-420, UB-820 et UB-9000 qui sont dotés d’une puce HCX2 avec des capacités de gestion de l’image, du son, des sous-titres, HDR Optimizer etc. plus complètes.
Les menus de cet UB-450 sont plus simples que les modèles HCX mais plus facilement compréhensibles.
Caractéristiques principales :
- Compatible Dolby Vision (Standard), HDR10+, HLG, HDR10, Dolby Atmos, DTS-X etc… DV et HDR10+ peuvent être désactivés.
- Deux sorties HDMI « Main » et « Audio », une sortie numérique coaxiale, un port LAN et une connexion USB 2.0 frontale.
- Pas de carte analogique (inutile avec des « intégrés » ou préamplis récents qui n’utilisent que du HDMI.)
- Ethernet mais pas de Wi-Fi.
- Pas de mode « sortie directe » mais l’upscale en 4K est vraiment excellent... ainsi que la conversion HDR => SDR/BT2020 (si votre projecteur est compatible BT2020).
- Pas de lecture SACD (dommage ! ça aurait pu se faire)
L’alimentation est totalement externe : bloc SMPS avec sortie DC en 12v / 1,5 A (18W).
1 - ventilationLe UB-450 ne pèse que 1,2 kg et il est de petite dimension (320 x 46 x 193 mm). La construction est en tôle fine et la façade en plastique, seul le socle métallique est un peu plus épais.
L’appareil émet un bruit « normal » à l’ouverture et à la fermeture du tiroir et parfois pendant la navigation dans les menus mais il est très silencieux une fois le film lancé (HD ou UHD).
Il chauffe peu, malgré le faible volume du boitier, car il n’a pas de carte analogique ni de carte d’alimentation interne.
J’ai pensé qu’un petit ventilateur (taille 40 x 40 x 10mm) pouvait quand même être une sécurité sur des films 4K de longue durée et aussi l’été quand il fait chaud dans la pièce… mais à ces conditions:
- Activé ou désactivé, au choix,
- Très silencieux,
- Facile à installer.
Le «
Noctua NF-A4x10 5V PWM » coche ces 3 cases.
Il permet une connection USB (5V) et il ne produit que 19,6 db de bruit en fonctionnement à 5000 trs/mn. Disposé près de la façade, il refroidit le SOC et son radiateur en ventilant l’air chaud du boitier vers les ouvertures arrières.
Son câble USB (fourni avec sa rallonge) est assez long pour le connecter sur la prise USB 2.0 frontale du Pana (5V, 0,05A).
Les Noctua sont connus pour leur fiabilité et leur silence de fonctionnement.
Sa taille de 40 x 40 mm permet de le positionner debout (patafix double-face dessous ou simple dessus). Le couvercle tôle vient se positionner pile sur le dessus du ventilo.
Pour sortir le connecteur du câble USB du boitier, j’ai coupé la tôle arrière au niveau de l’aération entre la sortie HDMI 2 et la sortie « coax » avec une pince coupante.
(Les vrais bricoleurs, bien équipés, pourront éventuellement découper et installer ce ventilo sur l’espace libre à gauche de la tôle arrière.)Lorsqu’il est déjà connecté, le ventilateur se met en marche quelques secondes après l’allumage du Panasonic. Sinon il suffit de le brancher pour lancer la ventilation. Le résultat est assez efficace et surtout à peine audible.
Ventilateur Noctua :
https://www.amazon.fr/dp/B07DXS86G7 => 15.90 euros *
2 - amortissementLe « drive » du Panasonic est très silencieux en fonctionnement et bien optimisé pour un appareil de ce prix. Je connais des appareils beaucoup plus chers qui ne peuvent pas en dire autant !
Un peu de bitume amortissant et autocollant sur le lecteur améliore encore un peu les choses. J’ai pris du 5 mm d’épaisseur (il faut chauffer le produit au sèche-cheveux pour l’assouplir et faciliter la pose). Laisser de l’espace à l’arrière pour les aérations.
Ref :
https://www.audiophonics.fr/fr/amortissants/pinta-amortson-bi10a-phd-amortissant-bitume-auto-adhesif-400x500mm-p-5408.html => 9.90 euros la plaque.
J’ai aussi remplacé les 4 « tampons » autocollants qui servaient de "pieds" par des « pieds polyuréthane autocollants » de 22 mm x 10 mm. Opération très facile à réaliser et qui donne un peu plus d’espace au petit Panasonic.
https://www.audiophonics.fr/fr/pieds-caoutchouc/3m-bumpon-pied-polyurethane-autocollant-22x10mm-noir-unite-p-7055.html - 0,80 x 4 = 3.20 euros
3 – alimentation 12VLes alimentations SMPS (« switch mode power supply ») sont, à juste titre, critiquées (alimentation à découpage minimaliste, pollution courant…) mais celle-ci est un bloc externe qui a l’avantage de pouvoir être remplacé facilement, sans aucun bricolage.
Les caractéristiques de cet adaptateur de Panasonic sont : 12V, 1,5 A (18 W).
La SBOOSTER BOTW P&P MKII qui est utilisable sur quantité d’appareils grâce à ses multiples connecteurs DC fournis (Sony X500, X700, Zappiti Neo etc.). Les composants et le transformateur toroïdal sont de qualité. Un boitier séparateur permet un dernier filtrage anti-bruit juste avant le branchement sur le Panasonic.
Il existe plusieurs versions de cette alim. (selon le voltage de sortie) :
=> version 12V, 13V ou 13,5V – 3A (36W), taille : 240 x 130 x 75 mm – poids : 1,85 kg.
La Sbooster est réglée d’origine (vente France) sur AC : 230 V.
Il faut vérifier que la sortie DC est calée sur 12V.Connecteur utilisé pour le Panasonic UB-450 :
DC Jack mâle 5,5 / 2,1 mm - 11 mm.Cette alimentation régulée (LPS + transformateur) n'est pas donnée mais elle n’est pas « sacrifiée » pour le Panasonic et peut tout à fait (re)servir pour un tas d’autres appareils (voire sur un nouveau Pana UB-450 si l’ancien est HS)… ce qui aide à mieux digérer le prix !
https://www.audiophonics.fr/fr/alimentations-hifi/sbooster-botw-pp-mkii-alimentation-lineaire-regulee-12v-3a-13v-225a-135v-21a-p-17934.html => 349 euros.
4 - télécommandePour finir, remplacement de la petite télécommande d’origine par celle-ci :
Ref :
https://www.amazon.fr/gp/product/B089Y63WT4/ => 9.94 euros.
Elle est totalement identique (y compris la qualité de fabrication) à celle du Panasonic UB-9000, avec juste la marque et le modèle absent.
Elle permet l’ajout de plusieurs fonctionnalités (rétro-éclairage, audio, subtitle) et une meilleure prise en main.
Voilà le Panasonic UB-450 modifié joue clairement avec les "grands"
Inutile de dire que la garantie saute si elle est encore valide.
